Mazda6 GY RF-7J '06 kombi /18"/Eibach/Xenon MPS/Skóry/A-Spec/2x Lip/ Phantom Blue by Nightfall
Postprzez rafałmazda » 3 lis 2014, 16:19
zresztą właśnie – spójrz na zdjęcia z Kąkolewa, kiedy się ustawiliśmy <ok> wtedy zostawiłem swoją na postojówkach (głównie na zdjęciach od tyłu widać <lol>), żeby dzienne nie oślepiały <oczko>
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 16:26
Nie omieszkam sprawdzić i przypomnieć sobie ową sytuację <lol> thx <spoko>
Postprzez Przemysław » 3 lis 2014, 18:21
Gdzie podłączyłeś +12V i ile się świecą po wyłączeniu zapłonu?
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Crenshaw » 3 lis 2014, 18:33
od razu po wyłączeniu zapłony gasną, są podłączone pod bezpiecznik świateł mijania.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 3 lis 2014, 18:57
Z tym brakiem napięcia , to również obstawiałbym altka , lecz jak masz rozładowany akumulator to czym prędzej go naładuj , bo on również traci swoją żywotność, przez takie rozładowanie do zera i to kilkukrotne . Być może regulator napięcia jest padnięty i może nie będzie potrzeby wyjmowania alternatora z auta. Oby wszystko poszło po jak najmniejszej linii oporu i oczywiście żeby po kieszeni nie szarpnęło, bo jeszcze będziesz musiał sam ze sobą podpisać umowę kredytową:) Pozdrawiam...
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 19:47
Sam ze sobą kredytu nie podpisze hahaha a akumulator trzyma cały czas przynajmniej połowę wiec na żywotności za dużo nie straci. A sam jestem ciekawy co to będzie za przyczyna no i czy kosztowna czy w granicach rozsądku. Tak czy siak trzeba przyjąć na klatę i do przodu :P
Dopisano 3 lis 2014, 20:49:
Crenshaw napisał(a):od razu po wyłączeniu zapłony gasną, są podłączone pod bezpiecznik świateł mijania.
Teraz zmienię to i podlacze pod postojówki jak radzi Rafi.
Ostatnio edytowano 3 lis 2014, 22:32 przez Nightfall, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez makmarc » 3 lis 2014, 21:07
Dokładnie, ja miałem u siebie bliżej i pociągnąłem z obrysówek, zapalają się po zapłonie, a plusa wziąłem z cewki :)
makmarc
Postprzez adam_b96 » 3 lis 2014, 22:13
rafalmazda6 napisał(a):"Wg obecnych przepisów światła pozycyjne nie mogą palić się razem z DRL (w samochodach do 2009 mogą świecić się tylne)" u mnie jest tak, że jak świecą dzienne to tylko dzienne, a jak włączam postojówki to dzienne gasną :)
mogą się palić jeśli mają homologację zarówno jako dzienne jak i pozycyjne. W takim przypadku np. OSRAM ma światła dwufunkcyjne gdzie po włączeniu świateł mijania, "dzienne" stają się pozycyjnymi i przygasają do 30%
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez Nightfall » 3 lis 2014, 22:35
Tak widziałem takie światła firmy Philips. Cos ponad 300 zł. Ze w dzień mocno dają a przy włączeniu świateł mijania przygasaja do 30 % :)
Dopisano 4 lis 2014, 13:37:
Wiadomość z ostatniej chwili <lol>
Autko juz naprawione.
Alternator jest ok, akumulator jest ok.
Wina tkwiła w instalacji :>
Możliwe ze przy montażu DRL'ów coś żeśmy naruszyli ;) jak to powiedział pan elektryk.
Mowi do mnie że już się brał za wyciąganie alternatora( i już w myślach mnie wspominał [tiiit] <diabełek> bo wyciągnięcie to nie lada gimnastyka hahaha ) ale coś go tchnęło i sprawdził instalacje <spoko>
Koszt poniesiony 100 zł
I można ujezdzac dalej <jupi>
Postprzez Nightfall » 5 lis 2014, 07:06
Co się tylko dowiedziałem od elektryka to to że była to jakaś pierdolka spowodowana wypieciem czegoś i złym podłączeniem .
A mam zapytanie czy jest bezpiecznik odpowiedzialny za postojówki i ewentualnie który to   :P
Z góry dziękuję za info.
Postprzez xRafalx » 5 lis 2014, 09:52
Z tego co rozglądałem się nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego, za to chyba jest tylko za całą lampę. Więc trzeba podpiąć się bezpośrednio pod kabel postojówki :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Nightfall » 5 lis 2014, 10:15
Dziękuję za info. :) tak tez właśnie myślałem bo wczoraj wyciągalem po kolei bezpieczniki których nie wiedziałem za co są odpowiedzialne i postojówki nie zgasly.
Postprzez Crenshaw » 5 lis 2014, 17:28
Wczoraj zrobiliśmy taką przymiarkę:
koło na zdjęciu znacznie wystaje poza obrys, ale dałoby się to zmniejszyć o jakieś 2-3cm, bo rozmiar piasty jest większy niż otwór w kole i felga nie doszła do końca do piasty ;)
tym samym dowiedliśmy, że jest realne włożyć 10" na tył do mazdy6 <jupi>
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Nightfall » 5 lis 2014, 17:38
<faja> no taki mały eksperyment.Tak wysoko stoi bo nie opuscilismy z lewarka bo na końcówkach szpilek się trzymało i na 2 śrubach.
A przypomnij jaki tam był rozmiar koła i opony?
Postprzez Crenshaw » 5 lis 2014, 17:41
felga 18x10 ET36 i opona 235/40R18 <spoko>
i uprzedzę pytania:
było jeszcze sporo miejsca po wewnętrznej stronie nadkola, czyli 10" wejdzie tak, że nie będzie wystawać poza obrys.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez rafałmazda » 5 lis 2014, 18:29
chciałbym zobaczyć jakby wyglądało po opuszczeniu i po -30mm <lol>
Postprzez Nightfall » 5 lis 2014, 18:58
Bajka <serduszka>
Postprzez rafałmazda » 5 lis 2014, 19:01
na oponie miałbyś odciśnięty rant nadkola <lol> bo nie wydaje mi się, żeby koło schowało się za rant (od wewnątrz) :P
Postprzez Nightfall » 5 lis 2014, 19:16
Napewno bez kombinacji alpejskich by się nie obeszlo :P
Ale wyobrażasz sobie rodzinne kombi na takich laczkach?
Dopiero by budził kontrowersje :D
Postprzez Celin » 5 lis 2014, 20:08
adam_b96 napisał(a):mogą się palić jeśli mają homologację zarówno jako dzienne jak i pozycyjne. W takim przypadku np. OSRAM ma światła dwufunkcyjne gdzie po włączeniu świateł mijania, "dzienne" stają się pozycyjnymi i przygasają do 30%
Nie mogą ;)
Tak jak sam napisałeś, DLR się przygasa i robi za pozycje. Czyli już nie jest DRL + krótkie ale pozycja + krótkie. Za jazdę na DRL + krótkie jest mandat i zabrany dowód rejestracyjny.
A żeby nie robić OT, fele fajne, mają klimat. Chciałbym je zobaczyć na opuszczonym aucie z lewarka <czarodziej>
Od: 21 maja 2012, 11:48
