Kontrolka silnika, temperatura silnika
Postprzez Helfikzary » 30 paź 2014, 18:50
Zapaliła eis kontrolka silnika i zaczęła mi szaleć temperatura silnika przy 4tys obrotów temperatura potrafi spadać aż do zera a potem wzrasta do optymalnej temperatury.
Od: 14 paź 2014, 01:54
Auto: Mazda 323f BJ (Nardi Torino)
1.6 , 2001r
Postprzez Mr_Bartek » 30 paź 2014, 18:52
Brzmi jak zepsuty termostat, ale jeśli świeci się kontrolka silnika to bym sprawdził jaki błąd wyskoczył zanim zaczął wymieniać części.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Helfikzary » 30 paź 2014, 19:34
jedyny numer błędu jaki wyskakuje to P125
1.6 , 2001r
Postprzez tinek » 30 paź 2014, 19:53
Błąd dotyczy czujnika temperatury silnika, więc by się zgadzało, tym bardziej, że jest jeden do ecu i na liczniki. Może być jeszcze brak połączenia do niego, ale to chyba mało prawdopodobne.
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: M2 DY
Postprzez Helfikzary » 30 paź 2014, 20:03
Znajomy powiedział ze to może być termostat, czy to właśnie przez niego tak się dzieje ?
1.6 , 2001r
Postprzez tinek » 30 paź 2014, 20:35
Od uszkodzonego termostatu nie wyskoczył by błąd czujnika, prędzej byś zagotował wodę lub jeździł wiecznie niedogrzany, a wskaźnik nie miał by adhd.
Auto: M2 DY
Postprzez Helfikzary » 30 paź 2014, 21:43
to od czego może tak się dziać i co trzeba wymienić lub naprawić ?
1.6 , 2001r
Postprzez tinek » 30 paź 2014, 21:52
Masz uszkodzony czujnik (raz działa raz nie) lub nie ma połączenia ecu – czujnik (może wtyczka, może przewód)
Auto: M2 DY
