Car audio w Maździe 323F BA.
Postprzez Mateósz » 25 paź 2014, 10:45
Cześć!
Mam problem z przełożeniem przewodu zasilającego wzmacniacz (+). Nie mogę znaleźć żadnego otworu, którym mógłbym przełożyć przewód... dodam, że mam wersje z klimą.
Od: 25 paź 2014, 10:43
Auto: Mazda 323F BA .15 16V 1996r.
Postprzez Misik » 25 paź 2014, 15:41
Pod maską z lewej strony jest guma, z której wychodzi wiązka. W środku jest to od strony pasażera pod schowkiem. Trochę się nagimnastykujesz, ale tędy na pewno przejdzie.
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez Mateósz » 25 paź 2014, 16:25
A mozesz dac zdjecie? Nie moge znaleźć.
Postprzez Misik » 25 paź 2014, 17:46
To jest dokładnie ta guma zaznaczona na czerwono
Postprzez Mateósz » 25 paź 2014, 18:00
OK. I to mam wpychać od strony silnika, czy pod schowkiem?
Postprzez Misik » 25 paź 2014, 18:12
Ja zrobiłem w tej gumie małą dziure i przeprowadziłem kabel ze środka, ale to już jak wolisz.
Postprzez Mateósz » 25 paź 2014, 18:59
Od środka? To gdzie pod schowkiem mam ten przewód włożyć? Czy tam jakaś wiązka idzie? Czy lepiej od strony silnika wkładać? No nie wiem. Jutro sprawdzę.
Przepraszam, że tak Ci truje, ale mógłbyś dać zdjęcie od środka gdzie mam włożyć?
Postprzez Misik » 25 paź 2014, 20:26
Jak zajrzysz pod schowek to będziesz widział gdzie wchodzi wiązka w komorę silnika i musisz sobie po prostu namacać. Nie mam fotki, ale jak tam zerkniesz to na pewno znajdziesz <spoko>
Postprzez PLaster » 25 paź 2014, 21:39
Panowie, myślę że takie problemy to nie problemy ...
jak się już dogadacie to wątek leci do kosza
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Mateósz » 1 lis 2014, 17:40
Zrobiłem tak jak mi napisałeś, ale przełożyłem przewód od strony silnika – tak chyba najwygodniej.
Dzięki za pomoc, można zamknąć.
P.S. Jak ktoś chcę to mogę zdjęcia zrobić.
Postprzez adamax4 » 3 lis 2014, 13:54
Jest lepszy sposób. Można przejśc przez ścianę na wysokości akumulatora. Nie trzeba wtedy ciągnąć przewodu prze całą komorę.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Mateósz » 3 lis 2014, 17:11
Próbowałem w dziurę wkładać nad pedałem hamulca, ale nie wychodził po wyjęciu aku i podstawy... więc dałem spokój.
Postprzez adamax4 » 4 lis 2014, 11:13
Tędy próbowałeś? :
Postprzez Przemek323c » 4 lis 2014, 13:16
Ta sama dziura co wychodzi linka gazu zmiescisz duzo przewodu.
Przemek323c
Postprzez Mateósz » 4 lis 2014, 18:00
adamax4, tak i nic. Wyjąłem podstawę i aku i nic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
