Cześć!
Mam problem z przełożeniem przewodu zasilającego wzmacniacz (+). Nie mogę znaleźć żadnego otworu, którym mógłbym przełożyć przewód... dodam, że mam wersje z klimą.
Car audio w Maździe 323F BA.
Od środka? To gdzie pod schowkiem mam ten przewód włożyć? Czy tam jakaś wiązka idzie? Czy lepiej od strony silnika wkładać? No nie wiem. Jutro sprawdzę.
Przepraszam, że tak Ci truje, ale mógłbyś dać zdjęcie od środka gdzie mam włożyć?
- Od: 25 paź 2014, 10:43
- Auto: Mazda 323F BA .15 16V 1996r.
Jak zajrzysz pod schowek to będziesz widział gdzie wchodzi wiązka w komorę silnika i musisz sobie po prostu namacać. Nie mam fotki, ale jak tam zerkniesz to na pewno znajdziesz
Panowie, myślę że takie problemy to nie problemy ...
jak się już dogadacie to wątek leci do kosza
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Jest lepszy sposób. Można przejśc przez ścianę na wysokości akumulatora. Nie trzeba wtedy ciągnąć przewodu prze całą komorę.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Tędy próbowałeś? :
