Hamulce w BA – problemy i ich rozwiązanie
Postprzez rafał88 » 22 paź 2014, 06:30
Przednie zaciski lubia stawac, sam robilem kilka lat do tylu regenracje. Tego roku zaczal mi skakac pedal po mocniejszym hamowaniu i smierdzialo nieziemsko klockami w garazu... Prawy zacisk stal na jednej prowadnicy, a lewy juz calkiem stawal dęba.. Oczywiscie przy lewej stronie musialem wyjac zacisk, wkrecilem w imadlo , mlotek w reke i jazda.
Uzylem tego smaru
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pasta ... 36066.html
Tyl to nie wiem czy moze sie tak zapiec, raczej jak stanie regulacja to bedzie ogolem slabo hamowal, choc tez jak robisz heble warto zagladnac wyczyscic i smarem miedzianym przeleciec.
Postprzez Andrzej414 » 22 paź 2014, 13:24
Tuleje prowadnic w zaciskach nie staja pod warunkiem, ze rowki na tulei na obu koncach nie sa zniszczone i odpowiednio sa glebokie. Wtedy gumki prowadnic dobrze zaszczelniaja je i nie ma prawa tam nic wleciec a smar jest niemalze zbedny. Daje sie go troszeczke a smaruje gumke ta podluzna by latwo weszla w korpus zacisku i sie do niego nie przyklejala.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Przemek323c » 22 paź 2014, 13:31
Nie masz racji. Gumki potrafia pekac i syf leci jak chce. Po 2 na dlugiej gumie lubi sobie rdza spuchnac i tez staje.
Przemek323c
Postprzez Andrzej414 » 22 paź 2014, 13:52
No to skoro nie mam racji to nie bede dyskutowac tutaj o tym, bo nie ma sensu. Ja zrobilem tak jak tu opisuje i nie mam problemow z zaciskami od 3 lat. A co do gumek jak sa nowe to tak szybko nie pekna bo ja wyciagalem stare oryginalne kilkunastoletnie w calosci. Grunt ze trzeba umiec to rozkladac i skladac a jak ktos tego nie potrafi to niech sie za to nie zabiera.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Przemek323c » 22 paź 2014, 14:00
Wszystko zalezy od stanu zacisku. Znam przypadki gdzie sam regenerowalem zacisk, wszystko bylo zrobione jak nalezy, i gumki po roku spekaly a w innym aucie taki sam zestaw robiony w podobnym czasie jezdzi bez problemu. Jest wiecej przyczyn, dlaczego zacisk staje na prowadnicach niz opisales. Dlatego stwierdzilem ze nie masz racji.
Przemek323c
Postprzez Ralf5 » 28 lis 2014, 20:59
jak zdjąć bęben hamulcowy w 323 sedan? prawe tylne nie hamuje nożnym i ręcznym.z bębna wykręciłem dwa wkręty i co dalej?bo w skodzie wkręca się dwie śruby i bęben odchodzi .pewnie zapiekł się tłoczek w nożnym a ręczny prędzej nie działał .proszę o podpowiedz . :)
Ralf5
Postprzez rafał88 » 29 lis 2014, 13:16
Mlotek ,2 plaskowniki lub mocne plaskie srubokrety , musisz zbijac i blokowac, rowek sie zrobil i dlatego beben nie chce zejsc.
Postprzez Ralf5 » 29 lis 2014, 19:00
To znaczy mam podjechany bęben i szczęki się blokują więc trzeba na zdjąć na siłę. Dzięki za odpowiedz, w poniedziałek się za to wezmę.
Ralf5
Postprzez Przemek323c » 29 lis 2014, 20:43
Najpierw zluzuj linke przy dzwigni i dobrze opukaj.
Przemek323c
Postprzez kburza » 20 gru 2014, 11:21
Mam Pytanie, czy 323F BA 1996r. wychodziły bez ABS-u? czy powinna mieć? Hamując ewidętnie go nie ma jednak nie zajrzałem jeszcze za pompą i czujnikami bo od 3 dni dopiero ją mam;).
Pomożecie?
Od: 11 paź 2009, 20:59
Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Postprzez JapanBA » 20 gru 2014, 13:15
Wychodziły bez ABS-u
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez daras25ldz » 6 wrz 2015, 16:03
potrzebuje pomocy.w zeszłym miesiącu wymieniłem klocki oraz tarcze przód.na początku było ok ale od dwóch dni słychać dziwny dżwięk z prawego koła tak jakby szurała jakaś guma o coś.dżwięk ten pojawia się przy małych prędkościach tzn. np przy parkowaniu stojąc w korkach itp gdy wciskany jest pedał hamulca.proszę o jakąś wskazówke co to może być.pozdrawiam
daras25ldz
Postprzez Andrzej414 » 6 wrz 2015, 16:48
Wskazówka – zdjąć koło i zobaczyć co jest :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Matiko43 » 26 paź 2015, 19:54
Witam posiadam mazde 323F BA 1994 r.
Pekł mi długi przewód hamulcowy od lewej strony tylnego koła . Czy ktoś posiada schemat układu hamulcowego ? Potrzebuje wymiary . Czy trzeba zdejmowac zbiornik paliwa? Robił to ktoś sam i udzieli jakiś wskazówek jak sie zabrac za to?
Matiko43
Postprzez rafał88 » 26 paź 2015, 21:21
Jedz do pierwszego lepszego mechanika i dorobi Ci przewod miedziany.
Postprzez Dave » 26 paź 2015, 21:26
ja miałem trzy wyjścia z pompy, dwa przód i jeden na tył (który leciał z przewodami paliwowymi lewa strona auta), wydaje mi się że omijał zbiornik paliwa.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez Claudia » 17 lut 2016, 20:04
Mam pewien kłopot z moją Mazdą. Od jakiegoś czasu świeci się na stałe kontrolka ABS. Wcześniej nie sprawiało mi to żadnych kłopotów. Płyn hamulcowy jest. Klocki i tarcze w zeszłym roku były wymieniane. Byłam przekonana, że to po prostu uszkodzony czujnik. Tyle że w ostatnich 2 tygodniach kilka razy przytrafiła mi się sytuacja, gdzie przy hamowaniu Mazda „płynie”. Przy hamowaniu na prostych kołach jest ok, ale w momencie, gdy będą one odrobinę skręcone nie mam możliwości kontrolowania pojazdu, luźna kierownica i autko leci-nawet przy hamowaniu z prędkości 20-30 km/h. Zdaje się więc, że to nie czujnik, a coś poważniejszego. Macie jakiś pomysł?
Claudia
Postprzez Dave » 17 lut 2016, 20:23
"płynie" w sensie blokuje koła i poślizg?
lepiej w opisie używać jednoznacznych słów
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Postprzez Claudia » 17 lut 2016, 21:07
Dave_uś, przepraszam za brak precyzyjności. Tak jak napisałeś – chodzi o blokowanie się kół i wpadanie auta w poślizg.
Claudia
Postprzez Dave » 17 lut 2016, 23:45
to jednak zacząć należy według mnie od czujników
Siemandero
