Komputer (sterownik) silnika – kondensatory
Postprzez Blik3r » 24 wrz 2014, 15:34
Witam. Jakiś czas temu podczas zabawy w zmianę oświetlenia w samochodzie na ledowe, odczepiły się przylutowane kabelki i się złączyły i zrobiły trochę dymu. Po tym wypadku, oświetlenie wnętrza w pozycji "Door" cały czas się świeci. Nie ważne czy zamknięte drzwi, czy otwarte. W pozycji "On" światło również się świeci, tylko mocniej, tak jak powinno. W pozycji "Door" tak jakby nie dostawało całego swojego napięcia. Dałem elektrykowi znajomemu i mi "naprawił". Nie wiem co on nakombinował, ale lampka działa w 2 pozycjach: Off i Door. W pozycji On również jakoś zrobił, że jest Door.
Ostatnio mam problem z radiem. Działa, ale raz na jakiś czas (nie ma reguły) przestaje. Są szumy, nie odbiera sygnału (transmiter FM czy samo radio, nie ma różnicy). Nie wiem co jest tego przyczyną. Przy okazji sprzątania, dorwałem się do komputera silnika.
Pytanie do Was, czy ktoś ma zdjęcie jak powinny wyglądać kondensatory w nieuszkodzonym komputerze? Niepokoją mnie te niebieskie w szczególności. Są jak "beczki"
Czy te niebieskie powinny tak wyglądać? Te zielone i czerwone też wydają mi się "spuchnięte". Czy mam poszukać kogoś żeby mi to przelutował czy zostawić? Myślałem, że znajdę spalony tranzystor ściemniacza, znalazłem co innego <glupek2>
Od: 18 lip 2013, 18:19
Auto: Jest: Skoda Superb I 2.8 V6
Była: M6 GG 05' 1.8 polift
Była: Mazda 323f BJ 99' 1.5 LPi VIALLE
Postprzez uszol90 » 24 wrz 2014, 15:39
Sterowanie lampką w kompie silnika?
prędzej szukał bym w jakimś BSI ;)
Kondensatory wyglądają normalnie, takie kondensatory nie PUCHNĄ jak te elektrolityczne.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez bejot » 24 wrz 2014, 17:03
Tak jak już odpowiedział kol. uszol90.
To są normalne kondensatory, dla przykładu w załączeniu zdjęcia a aukcji kondensatorów:
kondensator tantalowy
kondensator foliowy
Od: 22 mar 2012, 10:18
Auto: 323 F; BJ; 1.6 l; ZM-DE; 16/DOHC; 98 KM; 2001r.
Zukuzumochi
Postprzez Blik3r » 24 wrz 2014, 22:30
bejot napisał(a):To są normalne kondensatory
Tak, tylko zauważyłeś, że te moje niebieskie mają taką złotą powłokę na górze? Tak jakby je wydmuchało od środka, powiększyły się i w tym punkcie nie jest pokryte farbą <co?>
uszol90 napisał(a):Sterowanie lampką w kompie silnika?
Nie mogę znaleźć informacji, gdzie to jest umieszczone ;/ W 6stkach chyba jest umieszczone w komputerze <oczy>
Postprzez Pangenitor » 25 wrz 2014, 06:34
Jeżeli zlazła z nich farba, to znaczy że dostały po d.... i są prawdopodobnie uszkodzone. To kondensatory tantalowe i przy zwarciu zazwyczaj się bardzo nagrzewają (po powoduje odpryśnięcie farby i puchnięcie) a w niektórych przypadkach dochodzi do rozerwania, tak że w płytce zostają po nich tylko łapki :D
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez tinek » 25 wrz 2014, 20:37
zostaw ecu w spokoju, bo on nie ma nic z tym wspólnego, kondzioły są ok, jak masz czas to zrób śledztwo gdzie idą przewody od lampki i krańcówek od drzwi, wg manuala tylko włącznik przy lampce steruje opcjami oświetlenia, ale jak jest ściemnianie to może być też jakiś moduł.
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez Blik3r » 25 wrz 2014, 22:32
tinek to ty żyjesz? :O
Czerwona strzała dalej czeka na centralny z pilota... <oczy>
Pangenitor napisał(a):Jeżeli zlazła z nich farba, to znaczy że dostały po d.... i są prawdopodobnie uszkodzone
Pytanie: Naprawiać czy zostawić w spokoju??
Postprzez tinek » 26 wrz 2014, 20:37
Blik3r napisał(a):tinek to ty żyjesz? :O
Ameryki nie odkryłeś ;P tel. do mnie masz, dzwoń to się ugadamy na tego centralnego i przy okazji oświetlenie, może 4-go by się udało zrobić jak nie będzie padać i ******.
Zostaw tego kondzioła w spokoju, jak działa Ci silnik to jest wszystko w porządku.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2014, 19:33 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Powód: cenzura ;-)
Auto: M2 DY
Postprzez tinek » 19 paź 2014, 15:46
apropo oświetlenia i funkcji DOOR, ściemnianiem steruje układ wbudowany w licznik, po zwarciu jakie zrobił Blik3r poleciał jeden tranzystor, po wymianie wszystko działa jak należy
Auto: M2 DY
Postprzez misiek1 » 19 paź 2014, 18:44
Ja się podepnę pod temat, bo od jakiegoś czasu nie działa mi regulacja oświetlenia deski rozdzielczej, po wymianie na inny również brak reakcji ( w obydwu przypadkach nie działa podświetlenie ikonki wyłącznika).
Gdzie można zlokalizować awarię? Może też w zegarach?
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez tinek » 19 paź 2014, 20:13
trzeba przeanalizować schemat, jak znajdę chwilę to popatrze
Auto: M2 DY
Postprzez Blik3r » 19 paź 2014, 20:15
Potwierdzam naprawę za co dziękuję Marcinowi:)
Tranzystor zlokalizowany jest pod obrotomierzem, a jego oznaczenie to: K2851 8B2
