Problem z klimą – wentylator nie wchodzi na wysokie obroty
Postprzez Gosia » 28 kwi 2006, 18:51
Wróciłam właśnie z warsztatu.
Naprawili mi Klimę (ale nie w pełni)
Na wskutek dużego ciśnienia i temperatury uległ rozszczelnieniu kompresor Klimy.
Naprawa uszczelniaczy wyniosła 250 zł.
Ale powstał jeszcze jeden problem z którym warsztat od Klimy nie poradził sobie.
Jak mi tłumaczyli usterka powstała na skutek dużego ciśnienia w instalacji od Klimy, z uwagi na to, że wentylator nie wchodzi w ogóle na wysokie obroty. Nie wiedzieli co może być uszkodzone. Twierdzą, że czujnik w Klimie jest sprawny.
Gdy brali minus z akumulatora i dołączali do czujnika od Klimy to wentylator ładnie wchodzi na duże obroty i schładzał chłodnicę i widać było na wskaźnikach, że ciśnienie spadało do bezpiecznych wartości (zgodnych z normą) a gdy odjęli minus podany na skróty to nie działa wentylator na wysokich obrotach (są tylko niskie obroty) i ciśnienie w instalacji podnosi się do niebezpiecznych wartości co może ponownie spowodować jej rozszczelnienie. Odesłali mnie do firmy zajmującej się elektroniką aby znaleźć uszkodzenie (jak podzwoniłam po warsztatach w Lublinie to terminy są dopiero wolne po 15 maja).
Klimatyzacja działa i ładnie chłodzi, ale nie mogę jej włączać, do chwili usunięcia tej usterki, aby znowu jej nie uszkodzić.
Co może być przyczyną tej usterki?
Może ktoś z was miał już taki problem z Klimą.
Proszę o jakieś rady.
Od: 26 kwi 2006, 01:15
Auto: Xedos 9
Postprzez Puhcio » 28 kwi 2006, 19:49
Jak to "nie wchodzi na wysokie oboroty" ? :P A oni umieli to obsługiwać ? :)
Żeby wentylator pracował na najwyższych obrotach, trzeba kilka razy nacisnąc przycisk oznaczony obrazkiem wentylatora. Automat "auto" prawie nigdy nie dopuszczal do pracy wentylatora na wysokich obrotach ...
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Gosia » 28 kwi 2006, 20:05
Nie wiem czy dobrze zrozumiano mój problem.
Ale chodzi o wentylator na chłodnicy klimatyzacji nie wewnątrz samochodu.
Wewnątrz auta wszystko jest OK.
Auto: Xedos 9
Postprzez Puhcio » 28 kwi 2006, 20:08
Aha ... to nie zrozumieliśmy się :)
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia :)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez nemi » 28 kwi 2006, 20:32
Gosia gdzie byłaś serwisowac klimę? W Auto-Miku?
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Gosia » 28 kwi 2006, 20:48
W Lublinie w firmie Klima Plus.
Zadowolona jestem z tej firmy, ale to nie ich wina, że coś w mim samochodzie nie gra z elektroniką to nie ich branża.
Auto: Xedos 9
Postprzez Italiano » 28 kwi 2006, 21:10
Puhcio napisał(a):Aha ... to nie zrozumieliśmy się
Ty nie zrozumiałeś,a nie "nie zrozumieliśmy się" :P
Gosia napisał(a):wentylator nie wchodzi w ogóle na wysokie obroty.
Jeżeli faktycznie ma podwójną prędkość to powinny być dwa czujniki ciśnieniowe na instalacji klimy. I wygląda na to że ten od wysokiego ciśnienia nie działa. To jest tylko moje przypuszczenie. Jeżeli tak jest to trza by było go znaleść i ewentualnie wymienić. No chyba że jest jeden o podwójnym działaniu...to też należało by go pewnie wymienić. Jedyne co mi przychodzi na myśl.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez kat123 » 29 kwi 2006, 13:55
Gosia napisał(a):Gdy brali minus z akumulatora i dołączali do czujnika od Klimy to wentylator ładnie wchodzi na duże obroty i schładzał chłodnicę i widać było na wskaźnikach, że ciśnienie spadało do bezpiecznych wartości (zgodnych z normą) a gdy odjęli minus podany na skróty to nie działa wentylator na wysokich obrotach (są tylko niskie obroty) i ciśnienie w instalacji podnosi się do niebezpiecznych wartości co może ponownie spowodować jej rozszczelnienie.
Z tego co piszesz to mnie to wygląda na brak masy, ale mogę się mylić :)
nie zamienię madzi na żadną inną...
Od: 27 kwi 2006, 17:40
Auto: xedos 6 `95 1,6 B6 DOHC CA 12
Postprzez Gosia » 29 kwi 2006, 16:41
Coś musi być innego.
Bo jak podali minus na skróty do czujnika ciśnienia od Klimy to wentylator cały czas chodził na maksymalnych obrotach, mimo że ciśnienie spadło do właściwej wartości, w Klimie dalej wentylator hulał na Maksa.
Czy są jakieś przekaźniki w Xedosie które odpowiadają za obroty wentylatora od Klimy?
Auto: Xedos 9
Postprzez dzemik8 » 10 wrz 2007, 11:54
czujnik możesz miec pojedyńczy i w nim styki siadły
wymien czujnik cićnienia
dzemik8
Postprzez Gosia » 12 sty 2008, 17:50
Nie uzupełniłam dawno odpowiedzi.
Problem był banalny.
Korozja wtyku do wentylatorów.
Wymieniony został wtyk i klimatyzacja działa.
Auto: Xedos 9
Moderatorzy 929 / Xedos 9
