Założenie alarmu.
jaffa, byc może krańcówka w drzwiach kierowcy ma trochę zabrudzone styki ( ostatnio jest wilgoć itp) więc mogła czasami nie podać sygnału o otwarciu drzwi. Moze warto by sprawdzić krańcówki – jak wyglądają i ew. przeczyscić. To przecież tylo jedna śrubka przy każdej do odkręcenia, więc pracy niewiele.
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Dzieki za poradę,okazała się trafna:) Krańcówka w drzwiach kierowcy była trochę zaśniedziała i nie działa do końca prawidłowo.Przeczyściłem ją i na razie jest ok:) Mam nadzieję, że już tak pozostanie:)
jaffa
Temat drugi
W zwiazku z tym ze bede mial cala wiazke to chcialbym od razu zalozyc alarm do autka i moduł do dmykania szyb.
Jesli chodzi o alarm to jakis sie wybierze chyba ze ktos jakis konrektny radzi. Ale temat głownie sie rozchodzi o modul do domykania szyb.
Jesli niema problemu z szybami bocznymi, to mam problem z szyberdachem ktory ma dwie pozycje otwarcia, jedna to uchyl delikatny i druga to pelne otwarcie. I teraz co w momencie jak bede mial pelen uchyl wyjde z auta domykanie sie wlaczy to czy czasem mi nie zrobi uchylu czy mi calkowicie dokmnie szyby?
Temat drugi
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
A nie można było w jednym temacie zapytać?
Analizowałem taki przypadek u siebie, tzn cztery szyby i szyber dach działający w dwie strony i jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach. Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
chudy napisał(a):jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach.
Nie mam takiej potrzeby, wystarczy jeden czterokanałowy, dwa wykorzystujesz na szyby trzeci na szyber a czwarty zostawiasz niepodłączony.
mam tak u siebie i działa...znaczy nie działa bo zbyt dużą czułość mam ustawioną i się wyłącza za wcześnie
Do tego szukaj alarmu który jest w stanie sterować modułem, można też podpiąć moduł pod siłownik i to on będzie wyzwalał domykanie ale teraz większość alarmów ma wyjście sterujące
Nie jestem pewien ale chyba są też alarmy które zawierają w sobie moduł, więc możesz też spróbować taki znaleźć
chudy napisał(a):Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
Bo w xedzie są dwa przyciski a w MX tylko jeden bo szyber nie jest chowany w dach tylko najpierw się uchyla a potem wyjeżdża do tyłu
chudy Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać, zresztą szyby też działają w dwie strony
a do tego można użyć modułu pięciokanałowego
Siw-y napisał(a):Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać
Ale w Xedzie jest tak że masz jakby dwa zamykania, tzn. przy pozycji uchylonej zamykasz na jednym przycisku a w pozycji odsuniętej na drugim przycisku. W dodatku oba te ruchy zamykania odbywają się w przeciwnych sobie kierunkach więc nie da sie tego zrealizować na jednym kanale modułu bo moduł musi badać oba przyciski zamykania i tak jak w przypadku szyb sekwencyjnie sprawdzić najpierw czy szyber nie jest uchylony – ewentualnie domknąć jeśli jest taka potrzeba – potem sprawdzić czy nie jest odsunięty i też w razie potrzeby go zamknąć
A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Chudy nie zrobilem tego w jednym temacie, gdyz uznałem ze to dw arozne chodz podobne problemy i ktos szukajac jednego czyli np domykania niepotrzebnie bedzie bladzil po drugim temacie :0
Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu
Loczek napisał(a):jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
To już zależy od Ciebie jakich funkcji będziesz używał i jakie piloty chcesz
Osobiście Ci mogę polecić produkty EXUS oraz SUPERFORTECE ale z tego co wiem (a może już nie) nie była dostępna dla klientów indywidualnych, tylko stacje montażowe
Loczek napisał(a):A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Ciężko cokolwiek doradzić bo te w przystępnej cenie to i tak wszystko z Chin
Loczek napisał(a):Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu
Już o tym myślałem ale zostawiłem jak jest
jesli chodzi o domykanie szyb i szyberdachu w xedosie to rozwiazaniem sa 2 moduly. 1 na 4 szyby i 1 na 2 szyby ktory uzyjemy do szyberdachu,. takie uniwersalne moduly potrzebuja tylko krotkiego impulsu masy (lub plus) zeby sie uruchomic. czyli podlaczamy przewod ktory wyzwala pod przewod od centralnego zamka (zamykanie) i wszystko powinno dzialac bez problemow...
- Od: 16 mar 2009, 21:08
mam w xedosie zamontowany moduł 5 kanałowy, szyby śmigają pięknie:) ale problem pojawił się podczas podpinania dachu do modułu. Szyby sterowane są – więc w module zworka została ustawiona na podawanie sygnału – ale dach sterowany jest sygnałem + i tu pierwszy problem
wiec nie wiele myśląc chciałem zastosować przekaźnik ale to też nie zdaje egzaminu bo z modułu na każdą szybę wychodzą po dwa przewody, jeden w kierunku przycisku a drugi w kierunku silniczka, stosując przekaźnik nie moge zachować tej kierunkowości, może ktoś z Was podpowie mi jak rozwiązać taki problem? albo jak to mądrze podpiąć.
- Od: 4 sty 2006, 14:19
- Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Chudy masz rację tyle że mi wystarczy żeby on obsługiwał domykanie z pozycji odsuniętej
pozycja uchylona nie musi być realizowana bo wiesz jak są upały to specjalnie zostawiam z uchylonym dachem:) Właśnie chodzi mi tylko o dosuwanie go ale dalej nie wiem jak to podpiąć i wyczerpały sie moje pomysły;/ jak by wszystko było sterowane + lub wszystko – to było by bez kłopotu a tak... ehhh a dodam że mam jedną zworke i nią zmieniam sterowanie plus lub minus ale dla całego modułu;/
Osobiście mam alarm z powiadomieniem na pilota jeśli coś dzieje się z Samochodem + Zdalne odpalanie(Taki bajer).Zapłaciłem za niego ok.250zł na Allegro i mam go od Stycznia br.nie narzekam.Dodatkowo pracuje on na częstotliwościach FM a nie AM jak pozostałe i dzięki Temu nie ma zakłóceń,również zasięg jest o wiele Lepszy.
Ciekaw jestem na jakich falach pracują Te o których pisze Siw-y
i jaki jest ich koszt??EXUS oraz SUPERFORTECE
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 20:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Kupilem Madzie 5 CR 2008 poliftową, chcę zamontować alarm. Czy macie doswiadczenia jaki wybrać, czy montować w ASO, jaki koszt?
Arbemama
Arbemama napisał(a):Czy macie doswiadczenia jaki wybrać,
Ja osobiście jestem fanem firmy "DEST" zakładam te alarmy u siebie, i nie tylko od 1985 roku.
Nigdy się nic nie przytrafiło (mam na myśli awaryjność) a poza tym firma miejscowa
Mają sporo ciekawych rozwiązań, i cały czas idą z postępem czasu
Co do cennika, niestety nie ma na stronie, tylko telefonicznie
miro62
A ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad tym czego wymagasz od alarmu. Jakie powinien posiadać funkcje. Bez określenia tego ciężko będzie Ci zdecydować nawet jeśli sporo ludzi podsunie kilka pomysłów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
