Założenie alarmu.
Postprzez chudy » 9 lis 2008, 19:10
jaffa, byc może krańcówka w drzwiach kierowcy ma trochę zabrudzone styki ( ostatnio jest wilgoć itp) więc mogła czasami nie podać sygnału o otwarciu drzwi. Moze warto by sprawdzić krańcówki – jak wyglądają i ew. przeczyscić. To przecież tylo jedna śrubka przy każdej do odkręcenia, więc pracy niewiele.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez jaffa » 10 lis 2008, 19:36
Dzieki za poradę,okazała się trafna:) Krańcówka w drzwiach kierowcy była trochę zaśniedziała i nie działa do końca prawidłowo.Przeczyściłem ją i na razie jest ok:) Mam nadzieję, że już tak pozostanie:)
jaffa
Postprzez Loczek » 14 sty 2009, 13:46
Temat drugi
W zwiazku z tym ze bede mial cala wiazke to chcialbym od razu zalozyc alarm do autka i moduł do dmykania szyb.
Jesli chodzi o alarm to jakis sie wybierze chyba ze ktos jakis konrektny radzi. Ale temat głownie sie rozchodzi o modul do domykania szyb.
Jesli niema problemu z szybami bocznymi, to mam problem z szyberdachem ktory ma dwie pozycje otwarcia, jedna to uchyl delikatny i druga to pelne otwarcie. I teraz co w momencie jak bede mial pelen uchyl wyjde z auta domykanie sie wlaczy to czy czasem mi nie zrobi uchylu czy mi calkowicie dokmnie szyby?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez chudy » 14 sty 2009, 16:54
A nie można było w jednym temacie zapytać? :P Analizowałem taki przypadek u siebie, tzn cztery szyby i szyber dach działający w dwie strony i jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach. Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
Postprzez Siw-y » 14 sty 2009, 18:48
chudy napisał(a):jedynym rozsądnym rozwiązaniem są dwa moduły domykania – jeden na cztery szyby, a drugi dwu-kanałowy na szyberdach.
Nie mam takiej potrzeby, wystarczy jeden czterokanałowy, dwa wykorzystujesz na szyby trzeci na szyber a czwarty zostawiasz niepodłączony.
mam tak u siebie i działa...znaczy nie działa bo zbyt dużą czułość mam ustawioną i się wyłącza za wcześnie
Do tego szukaj alarmu który jest w stanie sterować modułem, można też podpiąć moduł pod siłownik i to on będzie wyzwalał domykanie ale teraz większość alarmów ma wyjście sterujące
Nie jestem pewien ale chyba są też alarmy które zawierają w sobie moduł, więc możesz też spróbować taki znaleźć
chudy napisał(a):Nie wiem jak w MX6, ale w Xedosie jeśli zamyka się szyber to zatrzymuje się w chwili całkowitego domknięcia tzn. nie przejdzie od przesuwania w pozycję uchyloną lecz po zamknięciu trzeba nacisnać przycisk uchylania.
Bo w xedzie są dwa przyciski a w MX tylko jeden bo szyber nie jest chowany w dach tylko najpierw się uchyla a potem wyjeżdża do tyłu
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez chudy » 14 sty 2009, 19:10
Siw-y napisał(a):Bo w xedzie są dwa przyciski a w MX tylko jeden
I cztery szyby a nie dwie :P stąd taka różnica co zresztą napisałem:
chudy napisał(a):tzn cztery szyby i szyber dach działający w dwie strony
Postprzez Siw-y » 14 sty 2009, 20:27
chudy Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać, zresztą szyby też działają w dwie strony <lol>
a do tego można użyć modułu pięciokanałowego :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez chudy » 14 sty 2009, 20:42
Siw-y napisał(a):Ale nawet jak szyber działa w dwie strony to i tak jest to bez znaczenia bo moduł ma go domykać a nie otwierać
Ale w Xedzie jest tak że masz jakby dwa zamykania, tzn. przy pozycji uchylonej zamykasz na jednym przycisku a w pozycji odsuniętej na drugim przycisku. W dodatku oba te ruchy zamykania odbywają się w przeciwnych sobie kierunkach więc nie da sie tego zrealizować na jednym kanale modułu bo moduł musi badać oba przyciski zamykania i tak jak w przypadku szyb sekwencyjnie sprawdzić najpierw czy szyber nie jest uchylony – ewentualnie domknąć jeśli jest taka potrzeba – potem sprawdzić czy nie jest odsunięty i też w razie potrzeby go zamknąć :). Jednak Xedos jest nieco bardziej skomplikowany
Postprzez Loczek » 14 sty 2009, 23:05
A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Chudy nie zrobilem tego w jednym temacie, gdyz uznałem ze to dw arozne chodz podobne problemy i ktos szukajac jednego czyli np domykania niepotrzebnie bedzie bladzil po drugim temacie :0
Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu :D
Postprzez Siw-y » 14 sty 2009, 23:13
Loczek napisał(a):jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
To już zależy od Ciebie jakich funkcji będziesz używał i jakie piloty chcesz
Osobiście Ci mogę polecić produkty EXUS oraz SUPERFORTECE ale z tego co wiem (a może już nie) nie była dostępna dla klientów indywidualnych, tylko stacje montażowe
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez chudy » 15 sty 2009, 18:51
Loczek napisał(a):A powiedzcie mi pany majstry jaki zestaw najbardziej polecacie, niechodzi mi o bajery tylko o to co potrzebuje i jakosciowo ktory jest lepszy...
Ciężko cokolwiek doradzić bo te w przystępnej cenie to i tak wszystko z Chin ;). Zwyczajnie dobrać coś co odpowiada Twoim potrzebom a do tego nie brać najtańszego. Ogólnie ostatnio te ustrojstwa nie sprawiają kłopotów i o dziwo są mniej awaryjne niż kiedyś :).
Loczek napisał(a):Jak uwazasz inaczej to je polacz nie ma problemu
Już o tym myślałem ale zostawiłem jak jest :D
Postprzez jedrzej07 » 15 maja 2009, 23:41
jesli chodzi o domykanie szyb i szyberdachu w xedosie to rozwiazaniem sa 2 moduly. 1 na 4 szyby i 1 na 2 szyby ktory uzyjemy do szyberdachu,. takie uniwersalne moduly potrzebuja tylko krotkiego impulsu masy (lub plus) zeby sie uruchomic. czyli podlaczamy przewod ktory wyzwala pod przewod od centralnego zamka (zamykanie) i wszystko powinno dzialac bez problemow...
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez sha'gha » 9 lip 2009, 11:45
mam w xedosie zamontowany moduł 5 kanałowy, szyby śmigają pięknie:) ale problem pojawił się podczas podpinania dachu do modułu. Szyby sterowane są – więc w module zworka została ustawiona na podawanie sygnału – ale dach sterowany jest sygnałem + i tu pierwszy problem :( wiec nie wiele myśląc chciałem zastosować przekaźnik ale to też nie zdaje egzaminu bo z modułu na każdą szybę wychodzą po dwa przewody, jeden w kierunku przycisku a drugi w kierunku silniczka, stosując przekaźnik nie moge zachować tej kierunkowości, może ktoś z Was podpowie mi jak rozwiązać taki problem? albo jak to mądrze podpiąć.
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez chudy » 12 lip 2009, 17:23
sha'gha do sterowania szyber-dachem w xedosie potrzebujesz oddzielnego 2-kanałowego modułu. jeden kanał nie obsłuży Ci domykania z pozycji odsuniętej i z pozycji uchylonej.
Postprzez sha'gha » 14 lip 2009, 01:28
Chudy masz rację tyle że mi wystarczy żeby on obsługiwał domykanie z pozycji odsuniętej :) pozycja uchylona nie musi być realizowana bo wiesz jak są upały to specjalnie zostawiam z uchylonym dachem:) Właśnie chodzi mi tylko o dosuwanie go ale dalej nie wiem jak to podpiąć i wyczerpały sie moje pomysły;/ jak by wszystko było sterowane + lub wszystko – to było by bez kłopotu a tak... ehhh a dodam że mam jedną zworke i nią zmieniam sterowanie plus lub minus ale dla całego modułu;/
Postprzez Piotrek.84 » 7 sie 2009, 19:36
Osobiście mam alarm z powiadomieniem na pilota jeśli coś dzieje się z Samochodem + Zdalne odpalanie(Taki bajer).Zapłaciłem za niego ok.250zł na Allegro i mam go od Stycznia br.nie narzekam.Dodatkowo pracuje on na częstotliwościach FM a nie AM jak pozostałe i dzięki Temu nie ma zakłóceń,również zasięg jest o wiele Lepszy.
Ciekaw jestem na jakich falach pracują Te o których pisze Siw-y
i jaki jest ich koszt??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez Arbemama » 15 paź 2014, 21:48
Kupilem Madzie 5 CR 2008 poliftową, chcę zamontować alarm. Czy macie doswiadczenia jaki wybrać, czy montować w ASO, jaki koszt?
Arbemama
Postprzez miro62 » 16 paź 2014, 05:59
Arbemama napisał(a):Czy macie doswiadczenia jaki wybrać,
Ja osobiście jestem fanem firmy "DEST" zakładam te alarmy u siebie, i nie tylko od 1985 roku.
Nigdy się nic nie przytrafiło (mam na myśli awaryjność) a poza tym firma miejscowa ;) http://www.dest.pl/ w moim przekonaniu, jeśli coś jest sprawdzone nie ma co szukać innego.
Mają sporo ciekawych rozwiązań, i cały czas idą z postępem czasu <ok>
Co do cennika, niestety nie ma na stronie, tylko telefonicznie <telefon> ale też od razu doradzą <oczko>
miro62
Postprzez *White* » 25 paź 2014, 18:38
A ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad tym czego wymagasz od alarmu. Jakie powinien posiadać funkcje. Bez określenia tego ciężko będzie Ci zdecydować nawet jeśli sporo ludzi podsunie kilka pomysłów.
Od: 22 cze 2006, 19:17
Auto: M6 GG 07r. 2.0 MZR MT
M6 GG 04r. 2.0 Pb/LPG AT
626 GF 99r. 2.0 DiTD
Premacy 01r. 2.0 Pb MT
626 GF 01r. 2.0 Pb/LPG MT
MX-3 95r. 1.6 Pb/LPG MT
626 GE 95r. 2.0 Pb MT
i inne nacje...
