Pompa wtryskowa RF2A czyli gdzie diabeł nie może,tam Tadziola pośle :)
Postprzez boczek86 » 14 paź 2014, 19:41
dzieki Michał :) a taki syf był w srodku :/
i na ostatnim zdjęciu nieprzeszkadza już ze jest takie porysowane czy tez trzeba wymienić ??
a tez trzy opilki były w sitku :/ trochę duże się trafily :/
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez tadziol » 14 paź 2014, 20:44
boczek86 napisał(a):tez trzeba wymienić
z tego co widzę,to zostaw sobie głowiczkę i tłokorozdzielacz,cała reszta do wymiany.obudowa też.
będą uszkodzone tuleje prowadzące tłok zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku.nie uzyskasz szczelności.bierz od Neo całą pompę bez głowiczki.
ps.na czym Ty jeździsz ??
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez boczek86 » 14 paź 2014, 21:21
dlatego dziś tyle razy do Ciebie dzwoniłem bo niewiedzialem co robic :( ale od czego to się tak stało ?? a jezdze na ON dynamic stacja lotos. i innej nietankuje. ale zo obudowa do wymiany :( to w sumie chyba cala pompa nowa musi być :( kurde ale cios :( mam nadzieje ze michal da rade dozucic mi reszte części bo inaczej u <dupa> iony :(
wlasnie mi Neonixos napisał ze wysle cala pompe bez glowiczki i czujnikow :) <jupi> <jupi> <jupi>
Postprzez Neonixos666 » 14 paź 2014, 21:26
jutro postaram się to jakoś zapakować.
Postprzez boczek86 » 1 lis 2014, 13:34
to może ja powiem to co zauważyłem przy składaniu pompy a komuś może pomoc. pierwsze co jak już ja ktoś rozbierze i nie będzie umiał wyciągnąć tego ostatniego pierścienia bo jest tak dopracowany że się cały czas blokuje to polecam klucz imbusowy 5/32 i on tam pasuje na styk w jedna z dziurek a potem do góry to wysuwałem i udało się w taki właśnie sposób. następnie przy składaniu na żadnych zdjęciach niema pokazane w która stronę włożyć taki falowany pierścień. bo jeżeli składamy pompę i klin z przodu ustawimy jak na rozrządzie to wtedy są dwie możliwości włożenia tej części na zdjęciach niżej pokazałem te dwie możliwości . za pierwszym razem jak złożyłem pompę to właśnie w ten zły sposób czyli klin z przodu jak do rozrządu a bolec był naprzeciwko klina i nie odpalał i jeszcze mi jakąś podkładkę pokruszyło :( wyciągnąłem pompę i złożyłem ja jeszcze raz tylko tym razem inaczej bo nie wiedziałem że jest jakaś różnica w tym bo z opisu na początku nigdzie właśnie nie jest napisane jak to złożyć no chyba że gdzieś to przeoczyłem ...
i za drugim razem bolec został ułożony tak jak klin z przodu i wtedy po skręceniu pompy do kupy i założeniu na auto działa bez zarzutu, odpala od strzała :)
tylko teraz borykam się z innym problemem :( TCV nie cyka :( a elektryka do TCV dochodzi ale o tym w innym temacie..
DOBRE USTAWIENIE
ZŁE USTAWIENIE
ta falowana cześć, na zdjęciu akurat element uszkodzony ale innego zdjęcia tej części nie mam
i fa część wchodzi w to
Postprzez kierownik » 3 lis 2014, 08:37
z tym ustawieniem, to jest prosta sprawa – ten dzyndzelek w kółku ma być ustawiony tak samo jak podfrezowanie na wałku pompy (mniej więcej tam gdzie dokręcasz nakrętką koło rozrządu pompy)
fale masz nieźle złuszczoną :|
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 3 lis 2014, 10:26
wlasnie to była stara fala a nowa jest w pompie tylko dałem foto dla innych. bo nie było napisane czy to ma być w tej samej linii czy na przeciwko :P
Postprzez kierownik » 6 lis 2014, 08:50
no to już wiesz, że w tej samej ;)
Auto: służbowe
PostTen post został usunięty przez siegu 25 lis 2014, 11:43.
Powód: Spam, OT
Postprzez boczek86 » 15 lis 2014, 13:09
oferty kupna/sprzedaży na alledrogo wystawiamy albo do odpowiedniego dzialu :P tu jest warsztat i robótki ręczne <sex:konik>
Postprzez Wodzu » 13 gru 2015, 21:22
Witajcie mam 2.0 D bez turbo 71km
Od jakiegoś czasu Madzia gdy jest chłodno odpala na 3 cylindrach, towarzyszy temu klekotanie zaworu i bialoniebieski dym z rury wydechowej pachnący ropą. Całość ustaje po ok 5 sek i nie powtarza się przy odpalaniu ciepłego silnika. Silnik lekko faluje max 100 – 200 obr i w lato czasami zostają obroty na ok 900 . Dodam, ze wymienione zostały świece żarowe na nowe bez skutku. Macie jakieś pomysly, sugestie?
Zaznaczcie mi proszę na obrazku zawory TCV i SCV i FSO ponieważ fotki Tadziola już wygasły. Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź
Pompa od mojego silnika
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez zdzieb » 3 sty 2017, 02:24
Wetam czy mogę prosić kolegę Tadziola o odnowienie linków do zdjęć z tej relacjii o budowie pompy,
Moją niestety popsułem przy wymianie SPV -był wklejony na klej do metalu przez poprzedniego mechanika ,gdy ten zerwał gwint .
Pozdrawiam Krzysiek
zdzieb
