Ciągle włączający się wentylator
Postprzez bercikz » 1 paź 2014, 08:05
Hej,
Właśnie co kupiłem sobie Mazde 3 w dieslu, i zastanawia mnie czy to normalne, że po przejechaniu 20km ze średnią prędkością ok 50km/h, lub inna trasa: 100km z średnią prędkością 80km/h włącza się wentylator. Temperatura na zegarach jest prawidłowa.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez kropek101 » 1 paź 2014, 14:21
wentylator pracuje mimo wyłączonej klimy?
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez akostarek » 1 paź 2014, 16:21
może wymusza Ci wypalanie filtra cząstek stałych, albo coś się pochrzaniło.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez wacha8 » 1 paź 2014, 16:23
Jeżeli posiadasz FAP (filtr cząstek stałych) to w czasie,gdy jest przepalany , wentylator będzie pracował nawet na postoju przy wyłączonym aucie,w przypadku gdy dzieje się to często , masz filtr zapchany na maxa i pozostaje wymiana lub kastracja i masz spokój na zawsze , miałem takie same objawy
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez bercikz » 1 paź 2014, 17:00
Wentylator pracuje po wyłączeniu samochodu, po zamknięciu zamka. Jak odchodzę od samochodu na parkingu to z przodu słychać wentylator.
Co do klimatyzacji trudno mi się wypowiadać, ponieważ samochód mam ledwo kilka dni, a przy włączonym nadmuchu na szyby klima włącza się automatycznie.
Co do wypalenia to nie widzę żadnej kontrolki to sygnalizującej, aczkolwiek na pewno mam FAP'a. Jak to sprawdzić, czy FAP się wypala ?
Postprzez akostarek » 1 paź 2014, 17:27
nie ma kontrolki, poszukaj na forum, z tego co pamiętam;
– chwilowe spalanie >0 przy hamowaniu silnikiem
– ogrzewanie tylnej szyby
Z tego co pamiętam to wentylator chłodnicy to był już drugi "stopień" wymuszania większego obciążenia silnika, potem zostają już tylko świece żarowe.
Postprzez kuchcik78 » 1 paź 2014, 18:47
Witam,ja mam podobny problem z wentylatorem ale ja posiadam filtr cząstek stałych mokry czyli z płynem katalitycznym.Moje pytanie to czy przy takim filtrze też wentylator się będzie często załączał,czy to może coś innego. :(
Od: 7 mar 2014, 21:05
Auto: Mazda3 1.6 diesel 2006r.
Postprzez akostarek » 1 paź 2014, 18:49
właśnie o takim filtrze cały czas mowa.
Postprzez kuchcik78 » 1 paź 2014, 18:51
Rozumiem,że przy dpf jest to sygnalizowane kontrolką,a przy fap nie ma informacji o wypalaniu.Czy trzeba jakoś szczególnie zwracać na to uwage?
Postprzez akostarek » 1 paź 2014, 18:53
najlepiej nie gasić silnika jeśli trwa wypalanie – wszystko znajdziesz na forum.
Postprzez kuchcik78 » 1 paź 2014, 18:57
Ok dzięki za info zaraz spróbuje poszukać tych rzeczy. :)
Postprzez bercikz » 1 paź 2014, 20:03
akostarek napisał(a):– chwilowe spalanie >0 przy hamowaniu silnikiem
Chwilowe przy hamowaniu silnikiem jest 0.0. Czy po tym możemy stwierdzić, że na pewno nie przebiega proces wypalania FAP'a?
Postprzez uszol90 » 2 paź 2014, 16:31
Ale to 0,0 masz w momencie gdy działa wentylator ? gdy działa wentylator a Ty masz 0,0 to cos nie tak.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez bercikz » 4 paź 2014, 19:24
Nie jestem w stanie wiedzieć kiedy wentylator działa jak jadę. Teraz jak mam na uwadze, że A/C = praca wentylatora, problem jakby ustał :)
Powstał natomiast kolejny problem, wibracje przy 1125RPM – 1500RPM na wszystkich biegach, jak i na luzie. Dwumas by się odzywał ?
Postprzez akostarek » 4 paź 2014, 19:26
to bardziej wał korbowy przemawia "nie męcz mnie"
Postprzez bercikz » 4 paź 2014, 19:57
Ale żeby na biegu jałowym też tak "przemawiał" ? W sumie to dobrze by było, ale obawiam się że za tym znów będą stały koszty.
Postprzez widmo82 » 23 paź 2014, 08:48
Tak sobie pomyślałem, że chyba nikt nie widział wskazówki powyżej połowy stanu na termometrze i ten czujnik temperatury jakoś podejrzanie działa – osobiście mam do niego ograniczone zaufanie. Może nie w tym przypadku, ale jeszcze warto sprawdzić czujnik temperatury, może coś mu się pierdzieli? Choć temat ciągłego wypalania FAP jest najbardziej prawdopodobny.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bercikz » 23 paź 2014, 09:37
Nie może wypalić FAPa bo nie mam płynu, jednak udało mi się jakby wypalić go bez płynu, zobaczymy co dalej.
Postprzez uszol90 » 23 paź 2014, 12:31
05 rok z FAPem? jesteś pewny?
Postprzez akostarek » 23 paź 2014, 16:56
Montowali gdzieś od połowy roku (mniej więcej razem ze zmianą tylnych świateł).
