Co to za kabelek?
Postprzez lipolop » 28 wrz 2014, 18:49
Mam mały problem, pod przednią szybą wypatrzyłem dzisiaj wepchany taki oto kabelek
Z bliska:
Możecie mi podpowiedzieć od czego to jest? może Alarm? I co z tym mam zrobić?
Auto jest nowe i dopiero je poznaje. Przyznam że dopiero dzisiaj wypatrzyłem ten kabelek, był schowany dosyć głęboko pod szybą, ale na pewno nie był do niczego wpięty...
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 26 wrz 2014, 13:59
Auto: Mazda 323f DiTD diesel 2.0
produkcja 2000r
Postprzez damis83 » 28 wrz 2014, 19:44
Strzelam.
Mi to wygląda na kabelki od głośników wysoko tonowych, pewno były zamontowane centralnie w rogach przy podszybiu. Zobacz czy w 2 narożniku też są.
Od: 5 mar 2012, 19:38
Auto: Mazda 323f BJ
1.5 16V
2000 rok
Postprzez lipolop » 29 wrz 2014, 13:46
Szukałem po prawej stronie i nie znalazłem, więc że to od głośniczka raczej odpada. No nic, skoro nie wiadomo co to jest, to zaizoluje i wsadzę spowrotem ;)
Dzięki za pomoc ;)
produkcja 2000r
Postprzez wilk28 » 29 wrz 2014, 14:19
a może to było od jakiegoś zegara ciśnienia, oleju itp raczej to nie wygląda na fabryczne przewody ktoś coś dodał od siebie
Od: 12 mar 2011, 13:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez damis83 » 29 wrz 2014, 14:56
Rozbierz tapicere i zobacz dokąd idą te kabelki. chyba najprostsze rozwiązanie :)
Auto: Mazda 323f BJ
1.5 16V
2000 rok
Postprzez Neonixos666 » 29 wrz 2014, 17:25
damis83 napisał(a):Rozbierz tapicere i zobacz dokąd idą te kabelki. chyba najprostsze rozwiązanie :)
Ja bym powiedział że to byłoby najgłupsze rozwiązanie. Weź nóż tnij to co wystaje i zapomnij o sprawie :P
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez lipolop » 29 wrz 2014, 19:17
Z jednej strony najprościej zaizolować i schować, z drugiej bardzo mnie ciekawi od czego to jest... mam dylemat.
Ale chyba raczej schowam i nie bede sie z tym bawił.
produkcja 2000r
Postprzez tinek » 29 wrz 2014, 19:25
zanurkuj w nogi kierowcy i może gdzieś wypatrzysz ten kabel, bo ktoś jakoś go musiał tam pociągnąć
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: M2 DY
Postprzez Neonixos666 » 29 wrz 2014, 19:50
tinek napisał(a):zanurkuj w nogi kierowcy i może gdzieś wypatrzysz ten kabel, bo ktoś jakoś go musiał tam pociągnąć
osłona bardzo łatwo się zdejmuje.
Postprzez bercikspeed » 29 wrz 2014, 20:47
mi też wygląda jak od głośnika,weź byle jaki glosnik podepnij i zobacz czy hula
Od: 2 wrz 2010, 14:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez lipolop » 30 wrz 2014, 15:22
Więc, dzisiaj miałem troche wolnego czasu i podłączyłem stary sprawny głośniczek, zero reakcji, więc to nie to...
Zajrzałem od spodu, jednak kabla tam nie widać, cała góra jest zasłonięta przez plastiki. W rozkręcanie całej deski rozdzielczej bawić się nie będe, więc pozostaje zabezpieczenie i schowanie kabli tam gdzie były.
Ten kabelek to widocznie słodka tajemnica tego auta ;P
Dzięki za odpowiedzi.
produkcja 2000r
Postprzez Bo_Lo » 30 wrz 2014, 19:03
kabelki od ''diody'' autoalarmu?masz jakis nieseryjny CZ/AA?bo widzę czujkę ruchu na foto.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez lipolop » 1 paź 2014, 08:46
Bo_Lo napisał(a):kabelki od ''diody'' autoalarmu?masz jakis nieseryjny CZ/AA?bo widzę czujkę ruchu na foto.
Auto alarm raczej nie jest oryginalny więc całkiem możliwe, że to jakaś dioda. Znajdę jakąś i sprawdzę ;)
Edit-------------
Problem rozwiązany, ten kabel jest od diody alarmu. Nie potrzebuje jej, więc kabel już schowałem ;)
Dzięki za pomoc.
produkcja 2000r
