Daihatsu Sirion 1.3 s '06
Postprzez Mako » 29 wrz 2014, 11:28
W koncu cos sie ruszylo w temacie modyfikacji w Sirionie. Na pierwszy ogien poszedl dolot. Wybralem filtr Simoty w "carbonowej" obudowie, do tego 60mm rura od tlumikarza i kolanko 90 st. z redukcja 63/51 mm.
Seryjnie K3-VE ma 87 koni ale nie sprawdzilem ile ma w rzeczywistosci moj egzemplarz. Z dolotem ze zdjecia na zlotowej hamownii wyplulo 97,4.
Sent from Lumia
Ostatnio edytowano 29 wrz 2014, 20:48 przez Mako, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez kinki » 29 wrz 2014, 12:12
Spory przyrost, pewnie coś dłubałeś wcześniej tylko nie chcesz się pochwalić :P
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez Gib » 29 wrz 2014, 12:20
Przebieg momentu jak w 8V
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Mako » 29 wrz 2014, 13:17
Gib napisał(a):Przebieg momentu jak w 8V
Nie wiem czy to dobrze, pierwszy raz hamowalem auto.
Nie jest to ostateczna wersja. W tej konfiguracji cieple powietrze wprost z wentylatora wali w stożek ale na forum malezyjskiego klubu Myvi czyli brata bliźniaka mojego Siriona tez tak maja i nie narzekaja na to. Sprobuje jeszcze przerzucic stozek za prawa lampe gdzie ciagnal powietrze seryjny dolot. Zobaczymy co bedzie dalej.
Sent from Lumia
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Gib » 29 wrz 2014, 13:30
bardzo dobrze, zobacz że 120 ze (130 Nm) masz już praktycznie od 1700 obr
Postprzez MariuS » 29 wrz 2014, 16:20
Im niut jest bardziej prostokątem niż trójkątem tym lepiej :D
Ten dolot dziś dopiero wleciał?
Zastanawia mnie ta hamownia, bo Colt wypluł 3KM i 10Nm więcej niż seria <co?>
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Mako » 29 wrz 2014, 16:46
Dolot wlecial tydzien przed zlotem, a w ciagu tygodnia go dopracowywalem bo byl na trytki ;)
Nawet jak przeklamuje te 3 konie to nie spodziewałem sie takiego przyrostu po samym stozku i to skierowanego w najgorętsze miejsce pod maska. Przyjdzie czas to zaloze seryjny dolot podjade na hamownie i sprawdzę jak się trzyma seria.
Sent from Lumia
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Wojtek » 29 wrz 2014, 18:58
...gratki takiego ładnego wykresu... :)
Postprzez Mako » 2 paź 2014, 09:58
U kolegow z Malezji przyrost dawal jeszcze kolektor wydechowy 4-2-1, wydech zostawal przy seryjnej srednicy. Przy takim dolocie jak moj i zmienionym kolektorze wyskakiwalo im na hamowni od 105 do 113 koni. Jak bede mial gdzie zrobic taki kolektor w dobrej cenie to byc moze na wiosne wleci do mojego. Perspektywa ponad stu koni w takim malym pudelku jest kuszaca <diabełek>
A tak byl hamowany Sirion
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Krzemol » 2 paź 2014, 12:02
Mako napisał(a):Perspektywa ponad stu koni w takim malym pudelku jest kuszaca
Z tego samego powodu marzy mi się kupienie jakiegoś zgnitego Swifta GTi na swapa :D
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Bartg » 2 paź 2014, 13:35
Wykres jak zawsze z tej hamownii zlotowej bardzo optymistyczny, były już Z5 na 98 koni na niej itd, +21 NM do serii to trochę dużo ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez kinki » 2 paź 2014, 13:45
Bartg napisał(a):Wykres jak zawsze z tej hamownii zlotowej bardzo optymistyczny
dobrze że zawyżają niż mieli by zaniżać bo niektórzy to by się chyba załamali :P
Mako, kombinuj, kombinuj będzie to mały samolocik :D
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez Mako » 2 paź 2014, 14:12
Bartg napisał(a):Wykres jak zawsze z tej hamownii zlotowej bardzo optymistyczny, były już Z5 na 98 koni na niej itd, +21 NM do serii to trochę dużo
Tez dlatego zamierzam odwiedzic bardziej pro hamownie z seryjnym dolotem, pozniej zrobie pomiar na tym i zobaczymy jak to wszystko jest na prawde. Na szczescie powrot do serii to odkrecenie jednej sruby i dokrecenie fabrycznej puszki trzema srubami. ;)
kinki napisał(a):dobrze że zawyżają niż mieli by zaniżać bo niektórzy to by się chyba załamali :P
Bede...
Bede jak Tommy Ly Dzonsss w Sciganym <diabełek>
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Bo_Lo » 2 paź 2014, 14:17
Tej,Tomylidżóns,gdzie moje filmiki :>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Mako » 2 paź 2014, 14:19
Sa tak slabe ze wstyd wstawiac. Zaraz wrzuce na YT.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Bo_Lo » 2 paź 2014, 14:25
Mako napisał(a):Sa tak slabe ze wstyd wstawiac
csiii,linki wrzuć mi na PW,a potem...spal komputer <rotfl> :P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez kinki » 21 paź 2014, 18:57
nie mogłem się powstrzymać :D
grube mody :D
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez zemoj » 21 paź 2014, 20:09
Jest potencjał!
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez kinki » 14 gru 2014, 23:34
czemu sprzedajesz ??
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez Mako » 11 maja 2015, 18:34
Kolejny zlot za Daihatsu i kolejne miejsce na pudle. W zeszłym roku na OES-ie w tym na cwiartke. Coraz bardziej sie do niego przekonuje ;)
Sent from Lumia
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
