Światła cofania w GW
Postprzez PeKa » 26 wrz 2014, 10:46
Wczoraj zauważyłem, że przestały mi działać w.w. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem żarówek – raz, że musze zdemontować cała tapicerke klapy bagażnika (jesli nie to proszę wyprowadzic mnie z błedu), a dwa, wątpie, że spaliły sie obie jednocześnie. Bezpiecznik sprawdziłem, jest ok, więc gdzie dalej szukać przyczyny?
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez miro62 » 26 wrz 2014, 11:47
Automat wstecznego przy skrzyni...... może uwalony
Ostatnio edytowano 26 wrz 2014, 12:08 przez miro62, łącznie edytowano 1 raz
miro62
Postprzez PeKa » 26 wrz 2014, 12:04
Cos wiecej?
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez miro62 » 26 wrz 2014, 15:51
PeKa86 napisał(a):Cos wiecej?
No trzeba sprawdzić czy się styki czujnika zwierają (najlepiej omomierzem) po włączeniu biegu "nazad" ;)
miro62
Postprzez PeKa » 26 wrz 2014, 16:44
Wiec szukam magika, ktory chcialby to sprawdzic :D
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 1 paź 2014, 13:43
Koledzy, naprowadźcie chociaz jak sie dostac do tego czujnika/gdzie go znajdę (prócz tego, że przy skrzyni). ;)
C3 1.4VTi '10
Postprzez miro62 » 1 paź 2014, 14:39
PeKa napisał(a):naprowadźcie chociaz
Tak wygląda czujnik, Poszukaj po kabelkach <oczy> za wiele na skrzyni tego nie ma.
Sprawdź na przewodach, czy zamykają styki po włączeniu wstecznego (omomierz albo żarówka z przewodami) i do dzieła ;)
miro62
Postprzez PeKa » 2 paź 2014, 07:59
Miro, ale na skrzyni... mam rozebrac pol auta czy tunel srodkowy?
Wgl. juz zglupialem, w GW sa dwa czy jedno cofania?
Send by Taptalk
Ostatnio edytowano 2 paź 2014, 13:36 przez PeKa, łącznie edytowano 1 raz
C3 1.4VTi '10
Postprzez slisman » 2 paź 2014, 08:05
Ja mogę Ci potem sprawdzić – bo szczerze mówiąc to nie pamiętam.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez miro62 » 2 paź 2014, 14:04
PeKa napisał(a):ale na skrzyni..
Na skrzyni, a świecić powinny obie lampy ;)
miro62
Postprzez PeKa » 2 paź 2014, 20:25
PeKa napisał(a):Miro, ale na skrzyni... mam rozebrac pol auta czy tunel srodkowy?
C3 1.4VTi '10
Postprzez dzul » 7 paź 2014, 17:37
są 2 cofania w gw
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez PeKa » 16 paź 2014, 15:02
Dzieki.
A czy nikt serio nie wie gdzie na tej skrzyni znajduje sie ten wlacznik?
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez slisman » 16 paź 2014, 19:52
Na forum gdzieś widziałem, że w GE jest "od przodu skrzyni" – czyli pewnie od dołu. Wydaje mi się, że pod tunelem nie będzie środkowym, tam raczej nie ma dostępu do skrzyni.
Postprzez PeKa » 17 paź 2014, 18:42
Chlopaki, dzieki za rady. Wlacznik ten odnaleziony, szukac trzeba pod maska, pod rura dolotowa. Biala wtyczka. Jak bede na kompie to pokaze na foto. Obylo sie bez wymiany, styki byly zasniedziale. W chwili obecnej swiatla wstecznego mam znowu :)
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 20 paź 2014, 11:05
Tak jak obiecałem wrzucam zdjęcia.
Na pierwszym zaznaczona strzałką kostka połączeniowa owego czujnika świateł cofania. U mnie ona zawiodła, przeczyściłem i jest ok.
Przy okazji wiem już gdzie się ten czujnik znajduje, wystarczy pójść po tym kabelku i trafi się na czujnik. Bardziej widoczny jest on od spodu auta. Nie wykręcałem go, ale obstawiam, że przy jego wykręceniu poleje się olej ze skrzyni.
Zdjęcia dotyczą wersji 1.8, nie wiem jak w pozostałych, ale pewnie podobnie.
C3 1.4VTi '10
