Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Powiedziałbym, że nawet bardzo udany
następnym razem trzeba zabrać aparat. Całkiem pokaźna ekipa się zabrała. Poza Japończykami i Niemcami pojawił się jeszcze zielony Maluszek
gwiazda wieczoru
- Od: 1 wrz 2014, 10:26
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1997 PB+LPG
No tak zieloniutki maluch na czarnych blachach z pomarańczowymi alusami zrobił furorę.
To za tydzień trzeba powtórzyć spota, Ja wezmę aparat a Ty wypoleruj autko
Z polerką poczekam aż uporam się z Rudą. Z tym póki co ciężko bo bez samochodu jestem jak bez ręki a z dnia na dzień nikt mi tego nie zrobi. Zresztą tak się nawet nie da. Muszę sobie ogarnąć jakiś urlopik i wtedy zadziałam. A spocik oczywiście można powtórzyć
Można spota a nawet trzeba jeszcze raz zrobić
Wczoraj – Pojechałem do "największego" serwisu w mieście i okazało się że oni nie posiadają sprzętu diagnostycznego do mojego auta
Ale dali namiar na warsztat w którym była odrobina szans że będzie. Pojechałem tam, poczekałem ponad 3h :/ Ale się udało, podpiął pod miernik ale błędów wraz nie było xD coś pogrzebał przy akumulatorze i wreszcie coś mu się tam pokazało. Powiedział wpierw że lewy tylny do wymiany i zaraz że prawy tylny też i dodał żeby wpierw sprawdzić styki i kable a potem wymieniać. Tak więc za 50PLNów wreszcie się dowiedziałem co jest grane
Dzisiaj – zamówiłem w sklepie 2 czujniki od ABSu na tył po 65 za sztukę więc w miarę, mam nadzieję że rozwiążą one moje kłopoty z tym systemem.
Rozważam też pomysł by pomalować pokrywę zaworów, tylko nie wiem jak się za to zabrać, gdyż dużo osprzętu siedzi na i przy tej pokrywie
Dziś odebrałem czujniki od ABSu któe wczoraj zamówiłem więc od razu zabrałem się do pracy. Zajęło mi to niecałe 3h ponieważ męczyłem się z odkręceniem śrub
i jedną urwałem tą od boczku przy siedzeniu
. A tak ogólnie to wymiana bezproblemowa, wyjąłem stary czujnik, wyczyściłem koszulką i włożyłem nowy akurat przy wkładaniu młotek się przydał
Złożyłem całość, włączyłem zapłon i zgasł tylko TCS
odpaliłem auto i zaraz pozostałe kontrolki zgasły
WSZYSTKO DZIAŁA!!!
WSZYSTKO DZIAŁA!!!
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 12:39 przez Palele, łącznie edytowano 1 raz
Trzeba szukać, na allegro są w różnej cenie, w sklepie innej a na innych stronach jeszcze w innej cenie. Trzeba trafić okazję, mi się udało akurat i cieszę się teraz sprawnym ABSem i TCSem.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 12:40 przez Palele, łącznie edytowano 1 raz
Tak włącza się przy dohamowywaniu. Jak mocno wcisnepedału hamulca abs się nie odzywa.
Obstawiam któryśczujnik.
Jak znajde czas podjade do kiiitka na zczytanie błędów i zakupie czujnik.
Niedlugo przeglad więc nie wiem jak diagnsta by podszedl do takiego absu
A i denerwujące jest jak się ciągle wlacza.
- Od: 27 lip 2013, 11:47
- Auto: Moja Madzia
Prawie jak nowy
Może w najbliższym czasie zabiorę się za wytłumienie drzwi, bagażnika i przegrody silnika, tylko muszę sobie koszta pokalkulować czy mi się opłaci
Może w najbliższym czasie zabiorę się za wytłumienie drzwi, bagażnika i przegrody silnika, tylko muszę sobie koszta pokalkulować czy mi się opłaci A więc szybko policzyłem, wczoraj z rana zamówiłem i dziś dostałem paczuszkę
Otworzyłem paczuszkę i wszystko ze środka wystrzeliło xD dobrze to upchnęli
Zabrałem się więc za tłumienie drzwi, zewnętrzna i wewnętrzna strona została obklejona matami bitumicznymi a dodatkowo boczek od środka pianką.
Efekt taki, że teraz nie jest potrzebny mi subwoofer, gra to świetnie, mimo użycia tanich materiałów nic nie trzeszczy jak to było wcześniej a bas to poezja
Jutro zabiorę się wygłuszanie bagażnika oraz grodzi silnika.
Zabrałem się więc za tłumienie drzwi, zewnętrzna i wewnętrzna strona została obklejona matami bitumicznymi a dodatkowo boczek od środka pianką. Efekt taki, że teraz nie jest potrzebny mi subwoofer, gra to świetnie, mimo użycia tanich materiałów nic nie trzeszczy jak to było wcześniej a bas to poezja
Ostatnie mody przed zimą
Stalówki które zrobiłem na zimę pokażę w zimę, jako jedyny widział je KrisMas. Autko już zapakowane i teraz nie prędko wyjdzie na świeże powietrze
Super auto. Widać, że o nie dbasz.
Mam pytanie do audio. Widze, że z przodu masz separowane głośniki, możesz wrzucić zdjęcie gdzie i jak masz umiejscowione tweetery? Jak ogólnie sprawuje się sprzęt?
Skoczek93
Znaczy z przodu siedzą same basowe wraz ze zwrotnicami, tweeterów nie umieszczałem bo raz że nie mam a dwa że tylne głośniki robią robote pod względem wysokich częstotliwości i starczają aż nad na całe auto
Ehhhh ktoś wyłożył swoją złość na moje auto i zjechał mi przedni zderzak i trochę maskę a najgorsze jest to, że dowiedziałem się dopiero od taty który to zobaczył i mi przekazał tą smutną informację bo ostatnio jak wstawiałem auto to się spieszyłem i nie miałem czasu nawet obejrzeć
W sumie po obejrzeniu stwierdzam że to nie wielkie zarysowanie na samym dole zderzaka więc zostałem nastraszony trochę
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 12:41 przez Palele, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 86 gości
