Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Postprzez TOMMI07 » 29 sie 2014, 22:41
matthies napisał(a):
Laik2012 napisał(a):sprawdzilem na swoim aucie
foto !!!! :D
Chętnie wrzucilbym zdjecie ale nie wiem jak to zrobic. dodam jeszcze do tego,ze jednen taki led wpadl mi do srodka reflektora.wiec uwierz na slowo,ze pasują :)
Od: 27 lis 2012, 12:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez michalodz88 » 10 wrz 2014, 16:48
Witam :)
Słuchajcie, nie wiem czy to dobry temat na takie pytanie, najwyżej moderator przeniesie. Otóż nie działają mi w ogóle światła pozycyjne z przodu... Tył pali normalnie. Żarówki są sprawdzone i nie są przepalone. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie możliwe bo nie wiedziałem który jest od świateł. Wszystko gra żadnego też nie brakuje. Manetka do włączania też raczej popsuta nie jest bo tył normalnie się świeci. Pomocy !!! Gdzie szukać problemu bo totalnie już zgłupiałem. Chciałem założyć sobie właśnie ledy na pozycje i dopiero jak zaczalem sprawdzać gdzie te zarowki są jorgnołem się że nie działają. Przy zakupie tego nie sprawdziłem <zawstydzony> Reszta świateł jeszcze dodam że działa jak należy, problem jest tylko z przednią pozycją L i P.
Pozdrawiam i proszę o pomoc, może ktoś miał podobną historię...
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez radecki83 » 11 wrz 2014, 21:00
Ja ma podobny problem w mojej 3 1.6 109 KM 2006. Nie działa u mnie podświetlanie tablicy rejestracyjnej oraz prawa pozycja tył i przód. Bezpieczniki w komorze silnika sprawdziłem wszystkie podobnie jak Ty i wszystkie były ok. Sprawdź kolego bezpieczniki pod schowkiem po prawej stronie na przeciw pasażera.
Znalazłem w instrukcji obsługi Mazda 3 że bezpieczniki znajdują się j/w. Daj znać czy rozwiązałeś problem,ok.
Ja jutro będę szukał przyczyny z moim problemem, postaram się zrobić zdjęcia i wrzucić w wolnej chwili na forum.
Od: 10 wrz 2014, 19:14
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 109 KM 10.2006 Hatchback
Katalogowa 2007
Postprzez michalodz88 » 12 wrz 2014, 18:32
No problem rozwiązałem. Aż wstyd się przyznać <zawstydzony> Ale do rzeczy. Przejrzałem wszystko bezpieczniki po wiazkach przelecialem czy gdzieś nie uszkodzone... Postanowiłem sprawdzić multimetrem czy jest polaczenie z masą okazało się że jest :D że miałem już multimetr na wierzchu to sprawdziłem i zasilanie. Ku mojemu zaskoczeniu było :D Także problemem okazało się najsłabsze ogniwo w postaci żarówki ;) chodź na oko są dobre, wolfram nie jest zerwany. To z jakiegoś magicznego powodu nie działa. Druga tak samo. Dziś już mam piękne ledowe pozycje. Jak widać czasami lepiej wszystko sprawdzić dwa razy :)
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez loboy » 19 wrz 2014, 22:00
A Ja zadam pytanie troche z innej beczki ale tez o swiatlach.
Mazde 6 mam dopiero od paru dni i dopiero wczoraj zobaczylem ze jedna lampe mam bardziej matowa. Tzn, mam ksenony i lampa od strony pasazera jest bardziej matowa niz od strony kierowcy. jest to nie wielka roznica, ale az boje sie zapytac! Czy to oznacza ze lampa mogla byc wymieniana? Bo kumpel mi odtazu wysunal teorie ze samochod byl Bity.. ( sprawdzalem lakier 100% orginal wiec, nie byl).
Dopiero poznaje Mazde i nie wiem czy to jest normalne. Nr na lampach sa praktycznie takie same, jeden tylko kodzik rozni sie cyferka jedna konczy sie 82 druga 83.
Druga sprawa sam (bez czytania forum) chcialem zmienci zarowki postojowe i kupilem sobie ledy, mw takie Obrazek i jak wlazylem w lampe od pasazera ladnie swiecila, ale mialem problem z wyjecien trzonka od strony kierowcy i chcialem sprawdzic jak wyjalem pierwsza to wyjalem sam trzonek a zarowka wpadla w reflektor :/
Jak ja teraz wyjac? Widzialem ze lampa jest zamocowana na 2 srubach, a sam klosz ma 4 zapinki – czy czegos jescze nie widzialem? Jak sobie z tym poradzic bo nie chcial bym zeby ta zarowka poobijala mi cala lampe skaczac podczas jazdy, jest to ta ciemniejsza/bardziej matowa lampa.
Z gory dzieki za odpiwiedz
Od: 19 wrz 2014, 20:25
Auto: Mazda 6 2008r, GY, silnik 2.0D 105 KW (143 KM), Typ silnika RF7J
Postprzez CLAU » 19 wrz 2014, 22:11
Klosz jest klejony, bez piekarnika lub opalarki go nie rozbierzesz.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez loboy » 19 wrz 2014, 22:26
czyli musze kupic nowa mniejsza zaroweczke a ta sie nie przejmowac bo to bedzie za duzo zabawy a i sprzetu nie mam do tego :/
Acha ta zarowka ledowa byla ciut wieksza od tej ktora wyjalem i kurde utknela w dziurce :/
Postprzez kubsztyk » 19 wrz 2014, 22:28
CLAU napisał(a):Klosz jest klejony, bez piekarnika lub opalarki go nie rozbierzesz.
U mnie suszarka do włosów dała radę.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez loboy » 19 wrz 2014, 22:43
A czym pozniej zakleiles?
Postprzez kubsztyk » 19 wrz 2014, 22:49
Tym samym. W sensie na stary, oryginalny klej. Ogrzewałem długo i cierpliwie. Jakiś czas po tej operacji lampa mi parowała, ale już jest ok.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2014, 23:38 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Mr_Bartek » 19 wrz 2014, 23:03
Spróbuj tym sposobem: viewtopic.php?p=2871300#p2871300
______________________________________________________________________
Moja Mazda6 Tamura na forum: klik
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
PostTen post został usunięty przez kubsztyk 19 wrz 2014, 23:37.
Postprzez Mandey » 21 wrz 2014, 18:08
Do wyjęcia samej żarówki nie trzeba rozbierać lampy. Sam miałem taki przypadek i wystarczyło tylko wyjąć reflektor, wyjąć żarówki i trochę nim "potrzepać". Przy odrobinie cierpliwości wyleci.
A to, że jedną z soczewek, czy szkieł masz bardziej matową, nie oznacza że lampa była wymieniana. Również miałem podobny przypadek. Okazało się, że mam dwa różne dekielki od długich/halogenów. Ktoś jeździł bez tego dekielka, przez co ubrudziło się szkło.
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez adriang » 20 lis 2014, 16:54
Witam, podpowiedzcie koledzy bo również przymierzam się do wymiany postojówek na jakieś LEDy ale trochę jestem przerażony rozbieraniem i klejeniem całego klosza później... Czy macie może już jakieś opatentowane LEDy, które nie wpadną do środka przy próbie demontażu? Bo zauważyłem, że większości wpadają te z diodami po obwodzie ( one mają z reguły 12mm).
A jak byście widzieli takie, albo ma ktoś może już takie zamontowane w postojowych ?
http://allegro.pl/led-t10-w5w-cree-12v- ... 56770.html
Średnicę mają 10,1mm i chyba rozmiarem będą jak te oryginalne żarnikowe w5w?
Dziękuje za porady :D
Pozdrawiam.
Od: 26 paź 2013, 13:02
Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
Postprzez adam_b96 » 21 lis 2014, 21:37
loboy napisał(a):A czym pozniej zakleiles?
u mnie to samo ( widocznie ten model postojówki tak ma). ja miałem w garażu magnes na teleskopie (są też spiralne) YATO. bez problemu dostałem się do pozostałości po tej żarówce
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez dobrzyn22 » 20 sty 2015, 20:06
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Danmazda » 20 sty 2015, 20:08
Ja bym brał te z pierwszego linku :)
Postprzez dobrzyn22 » 20 sty 2015, 20:12
a średnica będzie ok ?? (te wyżej mają 12mm, a te niżej 10,5mm)
Postprzez Danmazda » 20 sty 2015, 20:14
dobrzyn22 napisał(a):te wyżej mają 12mm, a te niżej 10,5mm
Nie zwróciłem na to uwagi :| W takim razie trzeba by było zmierzyć czy wejdą.
Postprzez Mr_Bartek » 20 sty 2015, 20:17
Mi takie nie wchodziły. Za dwie z drugiego linku wyjdzie 40zł, lepiej dołóż i kup Osram LEDriving 6000k. ;)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
