Postprzez Danmazda » 14 sie 2014, 16:52
rafalmazda6 napisał(a):myślę, że zemojowi chodziło o to, że gdyby u Ciebie było wszystko ok, 15 stopni to byłoby za chłodno ale mogę się mylić w kwestii co autor miał na myśli
W sumie to nie jest aż tak bardzo chłodno jak na 15 stopni. Przy upalnej pogodzie(czyli temp na zewnątrz 32 st.) jeździe pod słońce i klima ustawiona na 15st. w wewnątrz jest akurat. Nie wiem czy tak powinno być. Może kolega zemoj się wypowie :)
Postprzez rafałmazda » 14 sie 2014, 16:57
u mnie przy ustawieniu na 20 jest akurat <oczko> ale może wolisz chłodniej :D
Postprzez Danmazda » 14 sie 2014, 17:02
rafalmazda6 napisał(a):u mnie przy ustawieniu na 20 jest akurat ale może wolisz chłodniej
No właśnie, każdy inaczej odczuwa temperaturę :D Ale fakt, lubię jak mi lodem powiewa :D
Postprzez zemoj » 18 sie 2014, 09:32
Tak, miałem na myśli, że skoro musisz ustawiać na 15 stopni, aby w aucie było przyjemnie, to prawdopodobnie masz mało czynnika. Po kilku/kilkunastu minutach jazdy, kiedy już klima się "rozgrzeje", przy optymalna temperatura we wnętrzu powinna utrzymywać się przy klimie ustawionej na ok 21 stopni. Jeżeli trzeba klimę kręcić na maksa, aby chodziła, to warto sprawdzić szczelność układu i stan czynnika ;)
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Danmazda » 18 sie 2014, 22:16
zemoj napisał(a):Tak, miałem na myśli, że skoro musisz ustawiać na 15 stopni, aby w aucie było przyjemnie, to prawdopodobnie masz mało czynnika. Po kilku/kilkunastu minutach jazdy, kiedy już klima się "rozgrzeje", przy optymalna temperatura we wnętrzu powinna utrzymywać się przy klimie ustawionej na ok 21 stopni. Jeżeli trzeba klimę kręcić na maksa, aby chodziła, to warto sprawdzić szczelność układu i stan czynnika
Na wszelki wypadek podjadę i sprawdzę tą klimatyzację. Dzięki zemoj za info :)
Panowie, czy to możliwe że spoiler do MPS-a w salonie Mazdy kosztuje 6.000 tyś <co?> Wysyłałem ostatnio maila do Auto 2000 w Warszawie i taką odesłali mi wiadomość, może ktoś się pomylił i jedno zero za dużo wcisną :D
Postprzez rafałmazda » 18 sie 2014, 22:18
ile? <wow> chociaż z drugiej strony to aso, więc nie zdziwiłbym się :P w takim razie powodzenia im życzę <glupek2> napisz do innego aso i będziesz miał z dwóch źródeł <czarodziej>
Postprzez Danmazda » 18 sie 2014, 22:36
rafalmazda6 napisał(a):ile? chociaż z drugiej strony to aso, więc nie zdziwiłbym się w takim razie powodzenia im życzę napisz do innego aso i będziesz miał z dwóch źródeł
Trochę ta cena z kosmosu. Napisałem, zobaczymy co odpiszą :)
Postprzez rafałmazda » 18 sie 2014, 22:38
podziel się informacją jak dostaniesz odpowiedź :D jak ta cena się potwierdzi, nigdy po nic nie pójdę do aso <glupek2> ewentualnie nowe modele pooglądać :P
Postprzez NIEBO! » 18 sie 2014, 22:55
Za aluminiowy wspornik do Navigacji zawołali 800 :) Więc cena spojlerka do mało osiągalnego auta wcale nie dziwi ... choć przyznaję, że jest śmieszna <lol>
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Mr_Bartek » 19 sie 2014, 14:12
Nie jest to chyba od MPSa, ale podobny, oryginalny Mazdy i w przystępnej cenie: http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-REAR- ... 19ef9a39e2
EDIT: To jednak taki jak w MPSie. ;)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Danmazda » 19 sie 2014, 15:45
Mr_Bartek napisał(a):To jednak taki jak w MPSie.
Widziałem to już na ebay, wydaje się że jest taki sam. Tylko pytanie co do jakości, hmm może się skuszę na niego to się zobaczy :)
Postprzez Mr_Bartek » 19 sie 2014, 16:30
Są to oryginalne części Mazdy. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Danmazda » 19 sie 2014, 17:49
Mr_Bartek napisał(a):Są to oryginalne części Mazdy.
Bardziej myślałem że jakieś oryginalne podróby :D , bo cena bardzo niska, z porównaniem w ASO.
Postprzez Mr_Bartek » 19 sie 2014, 17:58
Z tego co widzę to zostało im tylko parę ostatnich bo są trzy do kupienia, więc możliwe, że jakaś wyprzedaż. W tytule jest napisane genuine. Wątpię aby tak opisali zamiennik/podróbkę.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Danmazda » 19 sie 2014, 18:00
Mr_Bartek napisał(a):Z tego co widzę to zostało im tylko parę ostatnich bo są trzy do kupienia, więc możliwe, że jakaś wyprzedaż. W tytule jest napisane genuine, więc wątpię aby tak opisali zamiennik/podróbkę.
Fajnie :) tylko szczerze, nigdy z ebay-a nie zamawiałem, nie mam konta i nie bardzo wiem jak to ogarnąć . A z chęcią bym go zamówił.
Postprzez Danmazda » 26 sie 2014, 23:13
Mr_Bartek napisał(a):Nie jest to chyba od MPSa, ale podobny, oryginalny Mazdy i w przystępnej cenie: http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-REAR- ... 19ef9a39e2
Jednak ta lotka nie jest taka jak w MPS-ie. Byłem dziś w ASO i mają taką samą jak na linku wyżej. Cena to 650 zł. Sam Pan nie potrafił ocenić czym one się różnią, stwierdziłem że nr. w katalogu i ceną, nie zaprzeczył :) Czas oczekiwania to 2 dni
Postprzez Mr_Bartek » 27 sie 2014, 07:40
Bo jest to akcesorium i chociaż spoiler jest taki sam, to ma inny numer katalogowy.
Idąc tym tropem to te lampy będą miały inny numer katalogowy niż te w MPSie, chociaż są identyczne: http://mazda-6.sgpetch.co.uk/pages/acce ... ps/id=2367
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Danmazda » 27 sie 2014, 19:51
Mr_Bartek napisał(a):Bo jest to akcesorium i chociaż spoiler jest taki sam, to ma inny numer katalogowy.
Czyli takie naciąganie klientów :D
Jak już to pewnie kupie go w ASO. Ale najpierw muszę się zająć szalejącą sondą lambdą :|
Postprzez Danmazda » 1 wrz 2014, 16:57
Wpadły mi w ręce żarówki 5000k, nie sądziłem że będą dawały więcej światła w nocy niż poprzednie, a jednak widoczność jest lepsza :)
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:56 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mr_Bartek » 1 wrz 2014, 17:03
Barwa piękna, ale czy nie lepiej by było zamontować HIDy? Spryskiwacze masz więc problemu nie powinno być. A przy okazji o wiele lepsze oświetlenie drogi. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
