Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Postprzez Megsonn » 7 sie 2014, 18:11
Myślę że sprayem było by jeszcze lepiej
Bo łatwiej naniesc warstwe niż pedzelkiem czy gabka
Zamówie co trzeba i też zrobie:–)
Bóg stworzył nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie wjedziemy na glebie.
Od: 27 lip 2013, 12:47
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 7 sie 2014, 18:15
Jak będzie czas i pogoda to polerka :) ze sprayem się zgapiłem bo zamówiłem w puszcze na pędzel i jak odjeżdżałem to się skapnąłem że mogłem wziąć w sprayu. :D
Od: 11 cze 2014, 21:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Megsonn » 7 sie 2014, 18:30
Ją baze i klar wezmę na spray:–)
Ale Twoja robota i tak fajna:–)
Nie wiem czy bym się nie pokusil zrobić poprawkę
Tego co było wczesniej robione
Bo Twój kolor super dobrany
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 7 sie 2014, 20:08
Jak siedzi tak siedzi i niech tam zostanie, mi nie przeszkadza :D mam auto kameleon <diabełek>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Megsonn » 7 sie 2014, 20:34
Tak się zastanawiam jak z zastosowaniem blendera
Czy ma on jakiś sens
Ty go nie uzywales:–)
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 7 sie 2014, 20:35
Nie wiem gdzie to kupić i na czym to polega xD :| tylko coś kojarzę że kolor łączy.
Żeby nie był OT to planuję przy okazji polerowania nadkoli pomalować klocki bo zostało troszkę farby, bębny dostały kolor przy malowaniu nadkoli
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Megsonn » 7 sie 2014, 20:40
Daje się to na laczeniu starego i nowego lakieru i ma niby je wtopic
Ale popytam czy jest sens wogóle to kupować:–)
Najbardziej boję się czy mi dobrze dobiora lakier bazę bo to połowa sukcesu
Lakier dobierales na kod czy podjechales autem?
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 7 sie 2014, 20:44
Podjechałem autem ale od razu szukał naklejki i brał z kodu, jaki widać lakier nie jest mocno zniszczony gdyż dobrze dobrali po kodzie.
Tak z czystej ciekawości zapytam czy ten silnik da się modzić? Jakiś kolektor 4-2-1 czy coś w tym stylu?
edit: jak dorwę aparat to cyknę kilka fotek po spolerowaniu nadkoli, efekt mnie pozytywnie zaskoczył.
Poleciałem papierem 1500->2000->2500 i potem polerka SSR 2 i na to wosk od K2. Efekt zadowalający, nadkola błyszczą się jak psu jajca, <lol> w dotyku są gładkie i nie ma różnicy między kolorem nadwozia. Nowa umiejętność nabyta <czarodziej>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 18 sie 2014, 21:39
Dziś przyszła paczuszka z hurtowni a w niej japońskie przewody WN NGK i japońskie świeczki DENSO oraz nowe żarówki gdyż stare moim zdaniem świecą jak ogarki <czarodziej>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 30 sie 2014, 22:45
Ostatnio trochę się zmieniło w moim autku a z racji braku czasu nie było kiedy zaktualizować tematu więc dziś wrzucam efekty mojej pracy.
Wymiana świec i kabli odbyła się szybko, świece ładnie się odkręciły i wkręciły, kable również chwila wypięcia i wpięcia ale to co się działo potem z silnikiem było przerażające dla mnie :| Odpaliłem i obroty skoczyły potem chwile były koło tysiąca obrotów. Zaraz potem skakały od 100 do 1500, jak dodawałem gazu to przygasał, auto też okropnie drgało jak rasowy czysty diesel i śmierdziało benzyną z rury wydechowej. Po jakichś 5 minutach wyłączyłem auto bo problem nie ustępował. Chwilę odpoczął i odpaliłem jeszcze raz ale tym razem silnik wcale nie trzymał obrotów tylko gasł a jak już szarpał to podnosił do tysiąca i w kółko. Jak się po chwili okazało zapomniałem podłączyć wtyczki idącej do cewki skutkiem czego była praca silnika tylko na 2 garach <czarodziej> . Po podłączeniu silnik zaczął normalnie pracować, poczekałem aż świece się wygrzeją i zgasiłem, Autko na pewno chodzi trochę ciszej i lepiej pali. :)
Zmieniłem też żarówki w światłach, dla porównania starych i nowych dodaje zdjęcie.
W tygodniu też zakupiłem komplet kół zimowych na stalówkach 14" z oponami Michelin 185/60 z 6mm bieżnikiem po okazyjnej cenie.
Jako że są gdzieniegdzie pokryte rdzą, to zamierzam je przeszlifować i pomalować. Myślę nad kolorem białym i czarnym rancie felgi.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Megsonn » 31 sie 2014, 09:14
Lampe garazowa to masz bajere:–)
Robi robote:–)
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 31 sie 2014, 20:47
Daje rade, przynajmniej światła trochę jest :D
Jak myślicie, ile mógłbym wziąć za moje felgi aluminiowe wraz oponami Fulda, jest na nich ok 6-7mm bieżnika, bo planuję założyć jakieś większe alu ale kasy mało :(
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez KrisMas » 1 wrz 2014, 12:28
Tak na moje oko felgi z oponami mogą pójść za około 500 zł ale specjalistą nie jestem
Nadkola ładnie Ci wyszły. Jeszcze będzie z Ciebie lakiernik Mnie też to czeka bo moją BA zaatakowała ruda. Za cel obrała sobie nadkola z tyłu i progi
Gdzie Ci dorabiali lakier? Na Łąkowej? U mnie też zawsze szukali nalepki. Gdzie zakładałeś gaz? Jak ogólnie Ci się sprawuje instalacja? Widzę, że jesteś na WSK to Cię pomęczę pytaniami :) Może jakiś mały spot?
Od: 1 wrz 2014, 11:26
Auto: Mazda 323F BA Z5 1997 PB+LPG
Postprzez Palele » 1 wrz 2014, 17:06
W każdej Mazdzie ruda się pojawia prędzej czy później :( Ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Tak na łąkowej dobierałem, szybko ale czy tanio to nie wiem. Gaz już był założony jak kupiłem ale był zakładany w Węgrowie w Mimarze i na tym się skończyła przygoda z tą firmą, raz byłem tam na regulacji, to wyszło że wymienili filtry ale nic nie ustawili. Polecić mogę za to Elgas też w Wgw, tanio i porządnie, wyregulował tak jak trzeba, autko jest trochę ospałe na gazie ale mniej pali a do zabawy jest benzyna :] Ale w Elgasie trzeba trafić na właściciela bo on najlepiej reguluje.
Instalacja dobrze się sprawuje, rano nawet jak było chłodno to odpalałem, szedłem otworzyć bramę i już autko pracowało na gazie. Można któregoś dnia spocik zrobić. :)
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 3 wrz 2014, 15:31
Pozazdrościłem użytkownikowi Megsonn i też spolerowałem oraz nawoskowałem autko. Prezentuje się o wiele lepiej niż wcześniej ale widać teraz niedoskonałości takie jak różnica lakieru. No cóż autko młode nie jest i tak musi być :D Wieczorem dodam więcej zdjęć na innym planie.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Megsonn » 3 wrz 2014, 18:26
Zacnie Panie:–)
Przy karoserii brodę golic mozna:–)
Auto: Moja Madzia
Postprzez Palele » 4 wrz 2014, 10:26
Miałem wieczorem wstawić ale późno wróciłem więc teraz dodaje.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez KrisMas » 4 wrz 2014, 12:54
Efcia pięknie się prezentuje <spoko> Teraz z daleka będzie Cię można zobaczyć <oczko> Powiedz, przy pomocy jakich środków tak jak wygładziłeś? Chyba i ja się pobawię ze swoją w weekend. Ty i Megsonn mnie nakręciliście na taką zabawę:) Co do spota to mi najbardziej pasuje weekend. Wtedy jestem w okolicach Sokołowa.
Edit: Co do różnicy w kolorach u Ciebie tego nie widać. Ja na drzwiach pasażera z tyłu mam chyba wszystkie odcienie koloru SU :D
Postprzez Palele » 4 wrz 2014, 15:23
KrisMas
Z daleka widać i tak, przez różno kolorowe elementy nadwozia <rotfl> Sam zobaczysz na spocie jak to wygląda.
Używałem, jakiegoś szamponu do samochodów.
Pasty polerskiej POORBOY'S WORLD SSR 2
Wosku K2 Ultra Wax
Ty zakładaj temat ze swoją Efką <oczko>
Dziś korzystając z wolnego czasu pomodziłem troszkę. Nie każdemu musi się to podobać, ważne że mi się podoba i o to chodzi. :D ale opinie mile widziane.
Myślę nad wywaleniem kata i wspawaniem strumienicy.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez KrisMas » 4 wrz 2014, 18:57
Zobaczymy, ocenimy :) na zdjęciach różnicy kolorów za bardzo nie widać. Dzięki za info o użytych środkach. Temat o swojej Efci mam zamiar założyć, tylko muszę ją trochę umyć i ogarnąć jakiegoś fotografa bo te zdjęcia które ja robię zwyczajnie są do d...y i w ogóle mi się nie podobają ;P
Twój ostatni mod taki jest <spoko> na duży plus. Chromo wstawka w BJ jakoś mi nie podchodzą. Tak jak masz teraz jest o niebo lepiej <ok>
