Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Myślę że sprayem było by jeszcze lepiej
Bo łatwiej naniesc warstwe niż pedzelkiem czy gabka
Zamówie co trzeba i też zrobie:–)
Bóg stworzył nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie wjedziemy na glebie.
- Od: 27 lip 2013, 12:47
- Auto: Moja Madzia
Jak będzie czas i pogoda to polerka
ze sprayem się zgapiłem bo zamówiłem w puszcze na pędzel i jak odjeżdżałem to się skapnąłem że mogłem wziąć w sprayu.
Ją baze i klar wezmę na spray:–)
Ale Twoja robota i tak fajna:–)
Nie wiem czy bym się nie pokusil zrobić poprawkę
Tego co było wczesniej robione
Bo Twój kolor super dobrany
- Auto: Moja Madzia
Nie wiem gdzie to kupić i na czym to polega xD
tylko coś kojarzę że kolor łączy.
Żeby nie był OT to planuję przy okazji polerowania nadkoli pomalować klocki bo zostało troszkę farby, bębny dostały kolor przy malowaniu nadkoli
Daje się to na laczeniu starego i nowego lakieru i ma niby je wtopic
Ale popytam czy jest sens wogóle to kupować:–)
Najbardziej boję się czy mi dobrze dobiora lakier bazę bo to połowa sukcesu
Lakier dobierales na kod czy podjechales autem?
- Auto: Moja Madzia
Podjechałem autem ale od razu szukał naklejki i brał z kodu, jaki widać lakier nie jest mocno zniszczony gdyż dobrze dobrali po kodzie.
Tak z czystej ciekawości zapytam czy ten silnik da się modzić? Jakiś kolektor 4-2-1 czy coś w tym stylu?
edit: jak dorwę aparat to cyknę kilka fotek po spolerowaniu nadkoli, efekt mnie pozytywnie zaskoczył.
Poleciałem papierem 1500->2000->2500 i potem polerka SSR 2 i na to wosk od K2. Efekt zadowalający, nadkola błyszczą się jak psu jajca,
w dotyku są gładkie i nie ma różnicy między kolorem nadwozia. Nowa umiejętność nabyta
Dziś przyszła paczuszka z hurtowni a w niej japońskie przewody WN NGK i japońskie świeczki DENSO oraz nowe żarówki gdyż stare moim zdaniem świecą jak ogarki
Ostatnio trochę się zmieniło w moim autku a z racji braku czasu nie było kiedy zaktualizować tematu więc dziś wrzucam efekty mojej pracy.
Wymiana świec i kabli odbyła się szybko, świece ładnie się odkręciły i wkręciły, kable również chwila wypięcia i wpięcia ale to co się działo potem z silnikiem było przerażające dla mnie
Odpaliłem i obroty skoczyły potem chwile były koło tysiąca obrotów. Zaraz potem skakały od 100 do 1500, jak dodawałem gazu to przygasał, auto też okropnie drgało jak rasowy czysty diesel i śmierdziało benzyną z rury wydechowej. Po jakichś 5 minutach wyłączyłem auto bo problem nie ustępował. Chwilę odpoczął i odpaliłem jeszcze raz ale tym razem silnik wcale nie trzymał obrotów tylko gasł a jak już szarpał to podnosił do tysiąca i w kółko. Jak się po chwili okazało zapomniałem podłączyć wtyczki idącej do cewki skutkiem czego była praca silnika tylko na 2 garach
. Po podłączeniu silnik zaczął normalnie pracować, poczekałem aż świece się wygrzeją i zgasiłem, Autko na pewno chodzi trochę ciszej i lepiej pali.
Zmieniłem też żarówki w światłach, dla porównania starych i nowych dodaje zdjęcie.
W tygodniu też zakupiłem komplet kół zimowych na stalówkach 14" z oponami Michelin 185/60 z 6mm bieżnikiem po okazyjnej cenie.
Jako że są gdzieniegdzie pokryte rdzą, to zamierzam je przeszlifować i pomalować. Myślę nad kolorem białym i czarnym rancie felgi.
Daje rade, przynajmniej światła trochę jest
Jak myślicie, ile mógłbym wziąć za moje felgi aluminiowe wraz oponami Fulda, jest na nich ok 6-7mm bieżnika, bo planuję założyć jakieś większe alu ale kasy mało
Tak na moje oko felgi z oponami mogą pójść za około 500 zł ale specjalistą nie jestem
Nadkola ładnie Ci wyszły. Jeszcze będzie z Ciebie lakiernik Mnie też to czeka bo moją BA zaatakowała ruda. Za cel obrała sobie nadkola z tyłu i progi
Gdzie Ci dorabiali lakier? Na Łąkowej? U mnie też zawsze szukali nalepki. Gdzie zakładałeś gaz? Jak ogólnie Ci się sprawuje instalacja? Widzę, że jesteś na WSK to Cię pomęczę pytaniami
Może jakiś mały spot?
- Od: 1 wrz 2014, 11:26
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1997 PB+LPG
W każdej Mazdzie ruda się pojawia prędzej czy później
Ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Tak na łąkowej dobierałem, szybko ale czy tanio to nie wiem. Gaz już był założony jak kupiłem ale był zakładany w Węgrowie w Mimarze i na tym się skończyła przygoda z tą firmą, raz byłem tam na regulacji, to wyszło że wymienili filtry ale nic nie ustawili. Polecić mogę za to Elgas też w Wgw, tanio i porządnie, wyregulował tak jak trzeba, autko jest trochę ospałe na gazie ale mniej pali a do zabawy jest benzyna
Ale w Elgasie trzeba trafić na właściciela bo on najlepiej reguluje.
Instalacja dobrze się sprawuje, rano nawet jak było chłodno to odpalałem, szedłem otworzyć bramę i już autko pracowało na gazie. Można któregoś dnia spocik zrobić.
Pozazdrościłem użytkownikowi Megsonn i też spolerowałem oraz nawoskowałem autko. Prezentuje się o wiele lepiej niż wcześniej ale widać teraz niedoskonałości takie jak różnica lakieru. No cóż autko młode nie jest i tak musi być
Wieczorem dodam więcej zdjęć na innym planie.
Efcia pięknie się prezentuje
Teraz z daleka będzie Cię można zobaczyć
Powiedz, przy pomocy jakich środków tak jak wygładziłeś? Chyba i ja się pobawię ze swoją w weekend. Ty i Megsonn mnie nakręciliście na taką zabawę:) Co do spota to mi najbardziej pasuje weekend. Wtedy jestem w okolicach Sokołowa.
Edit: Co do różnicy w kolorach u Ciebie tego nie widać. Ja na drzwiach pasażera z tyłu mam chyba wszystkie odcienie koloru SU
KrisMas
Z daleka widać i tak, przez różno kolorowe elementy nadwozia
Sam zobaczysz na spocie jak to wygląda.
Używałem, jakiegoś szamponu do samochodów.
Pasty polerskiej POORBOY'S WORLD SSR 2
Wosku K2 Ultra Wax
Ty zakładaj temat ze swoją Efką
Dziś korzystając z wolnego czasu pomodziłem troszkę. Nie każdemu musi się to podobać, ważne że mi się podoba i o to chodzi.
ale opinie mile widziane.
Myślę nad wywaleniem kata i wspawaniem strumienicy.
Wosku K2 Ultra Wax
Zobaczymy, ocenimy
na zdjęciach różnicy kolorów za bardzo nie widać. Dzięki za info o użytych środkach. Temat o swojej Efci mam zamiar założyć, tylko muszę ją trochę umyć i ogarnąć jakiegoś fotografa bo te zdjęcia które ja robię zwyczajnie są do d...y i w ogóle mi się nie podobają
Twój ostatni mod taki jest
na duży plus. Chromo wstawka w BJ jakoś mi nie podchodzą. Tak jak masz teraz jest o niebo lepiej
