!!!!Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Witam mam Mazde 6 TS 1.8 benzyna 2006 105.000 mil. Kupiłem ja miesiac temu. wymienilem filtry, olej i mechanik sprawdzal czy nie jest walnieta uszczelka pod głowica ... po przejechaniu około 800-900 km ubyło mi oleju i to duuuuzo... jak sprawdzalem bagnet byl pusty
... z 2 litry wypil lekko. Wrocilem sie do mechanika i powiedzial ze to chyba pierscienie albo uszczelniacze... czy to napewno to??? czy jest mozliwosc sprawdzenia tego??? jak mocno sie przygazuje to dopiero leci dym z rury... POMOCY
wynxu
To teraz ja mam pytanie gdzie jest olej
Silnik suchy jak wiór (dzisiaj sprawdzam jeszcze raz )
Świece czyściutkie ...
Ani dymku, ani mgiełki z rury , nic a nic
silnik zalany Motul-em Econergy 0W30
a Oleum ubywa około 2,5 l na 6 tys km
Co jest grane
Chyba, że oleum podrabiane
Co jest grane
Witam szanownych kolegów, jestem tu nowy:)
Opowiem historię od początku: zleciłem sprowadzenie Mazda z niemiec, w drodze do mnie obróciła się panewka facetowi(była mało oleju i płynu w chłodnicy) więc facet poszedł po kosztach placąc za głupote. Kupił "nowy" silnik, jeździłem nią miesiąc i postanowiłem założyć gaz
autko kulało sie chodz troszkę szarpało, pan podpiął komputer ustawił co trzeba i było pięknie ładnie. Pojechałem nią na wakacje i nakulałem w sumie już nią ok 3.5 tyś KM. przed wyjazdem uzupełniłem olej jak to powinno być. I zauważyłem ze przez ten okres wypiła mi 5 litrów oleju 10W-40 Mobil
po odpaleniu na zimnym ani dymka, świece wyglądają tak jak powinny czyli bez nalotu z oleju itd. po przegazówce no wysokie obroty widać niebieskawy dymek.
Dodam że nie znam przebiegu silnika(a ponoć ma 120 Tyś, ale nie wierze w to) proszę o jakieś sugestie bo zależy mi na autku
- Od: 17 sie 2014, 18:39
- Auto: Mazda 6, 1.8+gaz 120 KM, 2003 rok, kombi
spróbuję i napisze czy coś lepiej
a może wiesz jaki olej jest zalecany?
MYśle że jak bhy coś z uszczelniaczami było to przy odpaleniu pojawił by sie dymek
co sądzicie o 15W-40, wiem że to był by troszke hardcor
Witam może mi ktoś pomoże bo kompletnie się na tym nie znam.wymieniłem olej i wszystkie filtry (olej 5w30)chyba mobil.po przejechaniu w trasie 1500km zaświeciła się kontrolka oleju na wolnych obrotach.sprawdziłem pod silnikiem i jest sucho więc pewnie spala przez silnik.czy musze od razu robić remont silnika czy może jest coś co moge zrobić innego ?dzięki za ewętualną pomoc
- Od: 27 cze 2014, 21:06
- Auto: mazda 6 kombi 1.8 2004
nie widac zadnych wyciekow.wracam wlasnie ze stacji diagnostycznej gdzie robilem analize spalin i wyszlo ze na wolnych obrotach jest wzorowo ale jak przegazuje na 4tyś to leci bialy dym i pokazuje ze spala olej.
aktualnie mam 10W-40 ale myślałem przejść na mineralny 15W-40, tak zaproponował mechanik.... no ale mechanik mechanikiem
po co na mineralny, od razu wlej tam barszcz czerwony z winiarow
nie słuchaj się, bo szybko zajedziesz do serwisu a tam tylko czekaja i zacieraja raczki aby cie skroic za remont
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, 18:35 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: przekleństwa
Powód: przekleństwa
Dzięki za rady
teraz ciekwe ile zaoszczędzić musze na remont
zabiera
