Klimatyzacja – różne problemy.
Postprzez lukkil » 15 lip 2014, 23:35
Panowie, co jaki czas nabijacie klimę w Waszych Xedosach? mam na myśli w miarę szczelne instalacje :D
no i jak z cenami u Was? ostatnio nabijałem jakieś 3 lata temu, teraz chłodzi może minimalnie więc raczej znów muszę podjechać <ok>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez rrrobson » 17 lip 2014, 20:47
Nabijam co 3 lata, koszt 100zł niezależnie od ilości czynnika.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
PostTen post został usunięty przez Crenshaw 3 sie 2014, 20:38.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez Crenshaw 3 sie 2014, 20:37.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez Crenshaw » 3 sie 2014, 20:37
sory, sprzątanko, trochę zeszliście z tematu, o cenach i opiniach w dziale Warsztaty i sklepy.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez wald » 9 sie 2014, 09:05
mam mały problem wxedosie – ostatnio nabiłem klimę bo nie chłodzila, sprawdzona szczelność i jest ok, sprężarka się załącza, went też. Jakby przez chwile chłodziła później nic... a teraz wydaje mi się że nie działa albo panel od nawiewów albo jakiś siłownik przy wentylatorze, bo wg mnie to nie da się ustawić na max zimne powietrze – jakby się jakaś klapka nie domykała, to samo przy środkowych nawiewach – nie idzie tej klapki na zimne do końca ustawić. Gdzie szukać problem(ów)
Od: 27 gru 2012, 11:02
Auto: był Xedos 9, 1995r, 2.5l KL
Jest Xedos 6 2.0l KF
+ firmowe
Postprzez Piotr89 » 10 sie 2014, 18:08
Kolego jeżeli masz Xedosa 9 to być może bardziej szczegółowych odpowiedzi udzielą koledzy z działu dziewiątek.
Nawiew regulowany jest za pomocą suwaków jednak jest to rozwiązanie nie mechaniczne a elektryczne, także może jakaś kostka jest zaśniedziała albo któryś silniczek od klapek rozdzielających jest padnięty.
Jeżeli chodzi o sprężarkę to tam są takie elktrosprzęgła które często padają, albo regenerujesz albo wymieniasz taką sprężarkę.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez freezoneq » 16 sie 2014, 12:50
Mam problem z klimą, mianowicie :
W trasie chłodzi super (jak na 22 letni samochód...). Problem zaczyna się w korkach ew. przerywanym ruchu miejskim. W układzie wysokiego ciśnienia pojawia się ciśnienie krytyczne, kompresor włącza się i wyłącza co sekundę – czujnik ciśnienia go rozłącza. Co za tym idzie – klimatyzacja przestaje chłodzić. Czy winy szukać w skraplaczu? W trasie działa bez zarzutu, więc logika podpowiada, że poza trasą jest niewystarczająco schładzany. Należałoby dodać, ze ten skraplacz jest nieco już zmęczony, i lekko powyginany.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Siw-y » 16 sie 2014, 12:55
Sprawdź czy oba wentylatory się kręcą oraz czy oba działają na dwóch biegach bo jak nie to mogą niewystarczająco schładzać.
Ja mam tak u siebie, że ten od strony pasażera działa tylko na 1B. Teraz jest spięty na krótko i od razu włącza się na 2B, chodzi teraz dłużej ale i tak się dość często wyłącza. Być może osuszacz jest przypchany.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez freezoneq » 16 sie 2014, 13:11
Tak, oba wentylatory śmigają na dwóch biegach – sprawdziłem to załączając ręcznie przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Zaraz po naprawieniu klimatyzacji okazało się, że wentylator po stronie kierowcy nie działał w ogóle – wirnik wyrwany z wieloklinu. Wtedy ciśnienie krytyczne powstawało o wiele szybciej i towarzyszył temu niebieski dym z okolic sprężarki, do tego smród niemiłosierny. Wymieniłem nawet sprężarkę, bo myślałem, że wina leży w niej. Po wymianie wentylatora po stronie kierowcy na sprawny, do powstania nadciśnienia dochodzi po dłuższym czasie, ale nadal powstaje.
Pytanie – czy wentylatory po załączeniu klimatyzacji załączane są automatycznie na drugim biegu?
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Siw-y » 16 sie 2014, 13:55
To, że po przekaźniku się załącza to oznacza, że wentylator jest sprawny, nie oznacza to jednak że się załącza w tedy kiedy powinien.
Załączaniem wentylatorów steruje komputer silnika po odczytaniu info z jakiegoś czujnika, u mnie jakimś cudem nie podawało jednej masy, po kilku próbach odnalezienia który to czujnik poddałem się i przepiąłem zasilanie wentylatora aby się załączał od razu na 2B.
Poszukaj, gdzieś w tym wątku [albo podobnym o klimie] wrzucałem schemat klimy do CA z oznaczeniem co jest sterowane z czego.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez freezoneq » 17 sie 2014, 21:12
Odnalazłem schematy, prawdopodobnie jeden z wentylatorów pracuje w przeciwfazie... chyba, że jeden kręci się w lewo, drugi w prawo fabrycznie, w co wątpię. Jutro to obskoczę z miernikiem.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Siw-y » 17 sie 2014, 21:17
Sprawdź układ łopatek to będziesz wiedział czy się kręcą w dobrą stronę.
Oba są zasysające i wciągają powietrze do komory silnika.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Przemek323c » 18 sie 2014, 07:07
Profilaktycznie wyczysc chlodnice i wyprostuj lamelki.
Przemek323c
Postprzez freezoneq » 18 sie 2014, 13:27
Okej, wszystko sprawdzone. Wygląda na to, że wentylatory pracują poprawnie. To chyba ten mocno sfatygowany skraplacz...
Xedos 6 '92 KF
