Mazda3 BK LF '04 Top Sport- 2.0 150KM
Postprzez tinek » 8 sie 2014, 21:23
pierwsze wieści z pola walki... chce ktoś grzybki z przetwornicy od ksenonu? aahh te bajki przy sprzedaży... aaa, a przetwornica ze szrotu, już raz reanimowana, tylko się komuś nie chciało jej dobrze zabezpieczyć przed wilgocią.
edit...
1. przetwornica uratowana, wyczyszczona, elektronika zabezpieczona przed wilgocią, obudowa uszczelniona, wymieniony spalony bezpiecznik :> i oko świeci <spoko> – przyczyna zamieszania: brak tylnej osłony reflektora – woda lała się do środka i dalej prosto do przetwornicy, aż zwarcie spaliło bezpiecznik...
2. filtr kabinowy wymieniony, oczywiście zasyfiony na maksa.
3. wywalony zbiornik lubryfikatora z lpg
4. lpg wyregulowany, zostały do sprawdzenia świeczki (ponoć nowe) bo coś poszarpuje, może za duża przerwa.
Reszta rzeczy w rękach szwagra :) lub moich jak znowu się spotkamy <glupek2>
pozdro!
...była fiesta, a teraz jest familia :]
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez Pyton162 » 9 sie 2014, 16:30
Dzis oglądnięta na żywo. Trzeba ja trochę doprowadzić do ładu po poprzednim właścicielu który nie dbał o to auto za bardzo. Dach załatwiony przez ptasie odchody . Jak będziesz chciał mogę spróbować to ogarnąć. Malowanie całego dachu będzie trochę kosztować niestety. , pozdro
Ostatnio edytowano 9 sie 2014, 16:39 przez Pyton162, łącznie edytowano 1 raz
Pyton162
Postprzez Dżasta » 9 sie 2014, 16:31
I ja tez bardzo przy tym pomagalam – stalam i podawalam operatorowi napoje <rotfl>
Wszystkie naprawki sa do ograniecia, tym bardziej jak pomoze tinek <ok>
Zazdroszcze wlascicielowi ledow z tylu.
Szerokosci zycze i bezawaryjnosci. pozdrawiam
Dżasta
Postprzez Howser » 9 sie 2014, 21:31
Mój temat, a ostatni zabieram głos <rotfl>
Dzisiaj przy okazji reanimacji ksenona , wymiany filtra kabinowego i kalibracji gazu, udało mi się zaliczyć pierwszy mini spot <jupi>
Idąc od początku, wielkie podziękowania muszę skierować po raz kolejny w stronę szwagra za reanimację nieszczęsnej przetwornicy <piwo> i kalibrację gazu. W następnej kolejności, podziękowania dla Pytona za zaangażowanie się w ratowanie dachu. Póki co mam teraz trochę spraw na głowie, ale pamiętam co mówiłeś i będę myślał jak to rozwiązać. Trzeba to ogarnąć póki nie jest źle.
Przy okazji zabawy z lampą okazało się że spryskiwacz ksenonów działa na pół gwizdka, tzn dysze się wysuwają, ale cały płyn ucieka przez jakąś dziurę <rotfl> czyli kolejna rzecz do ogarnięcia, na szczęście to już chyba groszowa sprawa. Nie było już czasu na dokładną diagnostykę miejsca wycieku.
Poniżej kilka fotek z dzisiejszego dnia :)
Dżasta i Pyton dzięki za kilka cennych wskazówek i miło było Was poznać <spoko>
po mojej przyszedł czas na wymianę filtra u Pytona
Taki tam zasyfiony filtr....był
akcja usuwanie plam po ptasich odchodach w trakcie wymiany filtra ^.^
Grupowe foto... M3 Teścia, Pytona, moja i 323F Szwagra
Od: 17 lip 2014, 16:32
Auto: Mazda CX5 2020
2.0 BP Skypassion
Postprzez Howser » 15 sie 2014, 11:59
Znów się dzieje... <cisza>
Dwa dni temu pojechałem usunąć wyciek z klimy. Okazało się, że padł simering na osuszaczu. Już myślałem że majątku nie stracę, jednakże szybko zostałem sprowadzony na ziemię. Jak się okazuje o ile można sam osuszacz wykręcić i go wymienić o tyle już nie tak łatwo znaleźć tę część w jakimkolwiek magazynie. Żaden sklep mi go nie zamówi. Pan od klimy stwierdził, że i tak trzeba by zmienić całość razem ze skraplaczem bo jest w kiepskim stanie i do przyszłego roku może nie dociągnąć. <rotfl>
Kupiłem więc całość "NISSENSa". Po 4h walki udało się wszystko wymienić i klima działa bez wycieków. <jupi>.
Z lepszych ciekawostek...
Wczoraj wymieniony olej + filtr. Olej Valvoline 5W40. Oczywiście nie obyło się bez przygód <rotfl> Przy wykręceniu starego filtra nie zauważyłem że uszczelka została na miejscu. Nawet po przetarciu szmatką nie odpadła. Szybko szybko... nowy filtr... zakładam, dokręcam jest ok. Zalałem olejem 4L poszło i odpalam. po 2 sek z pod uszczelki wywaliło mi trochę oleju <rotfl>. Odkręciłem go drugi raz i okazało się że nakręciłem go na starą uszczelkę <glupek2> jak ja tego nie zauważyłem -nie wiem. Szybka poprawka wywalenie uszczelki i już było ok. Całe szczęście że miałem 5l kupione bo starczyło na styk przez ten filtr.
Mówię wam, ta Madzia chyba próbuje mnie złamać, ale ja się nie dam <faja>
Dzisiaj nabyłem nowe kapcie na przyszły sezon. Ten przejeżdżę na tych co mam, a na nowy sezon w garażu już czekają Toyo PROXES R32 205/50 R17 DOT 4010. Kółka kupione od marcin255, dodatkowo dostałem brakującą osłonę do ksenona <spoko> .
Dodatkowo w dalszym ciągu na założenie czekają amory. Jak tylko uda mi się kupić osłonę do przegubu to wymieni się razem.
W następnej kolejności muszę dokupić brakujące elementy do auta takie jak osłony na nadkola do przodu, listwę progową pod spód i inne...
Stary skraplacz, posypał się przy demontażu
Nowe amory przód Kayaba
Nowe buciki na wiosnę 17"
Stary osuszacz
brakujące wieczko od ksenona
Nowy skraplacz z osuszaczem
2.0 BP Skypassion
Postprzez Pyton162 » 15 sie 2014, 12:08
był kiedyś dzwon z przodu to i sa koszta. Dobrze ze trafiła w twoje ręce bo widać ze starasz sie doprowadzić ją do ładu, pozdro
Pyton162
Postprzez marcin255 » 15 sie 2014, 12:33
Śliczny kolor ale wymaga czasu i poświęcenia żeby wrócić jej dobre " imię " W tych rękach co jest jestem jakoś o to spokojny :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bambam89 » 15 sie 2014, 12:42
faktycznie rdzy pełno na tej madzi a jak sprawa z nadkolami czy tez do zrobienia?powodzenia w doprowadzeniu jej do super stanu i przede wszystkim radości z jazdy i bezawaryjności:D
Od: 8 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 3 Bk Aero, Top Sport 2.0 157hp
Postprzez Howser » 15 sie 2014, 18:43
bambam89 napisał(a):... jak sprawa z nadkolami czy tez do zrobienia?
Tył był robiony a przód jest ok. Choć i z przodu i z tyły na rantach nadkola (wewnętrzne strony) przy progach trzeba będzie poprawić.
Póki co brak czasu na odrdzewianie, choć do zrobienia jak widać jest jeszcze kilka innych miejsc.
2.0 BP Skypassion
Postprzez bambam89 » 15 sie 2014, 20:15
Byle byś zdążył przed zima:Pale powodzenia :)
Postprzez Howser » 24 sie 2014, 18:36
Dzisiaj skończył się problem z szarpaniem podczas przyspieszania. Okazało się że przerwa na świecach była zbyt duża (przystosowana do benzyny a nie pod gaz). Teraz jest oki :) żadnego szarpania.
Jutro kolejny dzień zwiedzania szrotów w poszukiwaniu brakujących elementów auta. Mam nadzieję że tym razem się coś znajdzie.
BTW
Nie wytrzymałem do wiosny i założyłem niedawno zakupione 17"
Wcześniejsze fele pójdą do odnowienia i zostaną przygotowane na zimę. Mam nadzieję że razem ze szwagrem damy rade do zimy to ogarnąć.
Nowe kółeczka
2.0 BP Skypassion
Postprzez gracjan87 » 24 sie 2014, 19:40
sprężyny standardowe ?
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez Howser » 24 sie 2014, 20:42
gracjan87 napisał(a):sprężyny standardowe ?
Z tego co wiem to tak. Są czarne więc nie sądzę żeby było inaczej. Nawet na seryjnych jest bardziej twardo niż w m3 1.6
Swoją drogą przód i tak jakoś dziwnie nisko siedzi. Być może jest to wina kompletnie zdezelowanych amorów, których jeszcze nie wymieniłem przez brak osłony przegubu <rotfl> (osobny wątek).
2.0 BP Skypassion
Postprzez gracjan87 » 25 sie 2014, 18:23
opony 205/50 r 17 ?
Postprzez Howser » 25 sie 2014, 18:58
gracjan87 napisał(a):opony 205/50 r 17 ?
Dokładnie takie <ok>
2.0 BP Skypassion
Postprzez digidy » 25 sie 2014, 21:38
z tymi 17stkami to nie taka bajka jeździć po Żagańskich dziurawych drogch :D
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez petro » 26 sie 2014, 14:47
Jeżdżę na 17-kach na obniżonym zawieszeniu po całym Śląsku i nie tylko i jest malina. <faja> :D
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Howser » 19 wrz 2014, 08:45
Od wtorku mazda zaczęła dobrze się prowadzić :) W końcu dzięki koledze bLnq udało się dopasować odpowiednią osłonę przegubu wew. i można było wymienić przy okazji amory. Teraz auto nie ucieka kangurkiem na pobocze podczas pokonywania zakrętów <rotfl> .
Dojechała do mnie również listwa podprogowa (gumowa), bo z prawej strony jej nie ma <rotfl> jednak okazało się, że o ile te spinki pasują to już guma nie bardzo. Nie dość że ma w innych miejscach mocowania, to jeszcze jest o ok 8-10 cm dłuższa od mojej. W związku z czym zgłosiłem reklamację i czekam. Spinki założyłem więc dziur w progu już nie ma ale listwy jak nie było tak nie ma :(
Gdyby ktoś miał nadkola plastikowe na zbyciu pasujące do mojej Madzi, to proszę o info. Potrzebuję kompletu na tył oraz jeśli się da (bo nie wiem czy to jest dwuczęściowe) nadkola do przodu ale te fragmenty od strony zderzaka. Nie wiem dlaczego ale tych kawałków brakuje.
Jak znajdzie się trochę czasu to ruszam z kolejnymi naprawami. Puki co najważniejsze ogarnięte i można już śmigać. :)
2.0 BP Skypassion
Postprzez gaffel » 19 wrz 2014, 21:52
Pracowity jesteś <spoko>
Mazda niedługo będzie przeżywać drugą młodość :)
Od: 24 mar 2013, 19:11
Postprzez Howser » 27 wrz 2014, 13:38
Jako że powili zbliżamy się do zimy, to czas najwyższy zacząć rozglądać się za zimówkami. Zastanawiałem się nad Nokian WR D3 205/55 R16 91 H lub też Continental ContiWinterContact TS850 205/55 R16 91 T. Może ktoś z was już jeździł na jednych lub drugich?
Na wulkanizacji dostałem też propozycję Hankook Winter i*cept IZ W606 205/55 R16 91 T podobno na bazie jakieś miękkiej mieszanki. Opona niby jest bardziej miękka niż letnie ale mniej podatna na ścieranie i bardzo dobrze zachowuje się na lodzie i błocie pośniegowym. Nie słyszałem o takim wynalazku. Może ktoś coś wie w tym temacie?
Tak poza tym, przyjechała kolejna listwa podprogowa, tym razem pasuje jak ulał :) Dodatkowo wstawiłem sobie ledy w miejsce zwykłych w5w, poza postojówkami i schowkiem bo nie mam na razie czasu na demontaż lamp i schowka <rotfl> ale i tam się znajdą już niedługo.
2.0 BP Skypassion
