mazda 3 ( BK ) problem z centralnym zamkiem.
Postprzez waski000 » 28 lip 2014, 22:56
Kupilem mazde jakis tydzien temu. Moj problem polega ze na poczatku mazda otwierala i zamykala drzwi " w kratke" tzn. Rano podchodze do samocho pilot i cisza, wiec z kluczyka. Dojezdzam do pracy wysiadam pilot i dziala. Pomyslalem baterie. Wymienilem. I cisza na amen. Probowalem programowania jakie wyczytalem na necie ( 3x stacyjka 3x drzwi ) na jeden wogole nie reagowal na drugi tak. Dochodze do momentu gdzie komputer reaguje ( czyli sam otwiera i zamyka drzwi ) potem wyciagam kluczyk ze stacyjki ( drzwi dwukrotnie sie zamykaja i otwieraja ) i dalej oba piloty nie dzialaja. Kilka razy mi sie udalo zakonczyc procedure. Wszystko dzialalo do momentu wlozenia kluczyka do stacyjki i odpalenia samochou. Po tym tak jak by nastepuje reset. W cyzm moze byc problem?
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Ven » 28 lip 2014, 23:08
Miałem podobnie :) mikro styki od przycisków puściły, dla tego tak szaleje... Daj do jakiegoś elektronika z profesjonalnym sprzętem , bo te luty naprawdę są malutkie. Ja chciałem sam lutować i trzeba było kupić nowy pilot :D No i uważaj na pilota bo cholernie czułe są te styki na upadki.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez waski000 » 28 lip 2014, 23:11
Obadam je jutro :) czy to moze byc ich wina ze tak go rozprogramowuje ? I to oba ?
Postprzez Ven » 28 lip 2014, 23:16
waski000 napisał(a):Obadam je jutro :) czy to moze byc ich wina ze tak go rozprogramowuje ? I to oba ?
Ja jak kupiłem to też 2 były walnięte :) raz otwierał, raz tylko zamykał, czasem tylko wystarczyło dotknąć przycisku i otwierał lub zamykał kilka razy :) Zobacz płytkę i delikatnie poruszaj tymi mikro przyciskami w środku, jak się luty ruszają to masz winowajcę.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez waski000 » 28 lip 2014, 23:18
Jutro obadam sprawe i napisze co i jak :) pozdrawiam
Edit:
Styki sprawdzone i wszystko w porzadku. Co moze byc innego ? Czy to moze byc wina stacyjki ?pytam bo podczas programowania pilota na jeden kluczyk komputer zareagowal kiedy na koniec wyculiagalem go ze stacyjki a na drugi nie.
Postprzez waski000 » 1 sie 2014, 00:44
Nikt nic a nic ?
Postprzez dzydzy88 » 7 sie 2014, 13:42
Witam. Mam ten sam problem. Auto mam dwa dni i nie reaguje wogole na pilota a tym bardziej na przyciski na drzwiach :/ jak otworzyc pilota zeby zobaczyc baterie? gdzie te styki sprawdzic? ewentualnie gdzie szukac nowego pilota? pozdrawiam
Od: 7 sie 2014, 13:23
Auto: Mazda 3 BK 2009, 1.6 benzyna
Postprzez Exprimo » 9 sie 2014, 14:44
Witam kolegow,
mam bardzo podobny problem, z tym, ze moj kluczyk po zaprogramowaniu dziala przez 30-60minut a potem juz kaplica, znow musze go programowac i znow dziala kolo godziny. Bateria nowa, styki ok, co moze byc problemem? Zasadniczo moge Madzie z kluczyka otwierac, ale skoro mam pilot to fajnie by z niego korzystac inaczej niz jako breloczek do kluczy...
Exprimo
Postprzez waski000 » 11 sie 2014, 00:18
Postprzez dzydzy88 » 12 sie 2014, 12:05
Niestety mnie jest to nie przydatne bo mam karte a nie kluczyk scyzoryk z pilotem :/ rocznik 2009 karta do ktorej wsuwa sie kluczyk. raz mi dziala centralne a raz nie :/ i o co tu kaman??????
