Gdzie jest czujnik temperatury oleju.Pilne!!!
Tak jak w temacie gdzie znajduje się czujnik temperatury oleju .Komputer pokazuje że temperatura oleju wynosi -40 czyli coś jest nie tak i chciałbym go wymienić lub się wypiął .Podobno przez niego mazda przedawkowuje paliwo i chodzi tak jakby na ssaniu i dlatego bardzo kopci.
- Od: 27 gru 2013, 17:47
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
czujnik temperatury olej napędowego ?
Jeśli tak to powinno być na powrocie (niskie ciśnienie) – oznaczony jako 10.
Jest to schemat z silników PSA, nie daje głowy, że identycznie jest w maździe.
Teoretycznie z tego co czytam to wartość zastępcza dla tego czujnika wynosi 70 stopni
Jeśli chodzi Ci o czujnik temp płynu chłodzącego to:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01900.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 02000.html
chyba nie ma takowego, możliwe że mieli na myśli ECT
Świece grzeją przy odpalaniu ?
Witaj, u siebie mam to samo (autko z 2006r). Aczkolwiek komputer nie zgłasza jego błędu itd.
Podejrzewam że jest on w innej wersji/odmianie (może w fordzie itd...) tego silnika stąd wartość -40 bo go po prostu nie ma. Zależnie od rocznika samochodu który wybiorę w programie diagnostycznym to pokazuje dane z tego czujnika lub nie (jak pokazuje to -40).
