Gdzie jest czujnik temperatury oleju.Pilne!!!
Postprzez loku29 » 11 sie 2014, 19:37
Tak jak w temacie gdzie znajduje się czujnik temperatury oleju .Komputer pokazuje że temperatura oleju wynosi -40 czyli coś jest nie tak i chciałbym go wymienić lub się wypiął .Podobno przez niego mazda przedawkowuje paliwo i chodzi tak jakby na ssaniu i dlatego bardzo kopci.
Od: 27 gru 2013, 17:47
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez akostarek » 11 sie 2014, 20:57
czujnik temperatury olej napędowego ?
Jeśli tak to powinno być na powrocie (niskie ciśnienie) – oznaczony jako 10.
Jest to schemat z silników PSA, nie daje głowy, że identycznie jest w maździe.
Teoretycznie z tego co czytam to wartość zastępcza dla tego czujnika wynosi 70 stopni <co?>
Jeśli chodzi Ci o czujnik temp płynu chłodzącego to:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01900.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 02000.html
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez loku29 » 11 sie 2014, 20:58
Chodzi o czujnik temperatury oleju silnikowego
Postprzez akostarek » 11 sie 2014, 20:59
chyba nie ma takowego, możliwe że mieli na myśli ECT
Świece grzeją przy odpalaniu ?
Postprzez loku29 » 11 sie 2014, 21:03
Widziałem u nich i pisało czujnik temperatury oleju silnikowego -40 i kazali go wymienić ,tyle ze teraz jest problem gdzie on jest i czy wgl istnieje
Postprzez uszol90 » 12 sie 2014, 09:59
Witaj, u siebie mam to samo (autko z 2006r). Aczkolwiek komputer nie zgłasza jego błędu itd.
Podejrzewam że jest on w innej wersji/odmianie (może w fordzie itd...) tego silnika stąd wartość -40 bo go po prostu nie ma. Zależnie od rocznika samochodu który wybiorę w programie diagnostycznym to pokazuje dane z tego czujnika lub nie (jak pokazuje to -40).
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
