Szarpanie skrzyni biegów na niskich obrotach
W czasie spokojnej jazdy na niskich obrotach rzędu 1200 – 1400 i delikatnym przyspieszaniu na tym samym biegu pojawia się chwilowe "szarpanie" – takie drganie, terkotanie (nie wiem jak to dokładnie opisać). Jeżeli przyspieszam mocniej, skrzynia od razu zrzuca bieg i obroty wzrastają to nie ma tego problemu . Po wymianie oleju w skrzyni i filtra rzadziej się to pojawiało ale nie ustąpiło zupełnie . Czy miał ktoś taki przypadek i wie z czym to jest związane ?
- Od: 16 cze 2014, 21:19
- Auto: Mazda CX5 2,5 z 2018 -było: Mazda 6 2,5 z 2017, Mazda CX9 2011r PL
, Mazda CX-9 AWD, 3.7 LPG, 2008 r.
Mazda 5 , 2.0 B, 2006r.
nie znam do końca tej konstrukcji , dlatego sugeruję wymiane oleju sprzęgła ( chyba, że jest to wspólny olej dla skrzyni i sprzęgła) – jesli olej nie jest problemem, to albo sprzegło pada , albo sterownik ciśnienia oleju dla tego sprzegła..
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, 21:14 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Błąd
Powód: Błąd
przez wimar78 » 07 sie 2014 11:30
spróbuję rozeznać temat tego oleju sprzęgła bo nie przyszło mi to nawet do głowy... a czy orientujesz się może czy jest możliwość wgrania nowej adaptacji skrzyni w tych modelach ?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Ja mam podobny problem w swoim CX.
Jadąc bardzo delikatnie przy obrotach ok 1500 są poszarpywania jakby skrzynia chciała zmienić bieg na niższy ale w połowie się rozmyśliła.
Przy mocnym przyspieszaniu nie ma najmniejszego problemu bo zmienia biegi płynnie.
- Od: 22 cze 2008, 21:16
- Auto: Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '03 136KM
Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '06 143KM
Mazda 5 (CR) 2.0 MZR CD '08 143KM
Mazda CX-9 `08
277KM + LPG
Jeżdżę cały czas z poszarpywaniem. Nie mam czasu by auto odstawić na warsztat i drugie autko właśnie się naprawia.
Z poszarpywaniem zrobiłem już ok 40tyś km. A zauważyłem to w czerwcu tego roku. Na początku lekko i sporadycznie a obecnie coraz częściej. Mój CX ma już 200tyś km. W ciągu miesiąca będę starał się naprawić.
Mazda CX-9 `08
277KM + LPG
Jak widzę ten wątek nie został rozwiązany, a mnie on również dotyczy. Przy obrotach ok. 1400-1500
i delikatnym przyspieszeniu ( na tyle słabym żeby nie przerzucił na wyższy bieg) auto wpada w dziwny rezonans i drży . Wystarczy odjąć albo dodać gazu(żeby przerzucił na wyższy bieg) i problem ustaje. Sądziłem że są to tuleje mocujące tylny dyferencjał, ale wymiana nic nie dała . Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Witam ! Ja już rozwiązałem ten problem w swoim samochodzie. U mnie był to wyrobiony wieloklin miedzy skrzynią a przednim reduktorem. Regeneracją zajęła się firma z pod Częstochowy( 2500 netto). Tak a propos przedniego reduktora to 25000 km temu wymieniałem olej i znowu zamiast oleju była tam czarna maź poprzyklejana do ścianek. W związku z tym uważam że jedyną metodą jest wyciągnięcie i dokładne wymycie reduktora.
Temat z szarpaniem skrzyni na niskich obrotach załatwiony – wymiana oleju w skrzyni i w sprzęgle, przeczyszczenie elektrozaworów i jest OK. Przejechane już kilka tyś km i wszystko w porządku.
U mnie szarpania jeszcze nie było ale olej w skrzyni trzeba wymieniać mimo mitów jakie krążą o automatach, w których to się nie wymienia. Po przykrych doświadczeniach z Multironic-iem w Audi A6 w CX-9 zaraz po zakupie dokonałem wymiany dynamicznej wraz z fluszowaniem. Po wymianie przejechałem już 5 tys i wszystko fajnie pracuje. Pamiętajcie, że tylko wymiana dynamiczna czyści filtr w skrzyni i wymienia cały olej czyli około 11 litrów a nie 4,5 litra po odkręceniu korka i dolaniu tego co zleciało. Koszt takiej usługi 1100 zł.
- Od: 20 wrz 2016, 19:24
- Auto: Mazda CX-9 3.7LPG 2010r. Europa
Powiedz kolego czy wymianę robili w aso czy innym warsztacie?
U mnie objaw jest podobny czuli dziwny rezonans na obrotach w przedziale 1,2 do 1,8 obr przeważnie na 4 biegu- dodanie lub ujecie gazu rozwiązuje problem.
Idzie z tym żyć ale chciałbym zrobić to dobrze i raz na zawsze odciąć się od problem ( a nie doraźnie).
Możesz powiedzieć czy czyszczenie zaworów jest trudne ile ich jest itd.
Czy robiąc tą usługę to ty musiałeś nalegać na zrobienie czegoś czy to mechanik sugerował.
W większości przypadków albo mechanik się nie zna albo będzie mówił "po co" lub "to niepotrzebne "
Wydaje mi się że kwota którą zapłaciłeś jest kwotą dobrą do zaakceptowania .
- Od: 25 sie 2014, 11:24
- Auto: Mazda CX-9 :)
Mazda 6- 2007 -lift – 175KM
bez DPF :)
Ja miałem to szczęście, że trafiłem do poleconego mechanika, który chciał temat rozwiązać raz a dobrze. Zdemontował skrzynię , zdemontował sprzęgło , wymienił olej w jednym i drugim a później stwierdził , że skoro już wszystko ma wyciągnięte to jeszcze przeczyści elektrozawory. Po takim zabiegu problem zniknął.
Za jakiś czas rozmawiałem z kolegą, który miał podobny problem z pooszarpywaniem i rezonowaniem w przedziale 1,2 do 1,8 obr głównie na 4 biegu i u niego pomogła sama regeneracja / wymiana sprzęgła/konwertera – kosztowało go to ok 1250 PLN (tzn. regeneracja 750 z wysyłką + 500 demontaż i montaż) . Po zamontowaniu zregenerowanego sprzęgła problem ustąpił i z tego co wiem zrobił już ponad 20 tyś i wszystko działa bez zarzutu.
Ja mam trochę złe wieści .
Wymieniłem olej i konwerter problem pozostał.
Czy i jak lub kto jest w stanie sprawdzić ciśnienie ewentualnie sterownik?
Gdzie może być jeszcze przyczyna ?
Oczywiście jeżeli jedziemy w manualu jest ok – jeżeli podczas drżenia przełączymy z D na M drżenie ustaje – pojazd cały czas na tych samych obrotach.
bez DPF :)
Teraz mogę napisać że problem rozwiązany.
Tanio nie było ale warto było od razu tam zacząć .
Od początku .
Wymiana oleju to naprawdę początek.
Podczas tej naprawy zregenerowany konwerter.
Robiłem to u mechanika który naprawia mazdę jest na forum – ale problemu nie zna.
Nie dziwię się naprawiać mazdę a naprawiać skrzynię to dwie różne rzeczy.
Problem w tym przypadku leży w sterowniku hydraulicznym oraz zaworze tcc.
Jest to wada tych samochodów o czym nie mówi się tak otwarcie na tym forum.
Warsztat gdzie zaprowadziłem auto od razu zdiagnozował problem i podjął czynności prowadzące do rozwiązania problemu.
No cóż gdybym od razu dał do specjalistów to bym tylko raz wymieniał olej a nie dwa.
Po wymianie – regeneracji sterownika hydraulicznego problem jakby ręką odjął.
Żadnych błędów skrzynia pracuje perfekcyjnie – gwarancja 12 miesięcy.
Cieszę się że trafiłem do tych ludzi- przynajmniej nie naciągają na dodatkowe koszty i zrobią od początku do końca. Dodatkowa zaleta to posiadają wszystkie części do tej skrzyni – nowe i używane.
Poniżej link do naprawy regeneracji sterownika.
Gdyby ktoś miał pytania proszę pisać chętnie pomogę.
Koszt generalnie śmieszny – porównywalny do wymiany dwu-masy.
W opisie nie jest napisane że cx9 ale znawcy wiedzą że mazda to skrzynia ASIN TF81SC
Ja szukałem w internecie po słowach kluczowych cx9 – i to był mój błąd.
https://akpp.pl/remont-gidrobloka/tf81sc
Od początku .
bez DPF :)
witam,
Za oceanem polecaja ten produkt na poszarpywanie skrzyni na niskich obrotach – Dr. Tranny Shudder Fix
Koszt niewielki.
pozdro
Koszt niewielki.
pozdro
- Od: 15 cze 2010, 12:52
- Auto: Mazda CX-9 3.7 V6, 2009
Mazda 3, 2.0, 2014
Odgrzeje temat bo chyba dotyka mnie ten problem.Panowie co robić wymiana konwertera czy czyszczenie elektrozaworów ?Czy ktoś jeszcze miał taką przypadłość i co pomogło.Proszę w miarę o szybkie odpowiedzi bo za 10 dni jestem umówiony z "fachowcem" od skrzyń i nie wiem jaki zakres prac mu określić .Z góry wielkie dzięki.
