Stukanie (stuki) w silniku
http://www.youtube.com/watch?v=ba-DaJMM ... e=youtu.be
nawiazujac do mojego problemu z ktorym 4 mechanikow nie widzialo o co chodzi i na forum.....melduje
Dol czysciutki zero (jezyka na smoku) olej czysty miska i panewki cale..... wiec teraz z teg co mechanik mowil rozbiera gore i wyciaga na glebe caly silnik potem daje do sprawdzenie pomierzenia wal glowice itp....dobrze ze raczj nie musze za to placic.
- Od: 16 lis 2012, 11:28
- Auto: GG 2002–2007 Mazda6
Koledzy Pilne!!!
mechanik tweirdzi ze byl na pomiarach i jest luz na sworzniu na 3 baniaku korbowodzie jesli dobrze zrozumialem stad te stuki na na obciazeniu!!! Enduro ty znasz sprawe moja co sadzisz?
Lub koledzy co sadzicie?
tak kolego twierdza niby wal byl na sprawdzeniu mierzeniu i tylko korba ma ten luz dlatego stuka ale ty chyba nie jestes w temacie z moja mazda o chyba nie czytales wszystkich postow:) jak masz pyt daj na priv wszystko ci wyjasnie
danielguliwerek napisał(a):chyba nie jestes w temacie z moja mazda
spoko...jestem.
danielguliwerek napisał(a):wal byl na sprawdzeniu mierzeniu i tylko korba ma ten luz dlatego stuka
a to ci niedobra korba
problem znowu powstał wraz ze wzrostem temp. na zewnątrz.zgadza sie ?
no niby tak ale w zimie rowniez chodzil dosyc szorstko
powiem ci szczerze ze juz sam glupieje juz tylu mechanikow patrzymo mysleli ze wtryski lub zawory a to nie to ..... dopiero po rozkreceniu silnika i sprawdzeniu znalezli jakis nie wielki luz na tej korbie na 3 baniaku tak mi powiedzieli. mam nadzieje ze to to bo juz nic innego nie moze byc
tylko przy tych obrotach co na filmiku sa te stuki nie zawsze zalerzalo duzo od tem silnika i zewnetrznej.
czy mozliwe by jakis minimalny luz tak stukal? jak da mu sie gazu:)/
Widzę że masz też straszny problem. No jeśli masz wyjęty cały silnik to szukaj przyczyny od czego powstał ten luz na 3 korbie. Masz wyjęty silnik to zdejmij głowice rozkręć duł wyjmij cały tłok i popatrz na niego czy to nie aby tłok tak hałasuje może być tuleja w tłoku wyrobiona no ale to rzadko się zdarza chyba że no nie wiem. Ale jedno jest pewne jak masz silnik na górze to głowica do zdjęcia. Ja jeszcze tydzień temu miałem podobny problem nie wiedziałem co jest . Teraz smigam sobie . Całe szczęscie że tak to się skończyło i udało sie zrobić. Ale tak jak ci mówiłem głowice zdjąć ja bym tak zrobił .
- Od: 14 kwi 2013, 20:04
- Auto: Mazda6 2002-2007 (GG/GY) rok 2003 136km
kolego silnik caly wyjety tak mechanik mowil....glowica i wal byl w pomiatach bo myslal ze cos z walem ale po sprawdzeniu okazalo sie ze luz na 3 korbie on ja kupil uzywke jak kiedys go wymienial....milelo 3 mc wtedy i zaczely sie stuki.
oczywiscie po remoncie kiedys oszczedzalem auto wolna spokojna jazda przez 500km potem lekko wiecej do 1000km
Dopisano 24 maja 2014, 19:17:
Panowie co jeszcze mozna pomierzyc sprawdzic???? prosze o szybka odpowiedz puki silnik na zewnatrz
Witam mam problem. Niedawno kupiłem Mazdę 6 GY CiTD. Dzisiaj wracając ze sklepu usłyszałem niepokojące dźwięki podobne do tych:
Na wolnych obrotach niesłyszalne a na nasilają się wraz ze wzrostem obrotów
Czy wskazują one na obróconą panewkę?
Ostatnio edytowano 29 maja 2014, 08:28 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa linku
PANEWKA.... juz cos wiem na ten temat i zwiazane z kosztami
Hmmm, niekoniecznie. Ciekawe jest to, że ja też mam podobnie tylko na wolnych obrotach. Raz mocniej, raz lżej, czasami w ogóle, jeżdżę i nie przejmuję się tym.Siwy_Płock napisał(a):Czy wskazują one na obróconą panewkę?
Napisz co się stało.
Ja kolego mialem taki sam problem i nie byla to panewka. kolo w alternatorze mi tak stukalo. wystarczylo wsadzic dobry uzywany alternator (koszt 100zl) i problem zniknol
Darecki89
Siwy_Płock napisał(a):Witam mam problem. Niedawno kupiłem Mazdę 6 GY CiTD. Dzisiaj wracając ze sklepu usłyszałem niepokojące dźwięki podobne do tych:
A ustają te stuki jak silnik sie rozgrzeje
wczoraj wracając do domu auto dwa razy mi szarpnęło i po chwili pojawił się właśnie metaliczny rytmiczny stukot podobny do filmiku wyżej narastający przy wzroście obrotów silnika. Od razu zjechałem na pobocze, maska w górę i sprawdzenie oleju, stan oleju jest. Do domu miałem jakieś 3 km. więc przyjechałem, powiem że stukało dość głośno. Auto postało z 3 godz. i po odpaleniu stukot był dalej słyszalny ale znacznie ciszej. A w dniu dzisiejszym na wolnych obrotach go nie słyszę tylko delikatnie jest słyszalny na wyższych obrotach. Auto cały czas miało moc, nic nie dymi, nie szarpie, chodzi równo. Nie mam pojęcia o co chodzi? Bałem że mogła się obrócić panewka ale raczej to wykluczam bo objawy ustępują to znaczy jest dużo ciszej. Smok był sprawdzany 10.000 tys. km temu i był czyściutki, podkładki pod wtryskami profilaktycznie wymienione 50.000 km. Auto ma przejechane 180 tys. Proszę doradźcie czym mogą być spowodowane te stuki.
- Od: 25 cze 2006, 10:26
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Nie dymi, jest tylko podmuch powietrza, jestem na to wyczulony, podkładki były wymieniane u Jaksy 50 tys. km temu, można powiedzieć że profilaktycznie bo te oryginalne były wtedy też w dobrym stanie.
Panewkę wywaliło i tyle.
Nie radziłbym jeździć ani odpalać a tym bardziej wchodzić na większe obroty bo może być buum i korbowód bokiem wyjdzie.
A tak jest szansa że wał się uratuje.
Ostatnio przywieźli mi M6 na warsztat gdzie klient wracał z wakacji i też na autostradzie panewkę wywaliło lecz klient podjął męską decyzję o jeździe dalej i nie dojechał gdyż po 50km korbowód wyszedł bokiem.
I blok silnika do wyrzucenia a i wał korbowy złom więc zostaje z tego silnika tylko osprzęt.
Konieczna wymiana silnika.
Więc bym tu ostrożnie podchodził .
Powodzenia
Powodzenia
