Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Andrus86 napisał(a):Wzmacniacz sam w sobie ma wejście hi input.
Zmierz jeszcze napięcie tego sygnału, żeby nie było niespodzianek.
Napięcia na kablu głośnikowym wchodzącym z radia do hi input? Ile wynosić powinno? Bo jeśli chodzi o napięcie na kablu zasilający to jest ok. Niecałe 12 na wył silniku i ponad 13 na wl
- Od: 24 mar 2014, 09:27
- Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Nie napisałeś, czy masz BOSE. Jeśli tak, to już z radia wychodzi sygnał niskopoziomowy.
Ja bym na próbę podłączył kablem pod wzmacniacz np telefon, żeby wyeliminować wpływ źródła.
Chodzi mi o napięcie na kablu idącym od radia do hi-input.
Wspomniałem wcześniej , że nie mam jeszcze wyjścia RCA wiec sądziłem iż bedzie w tym momencie wiadomo ze nie mam BOSE. Z tym telefonem to dobry w sumie pomysł:) będę miał chwile to tak zrobię.
Rozumiem, że jeśli to nie przyniesie efektu to powinienem zacząć walkę z gościem który mi sprzedał w zmacniacz? bo jest nie sprawny?
Najlepiej to podlacz go na krotko pod akumulator z jakims obciazeniem i zewnetrznym zrodlem sygnalu np. wspomniany telefon.
Przemek323c
Andrus86 napisał(a):Wspomniałem wcześniej , że nie mam jeszcze wyjścia RCA wiec sądziłem iż bedzie w tym momencie wiadomo ze nie mam BOSE
Nie do końca zrozumiałeś. Ok, już wiemy, że nie masz BOSE a sygnał z jednoski jest wysokopoziomowy.
Witam jestem tu nowy i to moja pierwsza Mazda 6 2003r, mam pytanie kupiłem autko ok tygodnia temu. Mam zestaw Bosa i wstawione radio pioniera z dvd ale jak korzystam z tego radia nie działa wyświetlacz klimy:( czy można go podłaczyć jakoś?? z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli ten temat już był
Dopisano 21 lip 2014, 21:47:
Nie rezygnuj tak szybko. Ja bym całe wiązki poprzedłużał od kostek i radio pod fotel skoro już masz wstawione inne radio. Ja u siebie nie chciałem rzeźby, także kombinowałem inaczej ale na fabrycznym radiu. Wstaw jakąś fote jak to wygląda
Myślałem, że zamiast fabrycznego radia masz wstawione. W tym wypadku wystarczy podpiąć wtyczki do fabrycznego radia i po kłopocie. Radio nie musi być włączone, żeby wyświetlacz pokazywał wszystkie dane.
Żeby ten pioneer grał wystarczy do niego doprowadzić zasilanie i masę z akumulatora i 12v po stacyjce np z gniazdka zapalniczki. Czli masz wzmacniacz Bose i normalnie jest to podłączone, tylko radio jest inne?
Rozpisz może jak to jest podłączone, bo wróżyć nikt nie będzie.
Panowie dzisiaj jestem na działce to porobilem testy odnośnie mojego problemu z charczacym basem opisanym kilka postów wyżej. Napiszę wszystko co sprawdzilem l.
Najpierw napięcie na kablach glosnikowych wychodzących z radia do wzmacniacz do hi input
Jeden głośnik wartość stała 0.8 mv drugi zmienna od 6,2 do 7,5 mv. Tak samo jest na fabrycznych kablach idących od radia do glosnikow.
Teraz telefon jako źródło dźwięku.
Silnik czy wł czy wył na front input czy rear input na wzmacniaczu to wszystko ok żadnych zakłóceń.
Telefon odlaczony od mini Jack który idzie do hi input do wzmacniacza – na wł silniku słychać zakłócenia jak telefon podpięty bez muzy to zaklocenia znikaja
Radio jako źródło dźwięku
Input front na wzmacniaczu silnik wył wszystko ok. Silnik wł bas charczy.
Input rear na wzmacniaczu silnik wył wszystko ok silnik odpalony –.znacznie lepiej mam wrażenie że tylko czasami bas zacharczy bądź wovole nie charczy. Jednakże przy wł silniku i sciszonym radiu słychać zakłócenia chodzącego silnika, tego nie ma w momencie gdy dźwięk wchodzi po przez front input na wzmacniaczu. Proszę o jakieś wnioski bo ja nie mogę nic z tego wywnioskowac.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jedna rzecz zauważyłem. Jak mam wył radio a wzmacniacz wł to słychać buczenie w głośnikach. Jak tel jest podłączony to też słychać tylko dużo dużo mniej.
Mówię o sytuacji kiedy silnik jest wył.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
