Mazda Xedos 6 95' CA KF->KL
Postprzez Pasiu1291 » 17 lip 2014, 18:45
Nudzi mi się trochę więc odświeżam...w sumie nic się nie zmieniło ani nie zepsuło bo to w końcu mazda <serduszka>
Ale ostatnio udało mi się "wyprać" całe auto...nie wiedziałem że podsufitka jest taka jasna :)
Najbielszy mod jaki się pojawi to będzie turbina bo mocy zawsze brakuje,ale zaranie się dokształcam w tym temacie. papa
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez sylwo » 17 lip 2014, 19:20
I tak się właśnie sprząta auto :D
Patrzcie i uczcie się od kolegi :D
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Pasiu1291 » 1 lut 2015, 15:41
Panowie potrzebuje pomocy...;/
Sytuacja wygląda tak że silnik chodził bardzo dobrze ale stwierdziłem że go umyje i od tego momentu zaczeły się problemy.Silnik po umyciu przerywał nie wkręcał się na obroty i gasł.Stwierdziłem że zostawie go sobie chodzącego na wolnych obrotach żeby wysechł.Za dużo to nie pomogło.Pojechałem 10 km silnik dalej przerywał ale już coraz lepiej w drodze powrotnej chodził już tak jak zawsze a następnie przy wybicu biegu zgasł i już nie odpala <płacze>
Wymieniłem świece,palec,kopułke.
Paliwo dostaje,iskra jest rozrząd na swoim miejscu,błędów brak.
Nie mam pojęcia co mu się stało <płacze> A do tego wszystkiego coś puka w nim tylko co?
Postprzez deejay27 » 1 lut 2015, 15:56
Myłeś na pracującym silniku , czy był zgaszony?
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Bartg » 1 lut 2015, 16:03
Pewnie zalales komputer czy cos, dlatego sie silnika nie myje woda pod cisnieniem <oczy>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Pasiu1291 » 1 lut 2015, 16:05
Silnik był zgaszony a komputer przecież jest pod konsolą w środku.
A i jeszcze na samym końcu słychać jak chce zapalić przestaje pukać ale dalej nie odpala;/
Postprzez deejay27 » 1 lut 2015, 16:16
To pukanie może być spowodowane brakiem ciśnienia oleju , po drugie akumulator słabo kręci , naładuj go poczekaj do jutra i dopiero spróbuj odpalić . Na bank jakiś czujnik jest zalany i nie chce odpalić . Sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki i najlepiej przedmuchaj je z wody dla świętego spokoju.
Postprzez Setritus » 1 lut 2015, 16:53
Musi postać dzień, może kilka dni, żeby obeschło wszystko. Powinien zapalić.
Pozdrawiam wszystkich myjących silniki myjką ciśnieniową :D Świetny pomysł :D
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez krzysek71 » 1 lut 2015, 17:09
Suszarka w ręke odpinać wtyczki od czujników i suszszszyć wyciągnij przewody zapłonowe i zobacz czy na świecach nie ma wody
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez sebekle » 2 lut 2015, 17:16
to pukanie wróży zassanie wody przez filtr. oby to tylko moje gderanie było
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Setritus » 2 lut 2015, 19:28
Te stuki brzmią przerażająco :p
I podziwiam odwage, jeździć bez osłony rozrządu :D
Odpalił?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Pasiu1291 » 2 lut 2015, 19:48
Stożek nie zassał wody bo był zasłonięty a osłonę zdjąłem bo sprawdzałem czy jest na swoim miejscu :P
Postprzez rafał88 » 2 lut 2015, 20:06
Stukanie straszne ... tak jakby cos uderzalo o pokrywe zawowrow. Dziwne ze takie kwiatki, ja tam myje komore silnika kilka razy w roku i takich cudow nie mam. Jestem ciekaw jakby podmienil aparat zaplonowy, slychac, ze probowal zlapac.
Tez nie mam oslony rozrzady u siebie , no gornej czesci przy pokrywie :P
Postprzez Pasiu1291 » 2 lut 2015, 21:57
Więc tak Xed dalej nie odpala...jedyne do czego doszyłem że iskra jaka powstaje jest żałosna,że tak to ujmę.Tylko czy szukać winnego w cewce czy w aparacie <co?>
Postprzez rafał88 » 2 lut 2015, 22:42
Pewnie aparat dostal po <dupa>
Postprzez Pasiu1291 » 3 lut 2015, 11:23
Zabawy część dalsza...rozciąłem palec <glupek2>
Porozpinałem wtyczki i w między czasie zauważyłem że jedno kółko rozrządu nie jest dokręcone wtf?i przy okazji rozrząd jest przestawiony o jeden ząbek na tylnej głowicy ale czy taka mała różnica ma wpływ na prace silnika? <co?>
Postprzez rafał88 » 3 lut 2015, 12:10
Ma wplyw, wystarczy 1 zabek i juz silnik moze nie odpalac albo szatkowac, znaczy sie nie rowno pracowac i mocy nie ma tyle.
Postprzez Pasiu1291 » 3 lut 2015, 13:46
To dziwne pukanie było spowodowane nie dokręconym wałkiem...teraz jest już cisza <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Postprzez lukkil » 3 lut 2015, 15:39
ciekawe jak to się mogło odkecić, wcześniej Ci nic nie waliło?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Pasiu1291 » 3 lut 2015, 16:35
Nic nie waliło...osoba która bawiła się przy rozrządzie dostanie po "łapkach"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
