Jak zdjac pokretło opuszczania szyb?
Postprzez Gość » 18 kwi 2006, 19:29
Witam wszystkich. Mam mały problem może dla niektórych bardzo banalny. Otóż nie mogę ściągnąć pokrętła do opuszczania szyby (a bez tego nie ściągnę tapicerki). Myślałem ze wystarczy ściągnąć kapsel i odkręcić śrubę. Jednak kapsel za "Chiny" nie chce wyjść i nie wiem czy dobrze podchodzę do sprawy cz to pokrętło ściąga się jakoś inaczej, a nie chcę nic uszkodzić. Dodam, że Mazda jest z 1988, pięcieodrzwiowa. Jeżeli ktoś może mi pomóc to proszę się odezwać. Pozdrwaiam
Gość
Postprzez XsiX » 18 kwi 2006, 20:01
prawdopodobnie z tyłu korbki (przy samej tapicerca) jest zawleczka
musisz ją wyciągnąć (rozgiąć śrubokrętem)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez TALREP » 18 kwi 2006, 20:49
najprosciej jest to zrobic przy pomocy narzedzia ktore wyglada mniej wiecej tak:
sam mozesz cos takiego wykonac z blachy – szerokosc wyciecia to okolo 1.2cm (tyle co szerokosc elementu na ktorym trzyma sie zawleczka ) odleglosc od konca wyciecia do zgiecia to minimum tyle co dlugosc klamki.
potem wciskasz takie cos pod klamke (tak zeby zabki objely os obrotu i zachaczyly zawleczke) przytrzymujesz z drugiej strony reka zeby nie zgubic zawleczki i po sprawie :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez toady » 18 kwi 2006, 23:16
Ja zawsze odchylam leciutko korbke, zeby zlokalizowac ułożenie sprezynki, potem podladam w miarę cienki srubokret i krece korbką – sprezynka robi pstryk i gotowe :)
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez Mav » 18 kwi 2006, 23:45
W zyciu bym nie sadzil ze do tak banalnej sprawy trzeba sie bawic w kupowanie/robienie specjalnego narzedzia.
Korbka do okna osadzona jest na takim trzpieniu (wieloklinie) ktory tuz przy tapicerce posiada taki rowek wkolo. Zawleczka ma ksztalt U tylko zwezonego u gory i wykoana jest ze sprezystego drutu. naklada sie raczke z plastiku i wsuwa sie zawleczke tak aby weszla w rowek na trzepieniu i przeszla przez specjalne otwory w raczce, tym samym trzymajac ja na wlasciwym miejscu. Zeby zdjac raczke nalezy wyposazyc sie w dwa srubokrety. Jeden powinien byc w miare szeroki a drugi tak jak pisze toady w miare cienki. Grubszym odciagasz tapicerke aby zlokalizowac zawleczke a nastepnie wsadzasz cienki srubokret w to "uszko" od U i wyciagasz. Tylko uwazaj bo ona lubi wyskoczyc i gdzies poleciec, wiec trzeba delikatnie. Z wsadzeniem jest troche wiecej zabawy ale ta sama metoda daje rade.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez ivo » 19 kwi 2006, 05:52
Witam <faja>
Ten specjalistyczny przyrząd można z dobrym efektem zastąpić długimi, wąskimi nożyczkami. Wkłada się je od góry w otwarty bok zawleczki i delikatnie rozchyla, równocześnie pociąga za korbkę w osi wieloklinu. Sprawdzone !!
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez rynio1982 » 19 kwi 2006, 06:07
ja wyjmowałem i wkładałem zawleczkę zwykłym śrubokrętem
Od: 9 wrz 2005, 22:09
Auto: Mazda 626 V lifting 2001 1.8 sedan benzyna
Postprzez TALREP » 19 kwi 2006, 10:04
Mav napisał(a): Z wsadzeniem jest troche wiecej zabawy ale ta sama metoda daje rade.
co ty opowiadasz – wsadzenie to jest dopiero banal – najpierw zakladasz zawleczke na klamke, po czym zakladasz klamke na wieloklin – pstryk i gotowe :)
ObrazekObrazek
Postprzez Gość » 19 kwi 2006, 10:17
Dziękuję wszystkim za poamoc.
Gość
