Mazda 323F BJ ZL '99 lpg by misiek1
Postprzez misiek1 » 7 lip 2014, 14:18
Też przesiadłem się z Hondy do Mazdy, jedynym minusem w stosunku do jazdy Hondą to pozycja za kierownicą...
W Civicu siedziało się niżej i taka pozycja mi bardziej odpowiadała. W 323F BJ pomimo "zjechania" fotelem na sam dół, jest jak dla mnie za wysoko. Poza tym wszystko OK :)
Dawno nie zaglądałem i nie dodawałem żadnych fotek, ale po prostu autko jeździ i nabija kilometry.
Początkiem czerwca licznik wskazywał 210..., a na dzień dzisiejszy już 215... tyś. kilometrów.
A to za sprawą podróży wakacyjnej do Słonecznego Brzegu w Bułgarii :D
Tam i z powrotem, łącznie z kilkoma wypadami na zwiedzanie wyszło 4000 km. Jazda całą drogę na LPG bez żadnych problemów.
Największe wrażenie zrobiła na mnie jazda drogą Transfogaraską 7C w Rumunii :)
Pięknie widoki i niezapomniane uczucie jak się wjeżdża autkiem na ponad 2000 m.n.p.m
Wieczorkiem wrzucę kilka fotek z podróży :)
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez czarek1991 » 7 lip 2014, 19:18
Koniecznie! Top Gear uznal ta trase za najpiekniejsza w Europie :D
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez misiek1 » 7 lip 2014, 21:47
Obiecane foto z wyjazdu :)
Przepęd bydła na trasie:)
Droga na szczyt
Widok z okna samochodu w dół trasy
Już prawie na szczycie
Niby początek czerwca, ale śniegu jeszcze sporo miejscami leżało:)
Już po drugiej stronie, teraz przed nami kilkadziesiąt kilometrów i niezliczona ilość zakrętów:)
Co kawałek musiałem robić przerwy i strzelać fotki, piękne widoki...
W górze po prawej widać taki maluteńki domek, tamtędy prowadzi trasa, trochę poniżej pokaźnych rozmiarów wodospoad
Fotka z zapory na jeziorze Vidrarau, nieopodal był zamek Draculi
I już prawie u celu, ponad 1350 km w jedną stronę, łącznie ponad 25 godzin jazdy w dwa dni, ale dla takich widoków warto:)
Bagażnik zapchany gratami:)
Ostatnio edytowano 8 lip 2014, 14:13 przez misiek1, łącznie edytowano 1 raz
Moja Bejota:)
Postprzez maestro81 » 8 lip 2014, 00:23
Nie no... fotki rewelacja :D Jesli urlop w calosci byl tak udany jak zdjecia to nic tylko pogratulowac... :D
PS. A wypoczales choc troszke ?? ;)
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
Postprzez misiek1 » 8 lip 2014, 14:19
maestro81 napisał(a):Nie no... fotki rewelacja :D Jesli urlop w calosci byl tak udany jak zdjecia to nic tylko pogratulowac... :D
:D :D
Urlop był mega udany, fajnie jest się urwać od wszystkiego i mieć tylko takie problemy jak,np.: co dzisiaj będzie podane do zjedzenia i czy iść na plażę a może zostać przy basenie i sączyć cały dzień zimne piwko :) :D Dylematy, sam przyznasz, że przyjemne :)
Byliśmy z żonką i 2-letnim urwisem pierwszy raz w Bułgarii i na pewno jeszcze pojedziemy :)
Moja Bejota:)
Postprzez czarek1991 » 8 lip 2014, 16:09
Swietna trasa :)
Była: 323F BA KL
Postprzez misiek1 » 10 lip 2014, 23:52
czarek1991 napisał(a):Swietna trasa :)
:D
Oglądając zdjęcia za każdym razem uśmiech wraca na twarz :)
Moja Bejota:)
Postprzez misiek1 » 16 lip 2014, 12:57
Naszła mnie myśl założenia filtra stożkowego, łącznie z wymianą całej rury dolotowej. Ma ktoś może fotki z pod maski jak można to rozwiązać (czy są jakieś gotowe zestawy)? :)
Moja Bejota:)
Postprzez misiek1 » 4 paź 2014, 10:24
Troszkę odkopię swój temat bo ostatnio autko było na kuracji uzdrawiającej.
Silnik dość mocno gubił olej i trzeba było go uszczelnić, przy okazji zostało zrobionych wiele rzeczy gdzie ktoś wcześniej spaprał robotę :(
Lista rzeczy, które zostały zrobione (wymienione):
– ori uszczelka pokrywy zaworów
– regulacja luzów zaworowych ( wymiana ośmiu płytek)
– uszczelniacze wałków rozrządu ( robione niby w kwietniu tego roku, ale majster, który teraz demontował uszczelniacze miał duże wątpliwości, czy w ogóle były wymieniane)
– uszczelniacze wału (od rozrządu i skrzyni biegów)
– uszczelniacze półosi
– nowe sprzęgło ( nie było jeszcze takie złe, ale jak skrzynia była na "wierzchu" to zakupiłem cały komplet łożysko, tarcza, docisk)
– nowa tylna poduszka silnika ( stara była w rozsypce)
– nowy cały układ wydechowy ( kilka tygodni wcześniej inny majster taki mi naprawił wydech, że po wymontowaniu i zobaczeniu jak to wygląda padła decyzja na zakup całego nowego kompletu)
– nowy kompletny rozrząd (pompa wody, rolki, pasek)
– nowy olej i filtr oleju
– nowy płyn chłodniczy
– nowy olej w skrzyni
– wypolerowana pokrywa zaworów (majstrowi się nudziło i nie podobała mu się wygląd pokrywy:) )
– wymienione mocowanie gumowego przewodu hamulcowego (wcześniej był przywiązany drutem!! )
– wyeliminowano wyciek płynu chłodzącego na trójnika do reduktora LPG prze wymianę węży na nowe dobrej jakości ( miałem z tym problem kilka miesięcy temu i w warsztacie wcześniej zamontowano węże fagumit, które po kilku miesiącach zrobiły się jak plastikowe i dalej przepuszczały)
– poprawny montaż paska rozrządu ( podczas demontażu wyszło, że na wałku ssącym pasek był przestawiony o jeden ząb – znowu kłania się wcześniejszy mechanior, który niby wymieniał w kwietniu uszczelniacze na wałkach i źle złożył rozrząd)
– naprawa gwintów, które było przekręcone (jeden gwint od łapy przy rozrządzie, gwint w obudowie skrzyni biegów, który praktycznie już nie istniał i jeszcze pewnie jeszcze kilka o których majster mi nie powiedział)
– naprawa nieszczelności kolektora wydechowego (spawanie pęknięcia, które powstało bo nie było zamontowanej opaski przy dolnym uchwycie kolektora, było to jedno z wielu źródeł "pyrczenia" wydechu
– wymiana uszczelki pompy oleju
– pewnie jeszcze kilka rzeczy się znajdzie o których mi majster nie powiedział a są zrobione
Lista dość długa, ale jak już była konieczność wymontowania silnika od razu zostało wszystko zrobione tak jak Bóg przykazał.
Po odbiorze od razu zauważyłem, że biegi i sprzęgło pracują idealnie (wcześniej nie było problemu, ale po wymianie chodzi jak marzenie).
Nie ma wyczuwalnego luzu i szarpnięć podczas ruszania (pomogła wymiana poduszki silnika, która była totalnie zerwana).
No i wydech w końcu nie ma przedmuchów:)
A wyglądało to tak:
Początki wyglądały mało obiecująco
Silnik na warsztacie
Widok na zerwaną poduszkę tylną
Moja Bejota:)
Postprzez Dymian » 6 paź 2014, 08:27
Sam robiłeś czy w warsztacie?
Bo wytarganie silnika z nadwozia to extra koszt u majstrów i to niemały.
Tak z ciekawości- ile kosztowała sama regulacja zaworów?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez misiek1 » 6 paź 2014, 15:14
Wszystko robiłem w warsztacie a co do regulacji zaworów to ciężko mi powiedzieć bo nie mam pojęcia ile robocizna kosztowała, za 8 sztuk płytek zapłaciłem 80zł :)
Edit:
Kto zgadnie co to za mała pajęczyna kabli ?:D
Moja Bejota:)
Postprzez Blacha88 » 6 paź 2014, 23:16
Czyżby światła w stylu USDM??
Od: 8 gru 2008, 17:14
Auto: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=152485&p=2584478#p2584478
Postprzez misiek1 » 7 paź 2014, 21:43
Blacha88 napisał(a):Czyżby światła w stylu USDM??
Piwo dla Ciebie :D
Pająk zamontowany, teraz "pupcia" wygląda dużo lepiej.
Przy najbliższej okazji pstryknę kilka fotek :)
Wszystko było by fajnie, ale w lewej lampie jest światło przeciwmgielne, które ma odbłyśnik i dlatego nie rozprasza światła na cały klosz :(
Nie wiem czy da radę rozkleić lampę i "wyciąć" odbłyśnik?
A może lampa z "anglika" nie będzie miał po lewej stronie odbłyśnika?
USDM home made
Moja Bejota:)
Postprzez misiek1 » 11 paź 2014, 07:48
Czeka na montaż kilka nowych gratów, które mają uprzyjemnić jazdę :D
Przełącznik wycieraczek z płynną regulacją
Moduł komfortu kierunkowskazów
Moduł Bluetooth do Staga, żeby kabla ciągle nie podpinać:P
Moja Bejota:)
Postprzez misiek1 » 7 lis 2014, 22:32
Żeby nikt nie mówił, że nic w temacie się nie dzieje to przed chwilą wróciłem z garażu i jestem szczęśliwym posiadaczem short shiftera (według opisu z forum). :D
Jutro będzie test drive, ale mieszając biegami od razu czuć, że skok lewarka skrócił się znacznie :)
Już jestem po pierwszych jazdach:)
Mega fajnie teraz biegi chodzą, trochę ciężej ale precyzja pozostała taka sama :D
Moja Bejota:)
Postprzez Guma88 » 7 gru 2014, 18:38
Co do lampek tylnych to zakupiłem też właśnie lampki przedliftowe ale lewą z anglika i nie posiada przeciwmgłowego więc tylko taki sposób Cię ratuję chyba, że będziesz ryzykował z rozklejaniem.
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez misiek1 » 7 gru 2014, 19:20
Guma88 napisał(a):chyba, że będziesz ryzykował z rozklejaniem
Próbowałem rozklejać, ale zaprzestałem operacji żeby całkowicie lampy nie rozwalić.
Na razie musi tak zostać chyba, że uda mi się gdzieś tanio wyrwać lampę z anglika
Moja Bejota:)
Postprzez Rosin » 17 sty 2015, 18:46
Zazdroszcze wiedzy i umiejętności w wykonywaniu modyfikacji <spoko> Przydatne rozwiązania, może coś kiedys od Ciebie zapożyczę do siebie ;) no i mam sentyment do tego koloru bo sam kiedyś taką miałem :) Sam szukałem takich felg do siebie le trafiło się co innego :)
Od: 7 paź 2012, 16:44
Auto: BMW E46
Postprzez misiek1 » 17 sty 2015, 22:56
Dzięki kolego, z modyfikacji mam jeszcze jeden pomysł i to chyba najciekawszy z wszystkich, które mam do tej pory :D
Jak mi się uda to się pochwalę, może komuś się przyda :)
Moja Bejota:)
Postprzez misiek1 » 7 lut 2015, 09:19
Odświeżam temat bo wczoraj wieczorkiem wracając z pracy wyskoczył mi przed auto "sierściuch" czyt. sarna :(
Zwierzyna zwiała z miejsca zdarzenia :P
Zderzak przedni i lampa z kierunkiem do wymiany (jeśli ktoś ma zderzak w kolorze czerwonym, proszę o kontakt).
Narożnik maski delikatnie wgięty i dolna część drzwi pasażera delikatnie zwichrowana.
Tyle dobrze, że udało mi się w ostatnim momencie delikatne odbić i nie poszło centralnie w pas przedni bo było by gorzej...
Moja Bejota:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
