Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez bieski » 6 lip 2014, 08:13
maestro81 napisał(a):Wstawiajac fotki pojedynczo
No nie musisz pojedynczo, zaznaczasz tam wiele plikow, potem zapiszujesz post, a następnie znowu go edytujesz i dajesz foty tam gdzie chcesz.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 6 lip 2014, 09:18
dla wprawnego użytkownika, to i owszem :)
Postprzez radar88 » 6 lip 2014, 21:20
No nie powiem że to nie jest irytujące, bo nawet zauważyłem że cóż z tego że zdjęcie się nazywa DSC.... i wiesz o tym że to ma być M6 a i tak pokazuje co innego. Oby się to poprawiło, bo swój temat przerabiałem jedyne 6:30H :| A mam jeszcze jeden i kilka relacji <płacze>
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Paweł » 7 lip 2014, 11:51
Zobaczę, czy uda mi się to naprawić.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez bieski » 7 lip 2014, 12:03
Nazwy plików zostają tak jak powinny. Tylko numeracja attachmentów się zmienia.
Pawle na moje oko to funkcja wgraj pliki zamienia numery. Ostatnio dodany attachment zostaje attachmentem 0 a reszta jest przesuwana o 1
Auto: GJ
Postprzez Mr_Bartek » 7 lip 2014, 12:10
Ten sam problem tutaj: http://www.przemo.org/phpBB2/forum/view ... p?t=140309
Jedynie rozwiązania brakuje. :D
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Fasola » 7 lip 2014, 18:16
Ktoś usuwa niewygodne tematy dla siebie chciałem zauważyć....
Fasola
Postprzez ravo » 8 lip 2014, 16:51
Dziękujemy za uwagę ale z tego co wiem zostały przeniesione do działu klubowiczów, jeśli się mylę proszę mnie poprawić bo niem o jakie dokładnie chodzi.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Fasola » 8 lip 2014, 17:05
Masz łeb na karku, widzę, no i reflex jak zwykle ;)
Fasola
Postprzez Wojtek » 8 lip 2014, 18:22
Tak, potwierdzam... Są w Klubokawiarni...
Postprzez Waterlive » 10 lip 2014, 09:31
Czy jest możliwość wprowadzenia negacji polubienia posta? Tzn odwrócona łapka – nie lubię. Czytając czasem czyjeś posty aż się prosi o taką reakcję. Wiem, że nie koniecznie przyniesie to skutek, ale może jak zauważy, że większej grupie nie podoba się sposób wypowiedzi i np obrażanie innych to delikwent da sobie spokój szybciej.
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez Yard » 10 lip 2014, 12:41
Aktualnie możesz użyć trójkąta z wykrzyknikiem i moderator powinien zareagować.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Piotr_ » 10 lip 2014, 14:40
Waterlive napisał(a):Czy jest możliwość wprowadzenia negacji polubienia posta?
Albo napisać wprost, tak jest najlepiej ;) :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez widmo82 » 10 lip 2014, 16:36
yyyy można wyszukiwać słów kluczowych w ...swojej skrzynce wiadomości? :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez matthies » 10 lip 2014, 16:49
w sumie kolega ma rację. Jest wiele mechanizmów komentarzy, gdzie sa + oraz –, które kazdy może wystawić.
jeśli mamy polubienie, czyli + plusik, to negacja też mogła by się znaleźć.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Waterlive » 11 lip 2014, 07:17
Średnio by forum wyglądało gdy pod wypowiedzią znalazło by się 10 komentarzy o stylu wypowiedzi
Postprzez Garbage1989 » 24 lip 2014, 10:39
mam takie pytanie czy jest opcja przerobienia domyślnej akcji po kliknięciu linka żeby zawartość otwierało na nowej karcie??
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Wojtek » 24 lip 2014, 10:58
Niestety nie ma takiej...
Nasze forum wkrótce będzie przechodziło poważne zmiany i wtedy być może... :)
Ale to juz nowi administratorzy forum się tym zajmą...
Postprzez bieski » 24 lip 2014, 11:14
Garbage1989 napisał(a):mam takie pytanie czy jest opcja przerobienia domyślnej akcji po kliknięciu linka żeby zawartość otwierało na nowej karcie??
Pewno się da, ale po co? Środkowy przycisk myszy otwiera w nowym oknie.
Auto: GJ
Postprzez Garbage1989 » 24 lip 2014, 11:26
najczesciej korzystam z z laptopa i nie wożę z nim myszki bo duuuużo jeżdżę w delegacje także przyzwyczaiłem się do TouchPada i troszke mi bruździ jednak brak takiej domyślnej opcji, gdybym korzystał głownie z PC to nawet bym głowy nie zawracał. Dzięki za odpowiedź
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
