Słychać przelewającą się wodę / woda w progach
Postprzez rafael6 » 25 cze 2013, 20:48
dziś zauważyłem sporo wody na podłodze za przednim fotelem pasażera.
Sugerując się tym, że może to być woda z progu odczepiłem dwa zatrzaski gumowej listwy (z przodu i z tyłu) ale nic się nie wylało. Czy należy odczepić całą gumową listę i pod nią znajdują się te otwory spustowe wody? Czy też rzeczywiście wody w progu nie ma?
Od: 25 cze 2013, 20:42
Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel, 2006r, 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 25 cze 2013, 21:01
rafael6 napisał(a):zauważyłem sporo wody na podłodze za przednim fotelem pasażera.
za, czy przed ?? jeżeli przed, to zatkany odpływ z klimatyzacji może być prroblemem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rafael6 » 25 cze 2013, 21:12
za przednim fotelem, na podłodze (prawy tył)
Postprzez aquu » 28 wrz 2013, 19:53
Samodzielnie wykonywałem konserwację w swoim aucie (Mazda 626 GF, 2001) i teraz, niestety już po fakcie, zastanawiam się czy przypadkiem nie zatkałem otworów odpływowych w progach. Stąd moje pytania:
Czy okrągłe gumowe zaślepki progów (jest ich około 5 pod każdym progiem) muszą być w 100% szczelne?
I drugie pytanie: Czy w 626 otwory odpływowe w progach to takie zgrubienia w okolicach miejsc, gdzie się podkłada lewarek? Jeżeli tak to jaka powinna być średnica tych odpływów?
Chciałbym uniknąć problemów z wodą zalegającą w progach.
aquu
Postprzez Janoszka » 18 lut 2014, 12:09
Gdzieś kiedyś na forum to widziałem, teraz znaleźć nie mogę.
Wytłumaczcie mi łopatologicznie: jak zdjąć osłony progów?
Starałem się to podważyć i nie szło, przesunąć i podważać też się nie dało.
Udało mi się jedną kawałek ruszyć ale teraz przesuwa mi się przód-tył a wcześniej siedziała sztywno.
Nie potrafię tego zdjąć. :(
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez rymko » 18 lut 2014, 12:16
Trzeba ją wyrwać – ciągnąć do góry, a siedzi raczej mocno, bo jest na stalowych zatrzaskach
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez dobrzyn22 » 18 lut 2014, 19:41
połączyłem – tutaj to pytanie najlepiej pasuje
Postprzez mick » 19 cze 2014, 19:23
Witam czy mógłby ktoś zaznaczyć dokładnie gdzie są te otwory odpływowe , skorzystałem ze zdjęcia kilka postów wcześniej
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 19 cze 2014, 19:27
Woda wydostaje się pomiędzy blachami/zgrzewami – także nie jest to "typowy"otwór ;)
Postprzez mick » 19 cze 2014, 19:34
a to takie buty , dzięki , idę do auta z dużym lustrem :)
Postprzez sanky » 1 lip 2014, 10:29
Cześć,
Qrcze ja też mam wodę w progach. Właśnie wróciłem od samochodu i uchyliłem lekko tą plastikowo/gumową listwę i woda leci. Chcę ją całkiem zdjąć ale nie mam pojęcia jak. Wszyscy piszecie o jakiś wkrętach ale ja ich nie widzę.... Gdzie one są? Widzę tylko zaślepki jakieś..... W załączniku zdjęcie z kliku postów wyżej i tu też tych wkrętów nie widzę.... Tylko nie krzyczcie lecz wytłumaczcie proszę :–)
Od: 24 lip 2013, 15:34
Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 benz. 141KM, 2005
Postprzez dobrzyn22 » 1 lip 2014, 17:51
nie mam tam żadnych wkrętów... Jak widzisz na zdjęciu, należy listwę odpowiednio przesunąć, żeby ją wyciągnąć. (ostatni zaczep jest w drugą stronę, żeby nie było za łatwo ;)
opcja nr.2.
pociągnij na siłę (albo podważ pomiędzy podwoziem a listwą – wtedy listwa wyjdzie razem z mocowaniem (da się je zamontować z powrotem)
Postprzez mick » 4 lip 2014, 09:25
dobrzyn22 wielkie dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie jak ten spust wygląda i sprawdzone zaraz po myjni z prawego progu (bo tam zawsze było słychać przelewającą się wodę) wydłubałem albo raczej przepchałem ten otworek spinaczem biurowym i ciurkiem poleciało , tylko czy z tyłu jest coś podobnego ? bo przód to wygląda jak takie prostokątne zakrzywienia blachy a z tyłu nic takiego nie widać . I teraz pytanko
czy w 6 GG nie mam tam spustu wody ?
czy ja to mam tak zagniecione że tego nie widać ?
czy to z tyłu zupełnie inaczej wygląda ?
jutro sobota to zrobię zdjęcie tego z przodu i dla porównania z tyłu.
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2014, 19:19
mick napisał(a): tylko czy z tyłu jest coś podobnego ?
hmm z tego co pamiętam, to u mnie właśnie z tyłu ta woda wyleciała – tylko niestety nie pamiętam, czy po przetkaniu, czy po zdjęciu listwy...
mick napisał(a):czy ja to mam tak zagniecione że tego nie widać ?
to jest właśnie najczęstsza przyczyna braku drożności – odpływ, jaki wiemy wymyślony został w dość kiepskim miejscu – wielokrotne używanie lewarka/podnośnika po prostu zgniata blachy w tym miejscu...
mick napisał(a):zrobię zdjęcie tego z przodu i dla porównania z tyłu.
rozwiążemy wszelkie wątpliwości <spoko>
Postprzez Pioteq25 » 4 lip 2014, 20:00
Jak pamiętam przy konserwacji nadmiar wyciekał z kilku miejsc w progu. Z tyłu tez musi być szparka :)
Rozpylałem noxodul 700 z długą rurką ok 1m przez gumową zaślepkę w tylnym nadkolu i po demontażu osłon progu wewnątrz auta. Najlepiej zdemontować te listwy od spodu i dobrze to oczyścić.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2014, 20:40
Pioteq25 napisał(a):Jak pamiętam przy konserwacji nadmiar wyciekał z kilku miejsc w progu
też taki fakt kojarzę <spoko> na pewno gdzieś na środku progu jeszcze leciało
tylko, że właśnie po tej konserwacji wydaje mi się, że wszystkie otwory odpływowe zostały zatkane....więc albo czekamy, aż dobrze zastygnie masa i przetykamy otwory, albo wymyślamy co innego, żeby woda miała ujście z progu...
Postprzez bula6595 » 4 lip 2014, 23:04
ja po zlaniu wody z progu załozyłem listwę ale zostawiłem 2 mocowania niedopięte zeby nie były szczelne guma się trzyma na reszcie zeby piach nie dostawał sie do środka ani kamyczki a tak woda sobie spływa.
Poza tym zdemontowałem plastik z przedniego nadkola i silikonem doszczelniłem zamknięcie gumowe które się tam znajduje i jak dotąd nic się nie dzieje.
Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez mick » 5 lip 2014, 07:32
nie było prosto ale udało sie
zdjęcia po przez lustro :)
tył wygląda tak od razu mówie że dziury zrobiłem (może odetkałem) gwoździem w miejscach zaznaczonych
przód :
wszystko teraz ładnie ścieka
Postprzez Biniu » 19 lis 2015, 07:50
Myślicie, że całkowite wypieprzenie tych listw jest dobrym pomysłem? Mam pozagniatane te szparki odpływowe i woda jeśli spływa to bardzo powoli. :(
Myślałem tą listwę wypiąć. Wymazać to co pod nią jakimś barankiem a przez te duże otwory woda by sobie spływała. Zauważyłem też że w tych spinkach trzymających listwę dużo piachu się gromadzi.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Danmazda » 19 lis 2015, 17:36
mick napisał(a):tył wygląda tak
Zdjęcia się nie wyświetlają :P
