Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Postprzez Mandey » 26 cze 2014, 13:41
CLAU napisał(a):I o takie zdjęcia chodziło, tylko pokazują, że tych ledów praktycznie nie widać. Pomijam fioletowe wynalazki jako wsteczne
Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale skoro wg Ciebie CREE 5W świeci słabiej niż tradycyjna 16 watowa żarówka to niech tak zostanie.
CLAU napisał(a):pozycyjne świeca 3x słabiej niż na tradycyjnej żarówce.
Dla Twojej wiadomości to standardowe dwuwłuknowe żarówki W21/5W, a nie LEDy, co tylko potwierdza Twoje uprzedzenie do LEDów <lol>
CLAU napisał(a):Nawet jedno wsteczne daje więcej światła na tradycyjnej żarówce niż na tym ledzie w *dzień*.
Kup taką diodę, sprawdź. Przekonamy się.
CLAU napisał(a):Za ledy w zderzaku zamiast odblasków to tylko można gratulować choinki i życzyć zabrania dowodu rejestracyjnego.
A dziękuję.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Mr_Bartek » 27 cze 2014, 09:37
Nie rozumiem czemu dowod mialby byc zabrany za LEDy w odblaskach? Przeciez w niektorych autach gdzie odblask jest zintegrowany z lampa to swiatlo zarowki przenika przez odblask tak samo jako tutaj. Z tego co widze to odblask nadal swieci swiatlem odbitym wiec nie rozumiem o co ten bol pupy.
PS. LEDy to zuo!! ;)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Mandey » 27 cze 2014, 11:01
Doczepi Ci się jakiś baran, że ten plastik ma homologację tylko na odblask, a nie ma dodatkowej literki dającej homologację na postojówki, np.
Ostatnio edytowano 27 cze 2014, 19:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez Mr_Bartek » 27 cze 2014, 11:54
Teoretycznie moze tez sie przyczepic do wszystkich nieoryginalnych LEDow na zewnatrz auta. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Mandey » 27 cze 2014, 13:13
Tylko jeżeli mają inną barwę niż biały zimny/ciepły i są umieszczone w innych miejscach niż powinny być (czyt. gdzie indziej niż postojówki, kierunki itp.) :)
Postprzez Mr_Bartek » 27 cze 2014, 13:33
Mylisz sie. Kazdy LED jest nielegalny, jesli oryginalnie byla zastosowana zwykla zarowka.
Zarowki, tak samo jak lampy, musza byc homologowane. Homologacja nie moze byc nadana na LEDy gdyz nie sa one takiego samego typu/budowy jak oryginalna czesc.
Jesli sie myle, to pokaz mi LED T10/W5W z homologacja. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Mandey » 27 cze 2014, 20:35
Zgadzam się w przypadku żarówek do świateł mijania i drogowych, tylko, w którym miejscu na szklanej żarówce jest wybita homologacja, np. W5W?
Postprzez Mr_Bartek » 27 cze 2014, 23:35
Powinna byc na szkle jak tutaj:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Mandey » 28 cze 2014, 00:29
Dobrze to ująleś...
Mr_Bartek napisał(a):Powinna...
:P
Zostawmy to, każdy wie jak powinno być, jak jest, a jakie "sensowne" jest prawo.
Ukulaliśmy takiego OT'a, że dobrzyn22 nas pozabija :P
Postprzez matthies » 16 lip 2014, 16:17
co myślicie o tym ledzie
http://allegro.pl/led-4300k-postoje-12x ... 46836.html
ma wymiary 28x11x11
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Mandey » 16 lip 2014, 23:55
Wymiary zawsze można zmienić. Ja bym się raczej obawiał o ich jasność.
Postprzez Mr_Bartek » 17 lip 2014, 00:05
Swiecic jako postojowki by byly ok, ale nie wejda w dziure. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez matthies » 17 lip 2014, 17:35
kurde, na długości są ze 4 mm dłuższe a na średnicy chyba 2 ? Serio nie wejdą w postojówki i nad tylną tablicę?
Postprzez Mr_Bartek » 17 lip 2014, 17:57
Nad tablice wejda, ale do postojowek nie ma szans. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez matthies » 17 lip 2014, 18:03
to jaki tam maksymalnie rozmiar wejdzie?
Postprzez Wojtek60037 » 26 lip 2014, 17:48
Witam. Podłącze się pod temat. Jak montuje się żarówkę postojową bo kupiłem mazde 6 przedlift i tak dzisiaj patrzę czy działają wszystkie żarówki i nie świeciło podświetlenia tablicy i postojówki podświetlenia wymienione a co do postojówek to gróbsza sprawa. Nie mam nic w miejscu postojówki, sama dziura z soczewką na końcu. Żarówki powinna być w5w a ona jest mała a dziura jest duża. Domyślam się że powinien być jeszcze jakiś adapter aby włożyć do niego żarówkę i całość w lampę. Ma ktoś fotkę jak to wygląda?
Od: 2 lip 2014, 19:43
Auto: Mazda 6
2005r
2.0 citd 136km
Przebieg 214 000
Postprzez kurys » 13 sie 2014, 21:13
a ja zamontowałałem sobie żarówki ledowe zamiast zwykłych pozycyjnych – aby uzyskać jedną barwe xenona i pozycyjnych. Problem w tym, że te Ledowe strasznie migają, czego to może być przyczyna?
kurys
Od: 6 wrz 2013, 11:31
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 Diesel 143 KM. 2006 r.
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 21:37
bo są gówniane, jak większość ledów :) poszukaj jakichś droższych
Postprzez TOMMI07 » 17 sie 2014, 17:29
Mr_Bartek napisał(a):Swiecic jako postojowki by byly ok, ale nie wejda w dziure. :)
wchodzą spokojnie.jeszcze nawet luz maja. sprawdzilem na swoim aucie i to dziala :)
Dopisano 17 sie 2014, 17:33:
Wojtek60037 napisał(a):Witam. Podłącze się pod temat. Jak montuje się żarówkę postojową bo kupiłem mazde 6 przedlift i tak dzisiaj patrzę czy działają wszystkie żarówki i nie świeciło podświetlenia tablicy i postojówki podświetlenia wymienione a co do postojówek to gróbsza sprawa. Nie mam nic w miejscu postojówki, sama dziura z soczewką na końcu. Żarówki powinna być w5w a ona jest mała a dziura jest duża. Domyślam się że powinien być jeszcze jakiś adapter aby włożyć do niego żarówkę i całość w lampę. Ma ktoś fotkę jak to wygląda?
postojowki masz nad zarowkami H1,wiec tam soczewki nie ma. a zarowke mocuje sie w adapterze ktorego nastepnie sie umieszcza w tym otworze.nic skomplikowanego.sam adapter to ''rurka'' dlugosci ok 4-5cm.
tomekk
Od: 27 lis 2012, 13:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez matthies » 17 sie 2014, 21:41
Laik2012 napisał(a):sprawdzilem na swoim aucie
foto !!!! :D
