Mazda6 GY RF '05 CiTD 121 KM Sport Wagon
Postprzez Bullitt_WM » 5 sie 2013, 22:14
Sposób zamontowania stacji multimedialnej na żywo...wygląda jeszcze gorzej :D
Jak znajdę/dostanę/kupię gdzieś naklejki mazdaspeed to przykleję :) Ale tylko na Mazdę, bo Honda nie ma żadnych naklejek ;]
Do zobaczenia na spocie :)
Dziś po ponownych przymiarkach zderzaka chyba jednak dochodzę do wniosku, że go nie będzie :/
Dopisano 13 sie 2013, 16:50:
Dziś wreszcie udało mi się cyknąć fotkę moich nowych nabytków (mata w bagażniku i siatka)
Mata genialna nie jest, ale lepsza niż żadna. Póki co na taką z ASO nie było mnie stać, ale teraz przynajmniej łatwiej bagażnik uprzątnąć ;]
Dopisano 25 sie 2013, 17:51:
Mała naklejka a cieszy ;)
Od: 30 cze 2013, 16:42
Auto: Mazda 6/ GY/ RF-5C/ 2005
Postprzez Bullitt_WM » 22 cze 2014, 17:58
Dawno mnie nie było, ale przyszedł czas na usuwanie usterek i potrzebna mi pomoc :|
Mam problem z "nie odbijającą" albo inaczej niecofającą się automatycznie klamką tylnej klapy :| Muszę ją za każdym razem paluchami popychać bo się nie chce klapa bagażnika zatrzasnąć i zastanawiam się jak to naprawić :| Zdjąłem te plastikową osłonę żeby zajrzeć jak to wygląda od środka (buchnęli mi jakiś czas temu znaczek i myślałem, że może dostała się tam woda i coś podrdzewiało, ale jest dość czysto i "ładnie"). Ma ktoś może jakiś pomysł jak to doprowadzić do porządku (jak jutro przestanie padać to cyknę jakieś fotki jak to wygląda).
Druga sprawa to świecąca się kontrolka poduszki powietrznej. Poczytałem trochę i wiem, że może być bardzo wiele przyczyn, ale postanowiłem zdjąć poduchę w kierownicy, żeby zobaczyć czy tam wszystko ok, bo kiedyś dawałem kierę do obszycia i wiem, że to zdejmowałem. Zastałem dziwną sytuację –>
I teraz się zastanawiam, czy wystarczy podłączyć tę pomarańczową wtyczkę z powrotem i będzie wszystko ok? Nie zrobiłem tego jeszcze, bo nie wiedziałem czy nie będzie to miało jakichś konsekwencji :|
Proszę o pomoc!
Postprzez rafałmazda » 22 cze 2014, 19:19
Bullitt_WM napisał(a):Mam problem z "nie odbijającą" albo inaczej niecofającą się automatycznie klamką tylnej klapy
kolega NIEBO! zrobił elegancką fotorelację u siebie w wątku viewtopic.php?f=331&t=151941&start=280 <spoko>
Postprzez xRafalx » 22 cze 2014, 19:24
Miałem to samo pisać właśnie :D A co do wtyczki to pomijając wszystko ja bym ją wpiął bo jeśli jest tam miejsce na nią, piny odpowiadają i świeci kontrolka to myślę że pomoże coś :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Bullitt_WM » 22 cze 2014, 19:27
Szukałem tego wątku, bo gdzieś już o tym czytałem, ale nie mogłem znaleźć :| Dzięki!
Postprzez rafałmazda » 22 cze 2014, 19:30
xRafalx napisał(a):Miałem to samo pisać właśnie :D
uprzedziłem :P
xRafalx napisał(a):A co do wtyczki to pomijając wszystko ja bym ją wpiął bo jeśli jest tam miejsce na nią, piny odpowiadają i świeci kontrolka to myślę że pomoże coś :)
można najpierw ewentualnie akumulator odłączyć, żeby żadne spięcie przy wkładaniu kostki się nie zrobiło czy coś tam <oczko>
Bullitt_WM napisał(a):Szukałem tego wątku, bo gdzieś już o tym czytałem, ale nie mogłem znaleźć :| Dzięki!
żaden problem <spoko>
Postprzez xRafalx » 22 cze 2014, 19:31
rafalmazda6 napisał(a):można najpierw ewentualnie akumulator odłączyć, żeby żadne spięcie przy wkładaniu kostki się nie zrobiło czy coś tam <oczko>
Popieram :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 22 cze 2014, 19:40
Pochwal sie felgami ,malowałes plasti gumo
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Bullitt_WM » 22 cze 2014, 19:41
Spoko, o aku wiem :D Jutro będę kombinował (jak pogoda pozwoli). Napiszę co coś się udało ogarnąć.
Dzięki Panowie za pomoc :)
Dopisano 22 cze 2014, 20:43:
brodaM6 napisał(a):Pochwal sie felgami ,malowałes plasti gumo
Malowałem, ale nie od Mazdy :) Od Madzi zwyczajnie MOTIPem. A tamte wyszły okropnie i nie ma się czym chwalić :/ Ja osobiście odradzam tę gumę, ale jeśli ktoś bardzo chce próbować to raczej jedynie czarny kolor.
Tutaj link do tego jak wyglądało tuż po malowaniu –> https://imageshack.com/i/eu9enjj
Dopisano 23 cze 2014, 13:36:
Ok, mimo chwilowego deszczu udało się zrobić kilka rzeczy w Madzi. Przede wszystkim "naprawiłem" klamkę klapy, ale jest strasznie zardzewiała :| Udało się ją poruszyć, jednak nie wiem na jak długo to wystarczy :|
Druga sprawa to ta nieszczęsna poducha. Chyba już kiedyś wybuchła i "Mirkowym" sposobem została "naprawiona" :( Okazuje się, że pod taśmą jest jakiś dziwny "bezpiecznik" zrobiony z drucika, który jest wsadzony we wtyczkę, a cały ten czarny plastik zabezpieczający jest wyłamany :| Nie ruszałem tego tylko dokładniej zakleiłem taśmą. Póki co kontrolka przestała świecić. Zobaczymy na jak długo to pomoże.
Zrobiłem też fotki ostatnio pomalowanych na srebrno felg (foty nie najlepsze, ale i nie było co kombinować, bo auto nie umyte a i deszcz ciągle pada :( ). Felgi malowane MOTIPem w garażu. Żeby nie było :) Koszt 40 zł + paliwo na dojazd do sklepu + paper ścierny + coś do odtłuszczenia powierzchni = nie dużo hajsu a efekt bardzo przyzwoity.
Teraz jeszcze tylko zaciski na czarny mat walnę i powinno być ok :)
Postprzez Bullitt_WM » 24 cze 2014, 13:38
Mam jeszcze jedno pytanie jakby ktoś mądry kiedyś tu zaglądał – czy jak się okazało, że moja poduszka już kiedyś wystrzeliła i teraz chciałbym na przykład nową wstawić, ale znalazłem całą kierownicę za fajne pieniądze tylko ze sterowaniem radiem i takimi tam już na kierownicy, a seryjnie tego nie miałem, to czy podłączenie tych wszystkich przycisków żeby działały jest do ogarnięcia we w miarę prosty sposób (najlepiej jakby była po prostu jakaś wtyczka), czy dużo z tym zachodu?
Postprzez xRafalx » 24 cze 2014, 13:51
Według mnie to jest już przygotowana instalacja pod to, więc tylko wpięcie wtyczek pozostaje, ale niech wypowie sie ktoś kto to robił :) Np: tak jak z kablami od systemu bose nie każdy ma bose ale każdy ma wiażkę do bose :P
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 24 cze 2014, 19:49
A gdzie dekielki do felg masz??? pogubiłeś??
WisniaUs
Postprzez Bullitt_WM » 24 cze 2014, 19:51
Wisniaus napisał(a):A gdzie dekielki do felg masz??? pogubiłeś??
A na dekoderze od TV leżą <rotfl> Ciężko je się wyciąga jak koło założone na auto a zamówiłem nowe naklejki, bo stare już się nie nadawały do oglądania i czekam aż przyjadą żeby założyć :D
Postprzez NIEBO! » 24 cze 2014, 20:08
rafalmazda6 napisał(a):kolega NIEBO! zrobił elegancką fotorelację u siebie w wątku viewtopic.php?f=331&t=151941&start=280 <spoko>
Ktoś jeszcze o mnie pamięta :) Dziękuję, dziękuję i cieszę się, że się przydałem :)
Bullitt_WM napisał(a):Przede wszystkim "naprawiłem" klamkę klapy, ale jest strasznie zardzewiała :| Udało się ją poruszyć, jednak nie wiem na jak długo to wystarczy :|
Bardziej zardzewiała niż moja nie mogła być <lol> Jeśli zrobiłeś to rzeczowo i sumiennie to nie masz się co martwić – moja chodzi już ponad pół roku w tym całą zimę i na razie nic się nie zaciera :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Bullitt_WM » 24 cze 2014, 20:30
NIEBO! napisał(a):
Bardziej zardzewiała niż moja nie mogła być <lol> Jeśli zrobiłeś to rzeczowo i sumiennie to nie masz się co martwić – moja chodzi już ponad pół roku w tym całą zimę i na razie nic się nie zaciera :)[/quote]
Oj wydaje mi się, że jednak była :) Widziałem fotki Twojej i widziałem swoją. Zrobiłem to tak dobrze jak umiałem i jak dałem radę się tam dostać. Mam nadzieję, że trochę wytrzyma.
A tutaj to co zostało z dekielków, a bardziej z naklejek na dekielkach :/
Dopisano 25 cze 2014, 14:39:
Dziś było małe mycie, opony też potraktowane dresingiem. Teraz czekam już tylko na naklejki na dekielki felg i nową kierę i powinno być dość "modów" na razie :)
Postprzez Bullitt_WM » 27 cze 2014, 14:44
Dziś wreszcie wymieniłem kierownicę na taką "funkcyjną" i okazało się, że tak jak pisał xRafałx byłą wtyczka i teraz już wszystko działa pięknie ładnie, ale problem poduszki został nierozwiązany :|
Nie wiem co zrobić z wtyczką pomarańczową, w której jest ten zabezpieczający drucik i brakuje "locking device" :|
I teraz nie wiem czy wyciągać ten drucik i próbować wcisnąć wtyczkę w poduszkę (w końcu ktoś po coś to tam wsadził i teraz nie wiem tylko po co, bo może się okazać, że jak włożę ro dojdzie do jakiegoś spięcia i mi poducha w nos wystrzeli :|) Ale druga sprawa polega na tym, czy bez tego zabezpieczającego plastiku ta wtyczka będzie się trzymać. I jeśli nie, to czy coś takiego można gdzieś kupić? Miał już ktoś może do czynienia z takim problemem? Byłbym wdzięczny za rady :)
Schemat chyba z nowszej wersji, ale sytuacja ta sama :)
Postprzez xRafalx » 27 cze 2014, 18:17
Ten locking to tylko jest jakis zatrzask zdaje mi sie, osadz to na kleju na goraco i gra gitara :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Bullitt_WM » 27 cze 2014, 18:45
xRafalx napisał(a):Ten locking to tylko jest jakis zatrzask zdaje mi sie, osadz to na kleju na goraco i gra gitara :)
Niby racja, można tak zrobić, ale mnie wciąż zastanawia dlaczego ktoś zamiast wcześniej tak zrobić (zajrzałem do ten poduszki na tyle ile mogłem i okazuje się niczym nie różnić od tej nie wystrzelonej, która dziś wraz z kierownicą do mnie dotarła), zabezpieczył to wszystko tym drucikiem i owinął taśmą zamiast po prostu wsadzić tę wtyczkę na swoje miejsce i czymś zamocować :| No nic, jutro będę kombinował. Jak we mnie nie wystrzeli to napiszę czy się udało. I w takim układzie będę miał drugą poduszkę na sell :D
Dopisano 28 cze 2014, 14:06:
No i *uj :/ Nic to nie dało. Wsadzenie tej pomarańczowej wtyczki do poduszki spowodowało, że kontrolka zaczęła zapodawać morsem sygnały –> raz, a później chwila przerwy i dziewięć mignięć :| nie kumam o co kaman :(
zna ktoś może co to może znaczyć? to 1 i 9? Bo nie mogę nigdzie znaleźć żadnych opisów kodów :|
Postprzez Bullitt_WM » 29 cze 2014, 15:46
Dziś w wolnej chwili zająłem się "detailingie" :D Wyczyściłem syf w szczelinach uszczelek i różnych takich trudno dostępnych zakątkach. Ale najpoważniejsze przedsięwzięciem i tak było naczernienie plastików. Relingi dachowe, elementy lusterek, chlapacze, tylna wycieraczka i ten plastik pod przednią szybą. Musze przyznać, że jest lepiej :)
Tylna wycieraczka przed:
I po:
Relingi dachowe; ten z prawej zrobiony do połowy żeby było widać różnicę, ale chyba trochę słabo widać :/
No i lusterka przed:
I po:
Postprzez matthies » 29 cze 2014, 15:48
czym robiłeś?
Od: 10 cze 2012, 17:04
