Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
takie rzeczy mi się porobiły od jazdy z niesprawnym amorem.
jak dokładnie nazywa się ta część? bo nie chcę błądzić po allegro. tuleja wahacza? jakiej firmy polecacie?
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Tylna tuleja dolnego wahacza inaczej jak powiesz Silentblook to w sklepie będą wiedzieć co potrzebujesz. Firm nie będę polecał ale rozpiętość cenowa spora 60-140zł
Dopisano 14 cze 2014, 15:44:
http://allegro.pl/tuleja-tylna-wahacza- ... 01510.html
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
zdjecia przedstawiają przednie tuleje, czy to coś zmienia? albo inaczej – tę lepszą też byście wymieniali? tutaj także parami się wymienia?
Jak ta druga jest dobra to nie musisz jej wymieniać. Ja zazwyczaj staram się wszystko co w zawieszeniu robić parami
Uściśle ci to
Wahacz ma 2 tuleje a ta o którą ty pytasz to o tylną dokładnie nazywając Tylna tuleja wahacza przedniego
Uściśle ci to
Szpilki do kół
Szpilki do kół
teraz rozumiem, tak mi się też wydawało
czy je trzeba/należy kupować z tym mocowanie czy mogą być wkłady?
Całość trzeba kupić. Tego wkładu nie kupisz, bo go nie ma. Ta tuleja metalowa w środku jest zawulkanizowana gumą i na niej pracuje. Ja przy demontażu silentblocka rozcinałem go kątówka z dwóch stron, bo jest ciasno nabity na trzpień wahacza. Polecam Mooga.
dziękuję za pomoc. czy od focusa pasują? podejrzewam, że tak ale wolę zapytać.
naprawdę warto dopłacać te 60zł (~70 vs ~130zł) do tych niby niemieckich? dlaczego w ogóle na allegro sprzedają te same "wkłady"?
bjorm napisał(a):dlaczego w ogóle na allegro sprzedają te same "wkłady"?
to co uważasz za wkład to pewnie chodzi ci o tuleje przednią wahacza, a ją się prasuje do wahacza a tą co ty chcesz wymienić wystarczy nabić i przykręcić
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Hej chłopaki,
co do mojego problemu ze stukaniem. Po rozebraniu McPersona okazało się że łożysko niemal w idealnym stanie. Poduszka kolumny wykazywała minimalny luz. Jak już to miałem rozebrane to stwierdziłem że warto wymienić skoro wszystko gumy porobione a stuka. Po poskładaniu wsiadam odpalam.
Ciśnienie mi skoczyło, nadzieja umiera ostatnia! Z każdym metrem myślałem "oby nie stuknęło"...
Przejechałem obecnie 40 km i CISZA !
Wygląda na to że przy twardym zawieszeniu trójki, na kołach 17 z niską oponą wystarczy minimalny luz na poduszce i drgania przenoszą się okropnie na karoserie powodując stukanie słyszalne jakby z okolic kolumny McPersona .
Poduszki i łożyska SACHS.
Dzięki za porady !
Dzięki za porady !
- Od: 15 wrz 2013, 16:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
mam następujący problem:
nie dawno kupiłem Mazde 3, po jakimś czasie użytkowania z tyłu auta (szczególnie przy skręcaniu w prawo) było słychać piszczenie (huczenie – ciężko to nazwać
) . Od razu pomyślałem łożyska [jakich?] kół – wymieniłem najpierw prawą piastę ( wydawało mi się, że to z tej strony ) bez żadnego rezultatu po kilku dniach objawy nasiliły się – dziwne dźwięki przy wolnej jeździe. W takim razie wymieniłem lewą piastę. Ale nic to nie dało. Już nie mam pomysłu co to może być
Przecież tam nie ma już nic co mogło by wydawać takie dziwne dźwięki. Proszę o pomoc bo już nie mam siły.... 500 zł na nowe piasty poszło i zero efektów
- Od: 25 mar 2014, 19:08
- Auto: Mazda 3 BK 2008 2,0 150KM
A tarcze i klocki stare czy dałeś nowe może wina w klockach?
Sprawdź przednią oś może ci się wydawało że to tył a dzwięk się niesie/lub coś nie tak z oponą
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Postprzez bjorm » 15 cze 2014, 16:14
Silentblocki mi się udało kupić z YAMATO za pól ceny tydzień temu
Też długo szukałem aż w końcu było promo na necie.
Proszę:
http://www.motointegrator.pl/produkty/324623-tuleja-wahacza-przednia-os-yamato-j43034bymt
2.0 MZR Top Sport
witam wszystkich mam pytanko jakiej firmy polecacie amortyzatory?właśnie wróciłem z trzepaczek(niepokoiło mnie bicie z prawej strony i pojechałem sprawdzić całe zawieszenie) i sie okazało że jeden amor ma 82% a drugi ma 42% oczywiście z prawej strony dodatkowo doszły obydwie tylne tuleje wahaczy przednich i sworzeń lewy wahacza co mi możecie polecić?pasuje coś z forda z któryś części wymienionych wyżej?ostatnio kupiłem termostat oryginalny forda zapłaciłem 120 zł z przesyłką a w aso mazdy powiedzieli mi 480 zł za tą samą część
Moja M3 viewtopic.php?f=332&t=161756
ja ostatnio kupowałem dwa amory nowe kayaby z odbojami i osłonami ze niecałe 480zł. są jeszcze na allegro. po wymianie od razu czuć sztywniejsze auto, nic lepszego ponad kayaby nie wymyślisz
tzn da się ale czy warto? tuleje tak jak wyżej poleca mi kolega, yamato.
bjorm napisał(a):ja ostatnio kupowałem dwa amory nowe kayaby z odbojami i osłonami ze niecałe 480zł. są jeszcze na allegro. po wymianie od razu czuć sztywniejsze auto, nic lepszego ponad kayaby nie wymyślisz![]()
ziomal załatwil cześci w dobrych cenach amory Kayaby po 180 zł/szt,sworzeń wachacza lewej strony TRW 50zł ,tuleje przedniego wachacza TRW po 20 zł/szt i tuleje przedniego wachacza tylne po 70 zł/szt również TRW.We wtorek do mechanika musze jechać ale co sie dziwić jak mamy drogi jakie mamy
kupując tuleje tylne przedniego wahacza, kupuję dwie takie same czy są one asymetryczne? P/L? bo nie wiem jak zamawiać.
witam,
jestem świeżo nabytym posiadaczem Mazdy 3 BK z 2005r. i potrzebuję wymienić gumy na tylnym zawieszeniu, ktoś mógł by poradzić jakie gumy brać najlepiej i ewentualnie w jakim sklepie internetowym lub coś, z tego co się orientowałem i czytałem temat to jest w czym wybierać, dlatego się do was zwracam drodzy koledzy.
