Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez bjorm » 14 cze 2014, 14:32
takie rzeczy mi się porobiły od jazdy z niesprawnym amorem.
jak dokładnie nazywa się ta część? bo nie chcę błądzić po allegro. tuleja wahacza? jakiej firmy polecacie?
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez kropek101 » 14 cze 2014, 14:42
Tylna tuleja dolnego wahacza inaczej jak powiesz Silentblook to w sklepie będą wiedzieć co potrzebujesz. Firm nie będę polecał ale rozpiętość cenowa spora 60-140zł
Dopisano 14 cze 2014, 15:44:
http://allegro.pl/tuleja-tylna-wahacza- ... 01510.html
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez bjorm » 14 cze 2014, 15:09
zdjecia przedstawiają przednie tuleje, czy to coś zmienia? albo inaczej – tę lepszą też byście wymieniali? tutaj także parami się wymienia?
Postprzez kropek101 » 14 cze 2014, 15:20
Jak ta druga jest dobra to nie musisz jej wymieniać. Ja zazwyczaj staram się wszystko co w zawieszeniu robić parami
Uściśle ci to
Wahacz ma 2 tuleje a ta o którą ty pytasz to o tylną dokładnie nazywając Tylna tuleja wahacza przedniego
Szpilki do kół
Postprzez bjorm » 14 cze 2014, 16:57
teraz rozumiem, tak mi się też wydawało :)
czy je trzeba/należy kupować z tym mocowanie czy mogą być wkłady?
Postprzez iwon44 » 14 cze 2014, 17:36
Całość trzeba kupić. Tego wkładu nie kupisz, bo go nie ma. Ta tuleja metalowa w środku jest zawulkanizowana gumą i na niej pracuje. Ja przy demontażu silentblocka rozcinałem go kątówka z dwóch stron, bo jest ciasno nabity na trzpień wahacza. Polecam Mooga.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez bjorm » 15 cze 2014, 15:14
dziękuję za pomoc. czy od focusa pasują? podejrzewam, że tak ale wolę zapytać.
naprawdę warto dopłacać te 60zł (~70 vs ~130zł) do tych niby niemieckich? dlaczego w ogóle na allegro sprzedają te same "wkłady"?
Postprzez marecki3 » 15 cze 2014, 15:47
bjorm napisał(a):czy od focusa pasują? podejrzewam, że tak ale wolę zapytać.
Wymiary są te same, ale mają inny gwint. Jak kupisz od focusa to musisz wymienić również śruby mocujące.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez kropek101 » 15 cze 2014, 15:48
bjorm napisał(a):dlaczego w ogóle na allegro sprzedają te same "wkłady"?
to co uważasz za wkład to pewnie chodzi ci o tuleje przednią wahacza, a ją się prasuje do wahacza a tą co ty chcesz wymienić wystarczy nabić i przykręcić
Szpilki do kół
Postprzez dawid.9s » 17 cze 2014, 15:46
Hej chłopaki,
co do mojego problemu ze stukaniem. Po rozebraniu McPersona okazało się że łożysko niemal w idealnym stanie. Poduszka kolumny wykazywała minimalny luz. Jak już to miałem rozebrane to stwierdziłem że warto wymienić skoro wszystko gumy porobione a stuka. Po poskładaniu wsiadam odpalam.
Ciśnienie mi skoczyło, nadzieja umiera ostatnia! Z każdym metrem myślałem "oby nie stuknęło"...
Przejechałem obecnie 40 km i CISZA !
Wygląda na to że przy twardym zawieszeniu trójki, na kołach 17 z niską oponą wystarczy minimalny luz na poduszce i drgania przenoszą się okropnie na karoserie powodując stukanie słyszalne jakby z okolic kolumny McPersona .
Poduszki i łożyska SACHS.
Dzięki za porady !
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kub4 » 17 cze 2014, 19:51
mam następujący problem:
nie dawno kupiłem Mazde 3, po jakimś czasie użytkowania z tyłu auta (szczególnie przy skręcaniu w prawo) było słychać piszczenie (huczenie – ciężko to nazwać :) ) . Od razu pomyślałem łożyska [jakich?] kół – wymieniłem najpierw prawą piastę ( wydawało mi się, że to z tej strony ) bez żadnego rezultatu po kilku dniach objawy nasiliły się – dziwne dźwięki przy wolnej jeździe. W takim razie wymieniłem lewą piastę. Ale nic to nie dało. Już nie mam pomysłu co to może być ?? Przecież tam nie ma już nic co mogło by wydawać takie dziwne dźwięki. Proszę o pomoc bo już nie mam siły.... 500 zł na nowe piasty poszło i zero efektów <ściana> <ściana> <ściana>
Od: 25 mar 2014, 18:08
Auto: Mazda 3 BK 2008 2,0 150KM
Postprzez kropek101 » 17 cze 2014, 20:43
A tarcze i klocki stare czy dałeś nowe może wina w klockach?
Sprawdź przednią oś może ci się wydawało że to tył a dzwięk się niesie/lub coś nie tak z oponą
Szpilki do kół
Postprzez dawid.9s » 18 cze 2014, 07:52
Postprzez bjorm » 15 cze 2014, 16:14
Silentblocki mi się udało kupić z YAMATO za pól ceny tydzień temu :) dokładnie 72 zł jedna.
Też długo szukałem aż w końcu było promo na necie.
Proszę:
http://www.motointegrator.pl/produkty/324623-tuleja-wahacza-przednia-os-yamato-j43034bymt
2.0 MZR Top Sport
Postprzez bjorm » 18 cze 2014, 09:19
wielkie podziękowania :)
Postprzez bambam89 » 20 cze 2014, 12:29
witam wszystkich mam pytanko jakiej firmy polecacie amortyzatory?właśnie wróciłem z trzepaczek(niepokoiło mnie bicie z prawej strony i pojechałem sprawdzić całe zawieszenie) i sie okazało że jeden amor ma 82% a drugi ma 42% oczywiście z prawej strony dodatkowo doszły obydwie tylne tuleje wahaczy przednich i sworzeń lewy wahacza co mi możecie polecić?pasuje coś z forda z któryś części wymienionych wyżej?ostatnio kupiłem termostat oryginalny forda zapłaciłem 120 zł z przesyłką a w aso mazdy powiedzieli mi 480 zł za tą samą część <lol>
Od: 8 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 3 Bk Aero, Top Sport 2.0 157hp
Postprzez bjorm » 20 cze 2014, 16:26
ja ostatnio kupowałem dwa amory nowe kayaby z odbojami i osłonami ze niecałe 480zł. są jeszcze na allegro. po wymianie od razu czuć sztywniejsze auto, nic lepszego ponad kayaby nie wymyślisz ;)
tzn da się ale czy warto? tuleje tak jak wyżej poleca mi kolega, yamato.
Postprzez bambam89 » 20 cze 2014, 18:52
bjorm napisał(a):ja ostatnio kupowałem dwa amory nowe kayaby z odbojami i osłonami ze niecałe 480zł. są jeszcze na allegro. po wymianie od razu czuć sztywniejsze auto, nic lepszego ponad kayaby nie wymyślisz ;)
ziomal załatwil cześci w dobrych cenach amory Kayaby po 180 zł/szt,sworzeń wachacza lewej strony TRW 50zł ,tuleje przedniego wachacza TRW po 20 zł/szt i tuleje przedniego wachacza tylne po 70 zł/szt również TRW.We wtorek do mechanika musze jechać ale co sie dziwić jak mamy drogi jakie mamy
Postprzez bjorm » 26 cze 2014, 23:17
kupując tuleje tylne przedniego wahacza, kupuję dwie takie same czy są one asymetryczne? P/L? bo nie wiem jak zamawiać. :)
Postprzez marecki3 » 27 cze 2014, 06:37
Są identyczne. Nie ma podziału na P/L
Postprzez krgsone » 9 lip 2014, 08:23
witam,
jestem świeżo nabytym posiadaczem Mazdy 3 BK z 2005r. i potrzebuję wymienić gumy na tylnym zawieszeniu, ktoś mógł by poradzić jakie gumy brać najlepiej i ewentualnie w jakim sklepie internetowym lub coś, z tego co się orientowałem i czytałem temat to jest w czym wybierać, dlatego się do was zwracam drodzy koledzy.
Od: 17 cze 2014, 19:40
Auto: Mazda 3BK 1.6 Z6, 2005R.
