Fabryczny zestaw świateł dziennych – jak powinien działać?
Postprzez kalif » 13 cze 2014, 10:21
Mam akcesorium – Światła LED do jazdy dziennej.
Działają one na auto, tzn palą się zawsze (nie da się przełączyć na off). Czujnik zmierzchu odpala przy ustawionej pozycji 'auto' normalne światła, ledowe święcą zawsze.
Jak twierdzi ASO, zamontowanie w/w świateł ledowych związane jest z wyłączeniem świateł pozycyjnych (tych najbardziej zewnętrznych w leflektorze). Po prostu światła pozycyjne u mnie teraz nie działają, nie ma w nich żarówek. Czy to oby na pewno tak powinno być?
Od: 28 kwi 2014, 08:33
Auto: Mazda 3 2012 1.6 MZR EDITION
Postprzez KMBak » 13 cze 2014, 10:46
Co najmniej dziwnie. Oczywiście teoretycznie jest teraz moda by ledy świeciły cały czas (czasem ciemniej jeśli włączy się światła mijania), ale pierwszy słyszę, by nie świeciły się pozycje – tym bardziej, że pozycyjne dotyczą przodu i tyłu. <co?>
A przepraszam – w sytuacji jak masz zgaszony silnik i włączysz światła pozycyjne (np. jak potrzeba zaparkować/zatrzymać auto w niewidocznym miejscu wieczorem/nocą) to też zapalają Ci się tylko ledy i tylne światła? Jeśli tak, to oznaczałoby to, że ledy całkowicie przejęły funkcję pozycyjnych. Moim zdaniem to jakaś bzdura i zostało coś źle zrobione. A wyjęcie żarówek z pozycji to już kompletny żart.
Powinno być tak – wybór z manetki, że w trybie AUTO po zmierzchu (lub w tunelu) gasną światła led a zapalają mijania wraz z pozycyjnymi przód/tył. W trybie OFF (jeśli taki posiadasz, bo ja nie mam AUTO – mam tylko OFF) powinny świecić się ledy po odpaleniu silnika – bez względu na jasność otoczenia – pozostałe lampy powinny być wyłączone. W trybie POZYCYJNYCH powinny świecić się pozycyjne w lampach przednich i tylnych, a ledy NIE (ewentualnie może przygaszone). A w trybie świateł MIJANIA powinny się świecić te same co w pozycyjnych + mijania właśnie – czyli ledy również NIE (ewentualnie może przygaszone).
Przestudiuj wątek o DRLach. Nie wiem czy wypowiadał się tam ktoś, kto ma fabryczne ledy.
A zobacz tu:
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... HB6V5750A/
...światła diodowe zostaną wyłączone po włączeniu reflektorów...
Więc już widać, że ktoś spieprzył robotę dokumentnie. Pisz co to za ASO.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez kalif » 13 cze 2014, 11:40
Sprawdziłem przy samochodzie. Włączyłem silnik. Ledowe palą się cały czas w pozycji OFF, Auto oraz w pozycji tak jak na załączonym obrazku. Różnica pomiędzy ustawieniem świateł jest taka, że czasem świecą mocniej, czasem słabiej.
Na co dzień włączone są tylko LEDy, po zmroku i w tunelu same włączają się pozostałe światła.
Zbaczając z tematu akcesoriów temat świateł wałkuje na gwarancji już 2 tydzień. Mianowicie nie działają mi przeciwmgielne (te duże okrągłe 'oczka' na dole zderzaka). Najpierw stwierdzili, że trzeba wymienić jakaś wiązkę. Wymienili, nadal nie działało. Zamówili więc jakiś cały moduł i czekam teraz, aż go im dostarczą. To tak apropo świateł :–) Ciekawe czy to wszystko powiązane ze sobą jest.
ASO Bemo na Krakowskiej w Warszawie... Ehh
Postprzez KMBak » 13 cze 2014, 11:50
No czyli niby ledy przejęły funkcję pozycji. Ale to nie jest zgodne ze sztuką. Nie wspominając o braku żarówki – ona powinna być.
Rozumiem, że tylne świecą jak trzeba (tzn. nie świecą w OFF i AUTO jak jest jasno)?
Nie napisałeś kiedy ledy świecą mocniej a kiedy słabiej, ale liczę na to, że słabiej świecą wtedy kiedy zapalają się mijania, a w pozostałych przypadkach świecą na MAXa. Tak czy siak rozwiązanie u Ciebie jest sprzeczne z informacjami na stronie o akcesoriach Mazdy.
Ja bym wolał, żeby to działało tak jak napisałem wcześniej.
Postprzez kalif » 13 cze 2014, 12:10
Przy wlaczonym silniku:
Ledy świecą mocno w pozycji Auto i OFF, słabo świecą na dwóch pozostałych pozycjach.
Światła tylne nie świeca się na Auto i OFF, święcą się w dwóch pozostałych pozycjach
Postprzez KMBak » 13 cze 2014, 12:15
A co z wyłączonym silnikiem? Przy ustawieniu na pozycje i mijania?
Światła pozycyjne musi się dać włączyć przy zgaszonym silniku i wyjętym kluczyku.
Postprzez Tytan » 16 cze 2014, 09:45
Widze, że Koledze zrobili rozwiązanie w którym Ledy palą się cały czas tak jak w autach ze zintegrowanymi światłami LED w reflektorze. Sęk w tym, że te światła to tylko akcesorium a nie homologowane rozwiązanie producenta. Nie można wyjmować żarówek z homologowanej lampy i mówić, że teraz LEDy przejeły ich funkcję Pachnie to niezgodnością z przepisami ale sprawa nie jest taka oczywista. Dobrze by było gdyby wypowiedział się jakiś mądry diagnosta lub rzeczoznawca.
Japan – the best producer in the world !
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
Postprzez kalif » 9 wrz 2014, 10:51
Hej,
Temat leciwy, ale ze sprawe wyjasnilem to dziele sie informacja. Swiatla pozycyjne sa odlaczane w przypadku podlaczenia tego akcesorium. Serwis Mazdy pokazal mi instrukcje techniczne gdzie pokazane jest czarne na bialym, ze swiatla nalezy odlaczyc. Wyciac wiazke nawet (u mnie wyjeli zarowki). Tym samym wszystko jest OK. Pokazane bylo tam tez kiedy i jakie swiatla święcą mocniej/slabiej itp. Specka ta jest gdzies w necie na jakiejs serwisowej stronie Mazdy (pokazywana byla mi przez przegladarke, ale url {na bank do jakiejs strony www} byl za dlugi i nie spamietalem go).
Postprzez KMBak » 11 wrz 2014, 10:22
Dobrze wiedzieć, ale wg mnie to głupie. <glupek2>
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2014, 11:56
Nie jest glupie... tak powaznie to jest poprawnie ;)
1. jezeli drl maja homologacje na pozycje i dzienne (powinienes byc w posiadaniu przynajmniej samych numerow)
2. pozycje fabryczne przednie musza byc wylaczone
3. Nie tnie sie wiazki swiatel pozycyjnych, gdyz po niej dzialaja swiatla przeciwmgielne.
ot tyle ;)
Postprzez KMBak » 11 wrz 2014, 12:08
Głupie. Bo "psuje" fabryczne reflektory, a tak nie powinno być.
Co innego jak fabryka tak to wyposaża – czyli reflektory nie mają pozycji w oryginale (czyli w lampie jest tylko żarówka drogowa i mijania. Wówczas DRL pełni funkcję pozycji (może on też być w tejże lampie).
W tej chwili jestem pewien na 99%, że znajdzie diagnosta który się przypieprzy zanim dojdzie, że wszystko jest ok... A pan policmajster to już na 200%.
Ponadto rozwiązanie z wyjętą żarówką dla mnie jest tak nieprofesjonalne, że aż... <dupa> boli.
Postprzez Tomek.Gdynia » 12 lis 2014, 21:00
KMBak napisał(a):Powinno być tak – wybór z manetki, że w trybie AUTO po zmierzchu (lub w tunelu) gasną światła led a zapalają mijania wraz z pozycyjnymi przód/tył. W trybie OFF (jeśli taki posiadasz, bo ja nie mam AUTO – mam tylko OFF) powinny świecić się ledy po odpaleniu silnika – bez względu na jasność otoczenia – pozostałe lampy powinny być wyłączone. W trybie POZYCYJNYCH powinny świecić się pozycyjne w lampach przednich i tylnych, a ledy NIE (ewentualnie może przygaszone). A w trybie świateł MIJANIA powinny się świecić te same co w pozycyjnych + mijania właśnie – czyli ledy również NIE (ewentualnie może przygaszone).
Dosłownie dzisiaj zamontowałem w serwisie światła do jazdy dziennej. Masz w 100% rację Kolego, choć Mazdy 3 z 2009 roku na nasz kraj prawdopodobnie nie miały, o ile wiem, świateł dziennych.
Jak to wszystko działa?
1. manetka "off": świecą się ledy.
2. manetka "auto": w dzień świecą się ledy, o zmierzchu wchodzą normalne światła, oczywiście w tunelach również gasną ledy i włączają się mijania.
3. manetka "pozycja": świecą się wszystkie pozycje (ledy off).
4. manetka "mijania": świecą się pozycje i mijania (ledy off).
5. wyłączenie zapłonu: na jakieś 5-7 sekund włączają się ledy i same wyłączają się.
Co do świateł przygaszonych. Dowiedziałem się że to legalne o ile… odłączysz przednie światła postojowe. Jedynie w autobusach (tak mnie poinformowano) z przodu mogę być 4 pozycje. Dodatkowo ledy wyposażone są w skrzynce bezpieczników w dwa kable. Pierwszy sprawia że wszystko działa jak opisałem, drugi zaś włącza je na stałe, z tym że wieczorem przechodzą na 50%.
Od: 21 lip 2009, 21:45
Auto: Mazda 3; 1.6 benzyna ; 2009 rok (sprzedane)
Postprzez KMBak » 12 lis 2014, 22:11
Mazdy 3 BL przed liftem nie miały DRLi (czyli 2009-2011).
A Ty jakie zamontowałeś? U mnie tryb przygaszony to 20%, ale ja zainstalowane mam na zupełny OFF. Z żarówek pozycyjnych nie zrezygnuje – dla mnie to oszpecenie przednich lamp. :>
Postprzez Tomek.Gdynia » 12 lis 2014, 23:10
KMBak napisał(a):Mazdy 3 BL przed liftem nie miały DRLi (czyli 2009-2011).
Zatem miałem rację co do ledów, a raczej ich braku. Jak założyłem paski w dolnych wnękach zderzaka. Dla mnie wygląda dobrze. Jestem jednak na bakier z prawem. Przepis mówi o wysokości świateł 23cm od jezdni, a ja mam 22,5cm na zimowych kołach...;–)
Nie pamiętam dokładnie symbolu, faktura mówi że mam Ledy Osram'a…
Swoją drogą, myślę o ksenonach, albo biksenonach. Mam spryskiwacze, potrzebuję lamp i poziomowania. Co wtedy się robi z ręcznym ustawianiem świateł? Usuwa się pokrętło, czy jak?
Postprzez KMBak » 13 lis 2014, 07:05
Montaż fabrycznych odpada. Koszty... koszty...
Postprzez Tomek.Gdynia » 13 lis 2014, 10:42
KMBak napisał(a):Montaż fabrycznych odpada. Koszty... koszty...
To zależy co mamy na myśli pisząc "koszty". Ksenony albo biksenony kosztują, to wiadomo. Mogę kupić lampy w naprawdę dobrym stanie za 1400zł. Pytanie co dalej…;–) To są dopiero same lampy... :D
Postprzez KMBak » 13 lis 2014, 11:27
viewtopic.php?p=2439592#p2439592
Poczytaj od tego momentu. Moim zdaniem nie ma się co angażować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: kams5 i 5 gości
