Diagnostyka ECU
Postprzez dizzi » 1 cze 2005, 21:31
Edit: Jako że fotorelacja przestała działać poniżej zamieszczamy link do diagnostyki ECU ze strony klubowej http://www.mazdaspeed.pl
Odczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I)
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Pepey » 2 cze 2005, 10:23
hmm fajna sprawazmontuje sobie takie cos tylko nie rozumiem jak na podstawie migajacej diody dopasowac ktory to kod?
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Pepey » 2 cze 2005, 10:24
aaa sory juz czaje dlugi blysk to dziesiatki a krotki to jednosci :)
Postprzez nemi » 2 cze 2005, 10:25
Np. Mignie jeden raz długo – oznacza to 1, mignie sześć razy krótko – oznacza 6, co daje kod 16, czyli czujnik EGR.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Paweł » 2 cze 2005, 11:42
Kasowanie bledow przez wyjecie zwory podczas odczytu kodow.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Waluś » 2 cze 2005, 16:47
A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez J23 » 4 cze 2005, 16:59
Waluś napisał(a):A ja mam "check engine" na obrotomierzu i diode i rezystory mam z bańki <lol>
to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine" ??????????
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie :(
Od: 27 kwi 2005, 16:53
Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
Postprzez Waluś » 5 cze 2005, 08:53
J23 napisał(a):to znaczy że błędy można odczytać z kontrolki "check engine"
dokładnie. Zakładam mostek w kostce, potem wygodnie zasiadam w fotelu za kierownicą, załączam zapłon i licze :D:D
Postprzez Albin1981 » 27 lip 2005, 15:04
no dobra ale jesli z silnikiem jest wszystko ok dioda nie bedzie mrogac ?? czy da jakis sygnal ??
Od: 12 lip 2005, 16:25
Auto: 323F BG 1.6 16V '92
Postprzez dizzi » 27 lip 2005, 16:15
czytaj uważnie!!!! jest jedno mrygnięcie oznaczające zapłon !!! jak niebedzie potem w krotkim okresie czasu mrygać to wszystko jest ok = elektronika wporządku !
Postprzez Bimbak » 7 lut 2006, 17:59
a ja sobie robie takie urzadzonko do diagnostyki ECU z wyświetlaczem błędów już od 3 miesięcy hahaha . Małe problemy z elementami składowymi :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez tekkenfan » 15 kwi 2006, 11:21
jak długo trwa ten test?? tzn czy po sprawdzeniu wszystkich el. dioda znowu mrygnie, a jezeli tak to po jakim mniej wiecej czasie ?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Waluś » 15 kwi 2006, 12:15
jak skończy mrygać to zaczyna od nowa i tak w kółko aż rozłączysz
Postprzez tekkenfan » 15 kwi 2006, 12:45
ok tylko chodzi o to że po włączeniu silnika niemrugnęło ani razu i teraz niewiem czy to ozncza ze wszystko jest ok czy tez moze za szybko rozłączyłem;/. Stąd moje pytanie czy po sprawdzeniu wszystkich el jest jakis sygnał ze to jest koniec testu
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Waluś » 15 kwi 2006, 13:32
Po włączeniu zapłonu zapali się na kilka sekund, poczym zgaśnie i od tego momentu zaczyna mrugać. Jeśli nie mruga to jest gites :)
Postprzez Piogron » 22 maja 2006, 18:30
Panowie a u mnie po wlozeniu diody i wlaczeniu zaplonu dioda swieci swiatlem ciaglym – dlaczego. Co zle robię. Wlozylem ją do gniazda FEN i B+ (dwa górne skrajne zaciski). :(
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez Grzyby » 22 maja 2006, 18:34
a zworę wkładasz?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Piogron » 22 maja 2006, 18:44
Tzn, ze mam wlozyc i zworę (miedzy GND i TEN) i diodę FEN i B+ .
Jezeli tak to czy to nie ma znaczenia do ktorego GND wkladam,bo są dwa.
Postprzez carlo80 » 19 lip 2006, 13:02
okej, juz zrobilem badanie.
3 krotkie blyski,co oznaczaloby padniety czujnik polozenia walu. Czy to mozliwe jesli na LPG chodzi bardzo dobrze? Czy czujnik jest w aparacie zaplonowym ?
dzieki za odp.
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 22:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez Tharr » 26 lip 2006, 20:11
ja właśnie przed chwilą przetestowałem swojego Xedosika. Wynik: kod 17 i kod 15 (15 to lambda, ale 17... mam się bać?)? Czy 17 to coś poważnego/kosztownego?
Pozdrawiam!
Edit: poczytałem o 17 – hehe, wyjaśnia ogromny apetyt Madzi na benzynę (15 litrów/100 przy stylu kapelusznika w mieście...). Pytranie tylko czy spowodowała to padnięta lambda czy coś innego. A, i jeszcze jedno, przy teście ABS nic mi się nie zapalało. To znaczy, że wszystko ok, czy coś źle podłączałem?
Wczoraj nie istnieje, dziś dobiega końca, jutro niszczy nadzieję.
Od: 11 sty 2006, 21:33
Auto: Był Xedos CA KF
Jest 6 MPS
