Standardowe rozmiary głośników
Witam szukałem, ale nie umiałem znaleźć więc pytam.
Jaki jest fabryczny rozmiar głośników w Mazda 3 bl z 2010.
Z góry dzieki
Z góry dzieki
Lowek
Cześć!
Chciałbym przeprowadzić mały tuning car audio w mojej MPV LW i zastanawiam się nad wymianą wszystkich głośników. Zauważyłem, że fabrycznie mamy w MPV-kach system odseparowany z małym twitterkiem umieszczonym w desce rozdzielczej oraz u góry tylnego panelu w III rzędzie siedzeń. Czy wiecie może:
– jakie są rozmiary głośników w drzwiach przednich – na amerykańskim forum MPVclub znalazłem wersję 16.5cm oraz 6"x8"
– jakie są rozmiary głośników z tyłu – jakaś inna strona amerykańska podaje, że siedzi tam 6"x9"
– jakiej średnicy są twittery
– gdzie znajduje się zwrotnica rozdzielająca sygnał na głośnik i twitter (z przodu/tyłu)
– czy są jeszcze inne miejsca, w których można dołożyć głośniki, np. tylne drzwi przesuwane?
Jeżeli ktoś wymieniał głośniki w takiej Madzi, prosiłbym o podzielenie się doświadczeniami.
Pozdrawiam i dziękuję
Bartek
Bartek
Witam!
Mam Mazde Demio 2002r. wersja po faceliftingu.
Sprawdziłem wymiar głośników i wszystkie mają 135mm.
Załączam zdjęcia jak to wygląda.
Niestety standardowo u mnie są tylko głośniki z przodu, ale kostka do podłączenia tylnych jest.
Okazało się, że musiałem chyba coś źle pomierzyć bo 135mm były za małe także są 160mm.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
Z góry przepraszam jeżeli taki wątek był aczkolwiek od tygodnia przeszukuje czelusci internetu polskiego i angielskiego. Czy kto się orientuje jaka jest maksymalna głębokość montażu głośników w przednich drzwiach? Mazda 6 2003r. Chce zakupić głośniki DLS R6-2 ale boję się o miejsce.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Konrad
Pozdrawiam Konrad
kongar
Wejdą bez problemu, montowałem Focale, które są głębokie na 6,5cm i było jeszcze spokojnie miejsca a te DLSy mają 7,8cm.
Do tego jeszcze dojdzie Ci dystans, który zmniejszy głębokość głośnika więc będzie ok.
Dzięki wielkie, kamień z serca
Jeszcze jedno pytanie, po wymianie głośników zostaliście przy fabrycznym radiu czy też modernizowaliście konsolę środkową? Oczywiście do głośników dojdzie wzmacniacz Alpine PMX-T320.
kongar
