Standardowe rozmiary głośników
Postprzez oscaro » 8 wrz 2013, 17:23
Trzeba dać bo tam sa chyba 5/7 trzeba dać na 165mm.
Od: 7 lip 2013, 23:30
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Xionc » 15 wrz 2013, 15:46
Przenoszę.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Lowek » 27 lut 2014, 19:22
Witam szukałem, ale nie umiałem znaleźć więc pytam.
Jaki jest fabryczny rozmiar głośników w Mazda 3 bl z 2010.
Z góry dzieki
Lowek
Postprzez bchmiel » 18 kwi 2014, 10:45
Cześć!
Chciałbym przeprowadzić mały tuning car audio w mojej MPV LW i zastanawiam się nad wymianą wszystkich głośników. Zauważyłem, że fabrycznie mamy w MPV-kach system odseparowany z małym twitterkiem umieszczonym w desce rozdzielczej oraz u góry tylnego panelu w III rzędzie siedzeń. Czy wiecie może:
– jakie są rozmiary głośników w drzwiach przednich – na amerykańskim forum MPVclub znalazłem wersję 16.5cm oraz 6"x8"
– jakie są rozmiary głośników z tyłu – jakaś inna strona amerykańska podaje, że siedzi tam 6"x9"
– jakiej średnicy są twittery
– gdzie znajduje się zwrotnica rozdzielająca sygnał na głośnik i twitter (z przodu/tyłu)
– czy są jeszcze inne miejsca, w których można dołożyć głośniki, np. tylne drzwi przesuwane?
Jeżeli ktoś wymieniał głośniki w takiej Madzi, prosiłbym o podzielenie się doświadczeniami.
Pozdrawiam i dziękuję
Bartek
Od: 6 lip 2009, 13:58
Auto: Mazda MPV 04 diesel
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 maja 2014, 15:36
Witam!
Mam Mazde Demio 2002r. wersja po faceliftingu.
Sprawdziłem wymiar głośników i wszystkie mają 135mm.
Załączam zdjęcia jak to wygląda.
Niestety standardowo u mnie są tylko głośniki z przodu, ale kostka do podłączenia tylnych jest.
Od: 11 mar 2014, 15:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 20 cze 2014, 23:36
Okazało się, że musiałem chyba coś źle pomierzyć bo 135mm były za małe także są 160mm.
Pozdrawiam.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez marqus25 » 13 gru 2014, 16:47
A czy w 323f bj z tyłu w drzwiach są okrągłe czy owalne głośniki?
marqus25
Postprzez kongar » 15 gru 2014, 12:57
Witam serdecznie,
Z góry przepraszam jeżeli taki wątek był aczkolwiek od tygodnia przeszukuje czelusci internetu polskiego i angielskiego. Czy kto się orientuje jaka jest maksymalna głębokość montażu głośników w przednich drzwiach? Mazda 6 2003r. Chce zakupić głośniki DLS R6-2 ale boję się o miejsce.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Konrad
kongar
Postprzez CLAU » 16 gru 2014, 12:42
Wejdą bez problemu, montowałem Focale, które są głębokie na 6,5cm i było jeszcze spokojnie miejsca a te DLSy mają 7,8cm.
Do tego jeszcze dojdzie Ci dystans, który zmniejszy głębokość głośnika więc będzie ok.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kongar » 16 gru 2014, 17:59
Dzięki wielkie, kamień z serca :) Jeszcze jedno pytanie, po wymianie głośników zostaliście przy fabrycznym radiu czy też modernizowaliście konsolę środkową? Oczywiście do głośników dojdzie wzmacniacz Alpine PMX-T320.
kongar
