Rodzaje kontrolek deski rozdzielczej
Witam serdecznie, odkopie trochę temat bo mam ważne, jak dla mnie, pytanie;]
Mianowicie, postanowiłem pogrzebać z podświetlaniem bo popaliły mi się żaróweczki no i przy okazji zauważyłem że mam możliwość domontowania dodatkowych kontrolek, kontrolkę otwartych drzwi np, wystarczyło wlutować diodę i dać żaróweczke, nie było "seryjnie"...
Ale mam jeszcze do podpięcia chyba z 7 wolnych miejsc, grzebałem w schematach ale nie mogę dojść od czego są te kontrolki, pod spodem na zdjęciach pozaznaczałem co i jak,. jak kto mądry i chętny niechaj mi je opisze, z góry wielkie dzięki;)
Tutaj link do schematu:
http://mazda323f.gportal.hu/picview.php ... 3&index=20
P.S.Te kontrolki są na panelu od wskaźnika paliwa i temp. chłodnicy, tyle ze normalnie zaklejone jak cała reszta
z tego co rozumiem to są lampki opisujące przełożenie dla A/T bo opis Rückfahrlicht znaczy światło biegu wstecznego i jest przypisane do lampi z napisem R, można tez wywnioskować że jest to rozwiązanie stosowane w modelach na rynek włoski, hiszpański i portugalski. Cięzko dostać przydatny schemat instalacji a wujek google wskazuje sklepy w australii które oferują masę materiałów do wszystkich Mazd szkoda, że nie zarabiamy w $ wtedy możnaby obczaić co zawierają te materiały jak choćby Factory Manual w 2 częściach do BA który jest u nas wogóle nieosiągalny
- Od: 22 maja 2010, 12:43
 - Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Standardowo wolne miejsca są na kontrolki od skrzyni automatycznej (P, R, N, D, S, L i HOLD).
Oprócz tego często spotyka się, ze nie ma obsadzonej kontrolki ze śnieżynką (brak zazwyczaj czujnika oblodzenia też jest) oraz sygnalizacji przepalenia którejś z żarówek.
Obawiam się, że te ostatnie funkcje bywały za jakąś dodatkową opłatą w "specjalnych wersjach".
Co do kontrolki otwartych drzwi to w początkowej części wyprodukowanych tych aut nie ma ścieżki pod żarówką (jest tyko masa) więc jej uaktywnienie wymaga trochę więcej zabawy niż w późniejszych modelach.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
		Były:
Aaaaaa wiec takie kredki, to nie ma sensu tam nic montować:d skoro to od automatu, a co do kontrolki otwartych drzwi, to wystarczyło u mnie wlutować diodę 1N4007 (opcjonalnie powinna być 1N4004) no i diodę, miałem czerwona mrugająca akurat pod ręka więc lepszy nawet efekt:d działa w każdym bądź razie!:D dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam;)
P.S. Śnieżynka u mnie obsadzona, przepalonej żarówki za to nie mam, ale i na stykach nie ma łapki wiec nie ma czujnika, a co do oblodzenia to pieron wie, pewnie też nie ma, na jakiej zasadzie miałby działać ten czujnik od oblodzenia? coś jak ABS? chyba że o inne oblodzenie chodzi:D
Czujnik oblodzenia/szronu/niskiej temperatury czy jak go tam inaczej nazwiemy o ile ktoś dobrze napisał to jest montowany między prawym reflektorem a chłodnicą,
Mam u siebie nawet tam jakieś wolne złączki ale jakoś nie interesowałem się aby to uruchomić.
Konieczne jest dobranie jakiegoś czujnika temperatury, który będzie zwierał obwód przy niskich temperaturach.
Z drugiej strony jednak moim zdaniem jest to na tyle mało istotna kontrolka, że bez niej też można spokojnie się obyć.
Ważniejsze byłoby jeśli już to zdobycie modułu kontrolującego żarówki
Były:
		Były:
Panowie a ja mam jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, jak sprawdzić czy mi zegary prawidłowo wskazuja obroty i prędkość?  pytam bo gdy grzebałem ze wskaźnikami to sciagałem wskazówke z iglicy i mam teraz wrazenie ze za wyża mi prędkościomierz...
		Jest sposób tylko pasowałoby mieć kogoś ze sprzętem diagnostycznym bądź spróbować podpisać laptopa przez ELMa wtedy masz dostęp do odczytu z czujnika prędkości pojazdu VSS i można porównać ze wskazaniem zegarów
Auto kol. corpha76lon jest ciut za stare chyba aby można było się podłączyć z ELM
Inna opcja to wsiąść ręczny tachometr i zmierzyć obroty silnika w celu porównania wskazań obrotomierza.
Nie są to drogie mierniki ale .... do wykonania tylko jednego pomiaru chyba zastanowilbym sie czy jest sens kupować
A jeszcze jakbys napisał w profilu skąd jesteś to byłoby fajniej.
Były:
		Były:
Kęty, prędkościomierz myślę sprawdzić z GPS'em... gorzej właśnie z obrotomierzem... kupował miernika na pewno nie będę, bo to sensu nie ma, miałem po prostu nadzieje  że ktoś zna jakiś prostszy sposób
		albo niech mi ktos powie co ma taki sam motor, ile ma np obrotów na 4 przy prędkosci powiedzmy 90 km/h moze w ten sposób jakos sie uda w miare to ustawic, czy też sprawdzic
		Z tego co pamiętam to jak wskazówką będziesz ręcznie obracał, to na godzinie szóstej powinna się zatrzymać.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
 - Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Wczoraj sprawdzałem i tak, na 3 biegu mam 3 tys obrotów i delikatnie ponad 60km/h , powiedzmy ze grubość wskazówki, na czwórce, 3 tyś i zaś prawie 80km/h a na piątce 90km i prawie że 3 tys, wszystko to to jakaś grubość wskazówki, felgi 16, profil 45, jakby sie komuś chciało sprawdzić jak ma u siebie byłbym wdzięczny
		W taki sposób, to Ty nigdy tego nie ustawisz jak trzeba.
mozliwe, ale chciałem chociaz porównac;] bo jeżeli róznica bedzie niewielka to przecież to nie ma zadnego sensu sie meczyc z tym i przejmowac, nie prawdaż? póki co nikt mi nie pomógł, takze zamiast stwierdzac takie rzeczy lepiej sprawdź sam w swojej;P a bede Ci "wdzieczna" ;]
		ale to co teraz piszesz to całkiem nie ma sensu bo KF miał zapewne inne przełożenia więc porównywanie go do wartości z zestawem BP czy Z5 nie da Ci jasnej odpowiedzi przy takim porównaniu musisz znaleźć kogoś kto ma KFa i z nim porównywac
Najszybciej porównasz w dziale CA, szukaj użytkownika który ma silnik 2,0V6 i popytaj. Silnik i skrzynia są te same więc i obroty będą podobne.
						Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Toż to chyba oczywiste, że pytanie skierowane do posiadaczy tych samych silników:P, dzieki poszukam;)
		sprawdzałem prędkościomierz GPS, i zawyża o 10km/h wiec chyba w normie co nie?
		Tak większość użytkowników ma chociaż nie zawsze jest to stała odchyłka.
Były:
		Były:
Witam. Odgrzeję temat. Czy ma ktoś z Was możliwość wstawienia zdjęcia kontrolki oblodzenia tzw. "śnieżynki"? Wiem, że u zdecydowanej większości to nie działa ale może ktoś byłby w stanie wyjąć z licznika tę tabliczkę i zrobić jakieś foto lub skan pod światło?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
