Rodzaje kontrolek deski rozdzielczej
Postprzez corpha76lon » 26 mar 2014, 23:16
Witam serdecznie, odkopie trochę temat bo mam ważne, jak dla mnie, pytanie;]
Mianowicie, postanowiłem pogrzebać z podświetlaniem bo popaliły mi się żaróweczki no i przy okazji zauważyłem że mam możliwość domontowania dodatkowych kontrolek, kontrolkę otwartych drzwi np, wystarczyło wlutować diodę i dać żaróweczke, nie było "seryjnie"...
Ale mam jeszcze do podpięcia chyba z 7 wolnych miejsc, grzebałem w schematach ale nie mogę dojść od czego są te kontrolki, pod spodem na zdjęciach pozaznaczałem co i jak,. jak kto mądry i chętny niechaj mi je opisze, z góry wielkie dzięki;)
Tutaj link do schematu:
http://mazda323f.gportal.hu/picview.php ... 3&index=20
P.S.Te kontrolki są na panelu od wskaźnika paliwa i temp. chłodnicy, tyle ze normalnie zaklejone jak cała reszta
Od: 26 mar 2014, 22:52
Auto: Mazda 323F BA 2,5L V6 KL-DE 1993r
Postprzez Garbage1989 » 27 mar 2014, 00:57
z tego co rozumiem to są lampki opisujące przełożenie dla A/T bo opis Rückfahrlicht znaczy światło biegu wstecznego i jest przypisane do lampi z napisem R, można tez wywnioskować że jest to rozwiązanie stosowane w modelach na rynek włoski, hiszpański i portugalski. Cięzko dostać przydatny schemat instalacji a wujek google wskazuje sklepy w australii które oferują masę materiałów do wszystkich Mazd szkoda, że nie zarabiamy w $ wtedy możnaby obczaić co zawierają te materiały jak choćby Factory Manual w 2 częściach do BA który jest u nas wogóle nieosiągalny
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Marek 161BD081 » 27 mar 2014, 07:26
Standardowo wolne miejsca są na kontrolki od skrzyni automatycznej (P, R, N, D, S, L i HOLD).
Oprócz tego często spotyka się, ze nie ma obsadzonej kontrolki ze śnieżynką (brak zazwyczaj czujnika oblodzenia też jest) oraz sygnalizacji przepalenia którejś z żarówek.
Obawiam się, że te ostatnie funkcje bywały za jakąś dodatkową opłatą w "specjalnych wersjach".
Co do kontrolki otwartych drzwi to w początkowej części wyprodukowanych tych aut nie ma ścieżki pod żarówką (jest tyko masa) więc jej uaktywnienie wymaga trochę więcej zabawy niż w późniejszych modelach.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez corpha76lon » 27 mar 2014, 22:19
Aaaaaa wiec takie kredki, to nie ma sensu tam nic montować:d skoro to od automatu, a co do kontrolki otwartych drzwi, to wystarczyło u mnie wlutować diodę 1N4007 (opcjonalnie powinna być 1N4004) no i diodę, miałem czerwona mrugająca akurat pod ręka więc lepszy nawet efekt:d działa w każdym bądź razie!:D dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam;)
P.S. Śnieżynka u mnie obsadzona, przepalonej żarówki za to nie mam, ale i na stykach nie ma łapki wiec nie ma czujnika, a co do oblodzenia to pieron wie, pewnie też nie ma, na jakiej zasadzie miałby działać ten czujnik od oblodzenia? coś jak ABS? chyba że o inne oblodzenie chodzi:D
Postprzez Marek 161BD081 » 28 mar 2014, 07:21
Czujnik oblodzenia/szronu/niskiej temperatury czy jak go tam inaczej nazwiemy o ile ktoś dobrze napisał to jest montowany między prawym reflektorem a chłodnicą,
Mam u siebie nawet tam jakieś wolne złączki ale jakoś nie interesowałem się aby to uruchomić.
Konieczne jest dobranie jakiegoś czujnika temperatury, który będzie zwierał obwód przy niskich temperaturach.
Z drugiej strony jednak moim zdaniem jest to na tyle mało istotna kontrolka, że bez niej też można spokojnie się obyć.
Ważniejsze byłoby jeśli już to zdobycie modułu kontrolującego żarówki
Były:
Dział BA/BH
Postprzez corpha76lon » 24 kwi 2014, 13:35
Panowie a ja mam jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, jak sprawdzić czy mi zegary prawidłowo wskazuja obroty i prędkość? pytam bo gdy grzebałem ze wskaźnikami to sciagałem wskazówke z iglicy i mam teraz wrazenie ze za wyża mi prędkościomierz...
Postprzez Garbage1989 » 24 kwi 2014, 14:53
Jest sposób tylko pasowałoby mieć kogoś ze sprzętem diagnostycznym bądź spróbować podpisać laptopa przez ELMa wtedy masz dostęp do odczytu z czujnika prędkości pojazdu VSS i można porównać ze wskazaniem zegarów
Postprzez Marek 161BD081 » 24 kwi 2014, 15:46
Auto kol. corpha76lon jest ciut za stare chyba aby można było się podłączyć z ELM :(
Inna opcja to wsiąść ręczny tachometr i zmierzyć obroty silnika w celu porównania wskazań obrotomierza.
Nie są to drogie mierniki ale .... do wykonania tylko jednego pomiaru chyba zastanowilbym sie czy jest sens kupować :D
A jeszcze jakbys napisał w profilu skąd jesteś to byłoby fajniej.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez corpha76lon » 28 kwi 2014, 16:14
Kęty, prędkościomierz myślę sprawdzić z GPS'em... gorzej właśnie z obrotomierzem... kupował miernika na pewno nie będę, bo to sensu nie ma, miałem po prostu nadzieje że ktoś zna jakiś prostszy sposób :D
Postprzez corpha76lon » 29 kwi 2014, 17:14
albo niech mi ktos powie co ma taki sam motor, ile ma np obrotów na 4 przy prędkosci powiedzmy 90 km/h moze w ten sposób jakos sie uda w miare to ustawic, czy też sprawdzic
Postprzez adamax4 » 29 kwi 2014, 21:20
Z tego co pamiętam to jak wskazówką będziesz ręcznie obracał, to na godzinie szóstej powinna się zatrzymać.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez corpha76lon » 6 maja 2014, 21:00
Wczoraj sprawdzałem i tak, na 3 biegu mam 3 tys obrotów i delikatnie ponad 60km/h , powiedzmy ze grubość wskazówki, na czwórce, 3 tyś i zaś prawie 80km/h a na piątce 90km i prawie że 3 tys, wszystko to to jakaś grubość wskazówki, felgi 16, profil 45, jakby sie komuś chciało sprawdzić jak ma u siebie byłbym wdzięczny
Postprzez adamax4 » 7 maja 2014, 14:29
W taki sposób, to Ty nigdy tego nie ustawisz jak trzeba.
Postprzez corpha76lon » 8 maja 2014, 21:03
mozliwe, ale chciałem chociaz porównac;] bo jeżeli róznica bedzie niewielka to przecież to nie ma zadnego sensu sie meczyc z tym i przejmowac, nie prawdaż? póki co nikt mi nie pomógł, takze zamiast stwierdzac takie rzeczy lepiej sprawdź sam w swojej;P a bede Ci "wdzieczna" ;]
Postprzez Garbage1989 » 9 maja 2014, 05:46
ale to co teraz piszesz to całkiem nie ma sensu bo KF miał zapewne inne przełożenia więc porównywanie go do wartości z zestawem BP czy Z5 nie da Ci jasnej odpowiedzi przy takim porównaniu musisz znaleźć kogoś kto ma KFa i z nim porównywac
Postprzez radar88 » 9 maja 2014, 14:32
Najszybciej porównasz w dziale CA, szukaj użytkownika który ma silnik 2,0V6 i popytaj. Silnik i skrzynia są te same więc i obroty będą podobne.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez corpha76lon » 12 maja 2014, 10:09
Toż to chyba oczywiste, że pytanie skierowane do posiadaczy tych samych silników:P, dzieki poszukam;)
Postprzez corpha76lon » 14 lip 2014, 11:04
sprawdzałem prędkościomierz GPS, i zawyża o 10km/h wiec chyba w normie co nie?
Postprzez Marek 161BD081 » 15 lip 2014, 06:18
Tak większość użytkowników ma chociaż nie zawsze jest to stała odchyłka.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Andrzej414 » 21 sty 2018, 18:03
Witam. Odgrzeję temat. Czy ma ktoś z Was możliwość wstawienia zdjęcia kontrolki oblodzenia tzw. "śnieżynki"? Wiem, że u zdecydowanej większości to nie działa ale może ktoś byłby w stanie wyjąć z licznika tę tabliczkę i zrobić jakieś foto lub skan pod światło?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
