Wtryski – brak sterowania
Postprzez maras54 » 6 maja 2014, 09:10
Witam wszystkich. Problem jest tego typu. Auto nie odpala. Komputer, immobilizer OK, wiązka sprawdzana przez 3 elektryków/elektroników i jest OK. Czujnik położenia wału oraz wałka rozrządu nowy, nowa pompa ! Wtryski inne i sprawdzone na maszynie i są OK. Paliwo do wtrysków dochodzi ale wtryski nie dają paliwa na cylinder ... BRAK STEROWANIA wtryskami. W modelu przed liftowym był ponoć modół wtrysku pod filtrem powietrza ale tutaj już najwyrażniej nie występuje. Proszę o pomoc. Może ktoś wie co może być powodem.
Pozdrawim :)
maras54
Postprzez tadziol » 6 maja 2014, 14:37
jakieś kody usterek ? a może DPF miga ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Leoo » 6 maja 2014, 19:04
W RF7 wtryski muszą być wpisane w pamięć PCM. Bez tego nie można ich zamieniać czy wymieniać. Jakie ciśnienie w CR podaje komputer podczas rozruchu?
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez tadziol » 6 maja 2014, 21:35
Leoo napisał(a):W RF7 wtryski muszą być wpisane w pamięć PCM. Bez tego nie można ich zamieniać czy wymieniać.
czy to ma bezpośredni wpływ na zezwolenie na rozruch silnika?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez maras54 » 7 maja 2014, 07:55
Brak błędów w silniku. Miał jakieś błędy w ABS ale są skasowane i nie wracają. Miał też błędy w instrumencie kombi: U1900 oraz U2516. Również po skasowaniu nie wróciły. Sprzęt do diagnostyki to Mega Maca 55 i KTS 550.
Wtryski po wymianie nie były kodowane. Brak możliwości na tym sprzęcie diag. :( Dawka paliwa przy rozruchu była kiepska na starej pompie. Teraz jest inna i osiąga wartości 1950-2050 bar przy rozruchu. Do tego poziomu ciśnienie rośnie bardzo szybko.
Dopisano 7 maja 2014, 08:56:
DPF nie miga ...
maras54
Postprzez tadziol » 7 maja 2014, 09:26
maras54 napisał(a):osiąga wartości 1950-2050 bar przy rozruchu
ile ???? !!!!
to się nie dziwię,że motor nie jęknie.
scv bym sprawdził i jego wiązkę.przy problemie z obwodem elektrycznym scv powinien być P0628,ale czasami dziwi się dzieją.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Leoo » 7 maja 2014, 16:22
maras54 napisał(a):Teraz jest inna i osiąga wartości 1950-2050 bar przy rozruchu.
To jest wartość na zaworze bezpieczeństwa. Zdejmij jego przelew i zobacz czy leci tam paliwo podczas kręcenia. Pompa HP3 pracuje do 1800 bar. Podczas rozruchu powinno być między 350 a 400 bar.
Czy aby Twoja pompa jest do RF7?
Ściągnij sobie dokument HP3.pdf sygnowany przed Denso i przejrzyj. Jest tam też trochę o wymianie wtrysków.
Postprzez Mnichu33 » 25 lip 2025, 10:32
Witam czy udało sie rozwiązać problem ?
Od: 18 lip 2025, 06:05
