Wymiana filtra kabinowego
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez yaroo » 28 kwi 2014, 18:18
czy ktoś próbował już samodzielnie wymieniać filtr kabinowy? Wiem, że znajduje się za schowkiem, ale nie wiem jak ten schowek zdemontować. Gdzie i jaki filtr kupić?
Ostatnio edytowano 1 maja 2014, 14:17 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Rozdzielenie 2 zapytań do osobnych wątków
Od: 18 mar 2012, 19:06
Auto: Mazda CX-5 2.5 AT SkyPassion 2019 Machine Gray
Postprzez Wojtek » 29 kwi 2014, 14:58
yaroo napisał(a):Wiem, że znajduje się za schowkiem, ale nie wiem jak ten schowek zdemontować.
zrób zdjęcia otwartego schowka po obu bokach...
Prawdopodobnie masz jeden teleskop i dwa ograniczniki po jednym na stronę :)
yaroo napisał(a):Gdzie i jaki filtr kupić?
Hm... gdzie? możesz nawet w naszym sklepiku klubowym :)
A jaki?
Potrzebujesz filtr kabinowy o symbolu: KD45-61-J6X
Jest za pokrywą:
Część numer 10 :)
Stosowany jest w modelach: Mazda CX-5 i Mazda3 BM
Zamiennik to np. WIX 24103
Postprzez yaroo » 1 maja 2014, 18:31
Według mnie to nie jest rozwiązanie problemu opisanego w moim pierwszym poście; dalej nie wiadomo jak zdemontować schowek, a filtra nie ma w sklepiku klubowym.
Postprzez Wojtek » 1 maja 2014, 19:28
yaroo napisał(a):dalej nie wiadomo jak zdemontować schowek
Wojtek napisał(a):zrób zdjęcia otwartego schowka po obu bokach...
Masz te zdjęcia?
Edit:
Już nie są potrzebne... :P
Cała wymiana jest prostsza niż myślałem <glupek2>
1. Otwieramy schowek
2. Widoczne po jego otwarciu boczne ścianki ściskamy do siebie i wysuwamy szufladę na dół...
3. Należy zerknąć w głąb za obniżoną szufladę i zobaczymy w poziomoe prostokąt... To nasz filtr..
4. Chwytamy za filtr i ciągniemy go do siebie...
5. Wkłądamy nowy filtr
6. Podnosimy naszą szufladkę schowka i wciskamy w otwór... Powinien zaskoczyc
7. Raczymy się świeżym powietrzem z nawiewów
I wizualizacja:
Postprzez ZOOMik » 2 maja 2014, 16:55
Wojtek napisał(a):Stosowany jest w modelach: Mazda CX-5 i Mazda3 BM
...i w 6GJ ten sam :)
Dopisano 2 maja 2014, 18:00:
Wojtek napisał(a):Zamiennik to np. WIX 24103
Zamiast tego "wynalazku", z którego kupieniem mogą być poważne problemy proponuje bdb jakości i dostępny zamiennik HENGST E3903LI za połowę ceny oryginału.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez yaroo » 2 maja 2014, 18:00
teraz cały problem został rozwiązany. Dziękuję.
A tak przy okazji dowiedziałem się, że podczas pierwszego przeglądu, ASO nie dezynfekuje klimy w ramach ceny za przegląd, ani nie wymienia filtra. Jedynie co robi, to tylko weryfikuje, czy nie jest zbyt zapchany.
Postprzez Wojtek » 2 maja 2014, 19:50
W czasie wymiany zrób zdjęcia... jestem ciekawy jak wygląda filtr... ;)
Postprzez yaroo » 3 maja 2014, 12:39
Udało się dostać do filtra. Jednak instrukcję należy uzupełnić o informację, iż przed ściśnięciem bocznych ścianek schowka należy odczepić ogranicznik z prawej strony. Następna sprawa to ta, że obrazek z wymiarami filtra znajdujący się w poście Wojtka ma inne wymiary niż mój i inne niż zamiennik Hengst E3903LI. Mój ma wymiary: dł/szer/wys = 224/205/19 mm. Zwróćcie uwagę na wysokość. U mnie 19 mm a inne mają 34, 32,5 mm. Ciekawe z czego to wynika? Mój filtr po 9800 km jest czarny na wylot od kurzu i brudu i należało by go wymienić. Nie sądzę by wytrzymał 2 lata. Na razie go tylko odkurzyłem.
Postprzez Wojtek » 3 maja 2014, 13:34
Poprawiony przepis ;)
Wojtek napisał(a):1. Otwieramy schowek
1a. (*) Po prawej stronie odsuwamy na zewnątrz teleskopowy ogranicznik...
(*) niektóre wersje nie mają ogranicznika...
Wizualizacja od kolegów z działu CX7 (tam jest ogranicznik teleskopowy) :)
yaroo napisał(a):Zwróćcie uwagę na wysokość. U mnie 19 mm a inne mają 34, 32,5 mm. Ciekawe z czego to wynika?
Podeślij mi swój numer VIN auta...
Postprzez Wojtek » 5 maja 2014, 05:26
yaroo napisał(a):Mój ma wymiary: dł/szer/wys = 224/205/19 mm
Różni sie tylko rozszerzeniem na końcu filtra...
Na poniższym zdjęciu masz oba wymiary... z ramką i bez niej:
ps. Twój filtr według systemu jest taki sam jak w temacie: KD45-61-J6X
ps2. Jest jeszcze inny zamiennik w stanach... Brett's CA17160
Postprzez ZOOMik » 5 maja 2014, 17:20
Katalogowe wymiary zamienników tego filtra są różnie podawane – najczęściej z kołnierzową uszczelką, ale zdarza się i bez. Poza tym, istnieją niewielkie rozbieżności na tym polu między filtrami różnych producentów a oryginałem, które to wynikają z wielkości wspomnianego uszczelnienia, ale nie powinno to mieć żadnego wpływu na ich pasowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie.
A tak przy okazji, dostępny jest już w PL filtr popularnego i uznanego producenta:
MANN CU24009
Postprzez fomicz » 13 cze 2014, 14:10
Zakupiony Mann w cenie 60 zł. Wymiana- banalna!
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
