czy ktoś próbował już samodzielnie wymieniać filtr kabinowy? Wiem, że znajduje się za schowkiem, ale nie wiem jak ten schowek zdemontować. Gdzie i jaki filtr kupić?
Wymiana filtra kabinowego
yaroo napisał(a):Wiem, że znajduje się za schowkiem, ale nie wiem jak ten schowek zdemontować.
zrób zdjęcia otwartego schowka po obu bokach...
Prawdopodobnie masz jeden teleskop i dwa ograniczniki po jednym na stronę
yaroo napisał(a):Gdzie i jaki filtr kupić?
Hm... gdzie? możesz nawet w naszym sklepiku klubowym
A jaki?
Potrzebujesz filtr kabinowy o symbolu: KD45-61-J6X
Jest za pokrywą:
Część numer 10
Stosowany jest w modelach: Mazda CX-5 i Mazda3 BM
Zamiennik to np. WIX 24103
yaroo napisał(a):dalej nie wiadomo jak zdemontować schowek
Wojtek napisał(a):zrób zdjęcia otwartego schowka po obu bokach...
Masz te zdjęcia?
Edit:
Już nie są potrzebne...
Cała wymiana jest prostsza niż myślałem
1. Otwieramy schowek
2. Widoczne po jego otwarciu boczne ścianki ściskamy do siebie i wysuwamy szufladę na dół...
3. Należy zerknąć w głąb za obniżoną szufladę i zobaczymy w poziomoe prostokąt... To nasz filtr..
4. Chwytamy za filtr i ciągniemy go do siebie...
5. Wkłądamy nowy filtr
6. Podnosimy naszą szufladkę schowka i wciskamy w otwór... Powinien zaskoczyc
7. Raczymy się świeżym powietrzem z nawiewów
I wizualizacja:
Wojtek napisał(a):Stosowany jest w modelach: Mazda CX-5 i Mazda3 BM
...i w 6GJ ten sam
Dopisano 2 maja 2014, 18:00:
Wojtek napisał(a):Zamiennik to np. WIX 24103
Zamiast tego "wynalazku", z którego kupieniem mogą być poważne problemy proponuje bdb jakości i dostępny zamiennik HENGST E3903LI za połowę ceny oryginału.
teraz cały problem został rozwiązany. Dziękuję.
A tak przy okazji dowiedziałem się, że podczas pierwszego przeglądu, ASO nie dezynfekuje klimy w ramach ceny za przegląd, ani nie wymienia filtra. Jedynie co robi, to tylko weryfikuje, czy nie jest zbyt zapchany.
- Od: 18 mar 2012, 19:06
- Auto: Mazda CX-5 2.5 AT SkyPassion 2019 Machine Gray
Udało się dostać do filtra. Jednak instrukcję należy uzupełnić o informację, iż przed ściśnięciem bocznych ścianek schowka należy odczepić ogranicznik z prawej strony. Następna sprawa to ta, że obrazek z wymiarami filtra znajdujący się w poście Wojtka ma inne wymiary niż mój i inne niż zamiennik Hengst E3903LI. Mój ma wymiary: dł/szer/wys = 224/205/19 mm. Zwróćcie uwagę na wysokość. U mnie 19 mm a inne mają 34, 32,5 mm. Ciekawe z czego to wynika? Mój filtr po 9800 km jest czarny na wylot od kurzu i brudu i należało by go wymienić. Nie sądzę by wytrzymał 2 lata. Na razie go tylko odkurzyłem.
Poprawiony przepis
(*) niektóre wersje nie mają ogranicznika...
Wizualizacja od kolegów z działu CX7 (tam jest ogranicznik teleskopowy)
Podeślij mi swój numer VIN auta...
Wojtek napisał(a):1. Otwieramy schowek
1a. (*) Po prawej stronie odsuwamy na zewnątrz teleskopowy ogranicznik...
yaroo napisał(a):Zwróćcie uwagę na wysokość. U mnie 19 mm a inne mają 34, 32,5 mm. Ciekawe z czego to wynika?
yaroo napisał(a):Mój ma wymiary: dł/szer/wys = 224/205/19 mm
Różni sie tylko rozszerzeniem na końcu filtra...
Na poniższym zdjęciu masz oba wymiary... z ramką i bez niej:
ps. Twój filtr według systemu jest taki sam jak w temacie: KD45-61-J6X
ps2. Jest jeszcze inny zamiennik w stanach... Brett's CA17160
Katalogowe wymiary zamienników tego filtra są różnie podawane – najczęściej z kołnierzową uszczelką, ale zdarza się i bez. Poza tym, istnieją niewielkie rozbieżności na tym polu między filtrami różnych producentów a oryginałem, które to wynikają z wielkości wspomnianego uszczelnienia, ale nie powinno to mieć żadnego wpływu na ich pasowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie.
A tak przy okazji, dostępny jest już w PL filtr popularnego i uznanego producenta:
MANN CU24009
MANN CU24009
