Opony & felgi
Postprzez GRimKO PL » 11 kwi 2014, 19:00
Od: 27 gru 2013, 23:17
Auto: Model: Mazda 6
Rok produkcji: 2006
Silnik: 2.3 16V /166KM
Postprzez luki_92_92 » 12 kwi 2014, 16:06
ja mam takie jak te drugie, z tym że ja za 150zł kupiłem komplet 20 nakrętek w kolorze złotym z odpowiednią nasadką do ich przykręcania i odkręcania, i nie były one jako zabezpieczające tylko zwykłe kolorowe nakrętki, teraz drugi sezon je mam założone nic się z nimi nie dzieje, trochę od klucza się poobdzierały jedynie. Mogę polecić chociaż w sumie jak chcesz używać jako zabezpieczające to nei wiem czy te pierwsze nie będą przypadkiem lepsze.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Jey » 12 kwi 2014, 20:13
Ja również używam tych drugich nakrętek (też w kolorze złotym) podobnie jak kolega wyżej jako nakrętek do felg wąskootworowych, i jak już kolega wspomniał oprócz lekko przytartego lakieru od przykręcania/odkręcania wszystko jest ok. także jakość ich nie jest zła <spoko>
Jednak z samego faktu, że są one sprzedawane jednocześnie w kompletach jako zwykłe nakrętki jak i nakrętki zabezpieczające od kradzieży, można założyć, że nasadki do nich są dużo bardziej dostępne niż do tych pierwszych, dlatego głównie z tego powodu wybrałbym te pierwsze.
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez perełka » 16 kwi 2014, 09:52
Natomiast ja mam podobne do tych pierwszych ważne by było dobru stożek w gniazdo do felgi nie pamiętam firmy ale były jedne z droższych 2 lat temu dałem 130zł mam je do dziś jestem zadowolony są solidne ale i tak trzeba pamiętać by je z czuciem dokręcać by móc odkręcić w razie potrzeby .
Od: 25 lis 2012, 12:36
Auto: Mazda 6 kombi
rok 2003
poj.2.0 benzyna/gaz 141KM
Postprzez GRimKO PL » 16 kwi 2014, 20:00
dzięki za odpowiedź :)
Rok produkcji: 2006
Postprzez Strodus » 20 kwi 2014, 17:07
Też się zastanawiam czy sobie nie kupić takich nakrętek jak te pierwsze, lepiej chuchać na zimne. <oczy>
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 17:56 przez Strodus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 wrz 2013, 20:31
Auto: Mazda 3 BL 2012
2.0 150KM
Postprzez ragun » 29 kwi 2014, 08:09
mi do zestawu felg 18" dorzucili komplet nakrętek japan racing który jest przy okazji kompletem zabezpieczającym przed kradzieżą, na razie nie ma z nim problemów, mam je od 2tyg i przejechałem ponad 1000km
http://allegro.pl/czarne-nakretki-do-fe ... 15916.html
co do rozmiaru felg do mazdy 3 bl idealnie mieszczą się 18x8ET45 i mniejszego ET już bym raczej nie zakładał
tak na marginesie mam do sprzedania jeden z moich używanych dwóch kompletów oryginalnych felg 17" w kolorach grafitowych, więcej info u mnie w wątku lub na pw
Od: 11 mar 2013, 15:38
Postprzez WisniaUs » 3 maja 2014, 11:49
Panowie jakie felgi sobie życzycie ????? <spoko> <spoko> <spoko> ;P :P ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... KuXyeAGzEU
WisniaUs
Postprzez priester » 3 maja 2014, 20:02
Potrzebuję Waszej pomocy w podjęciu decyzji, zamierzam do Premacy wsadzić ori 16` z mazdy 6...
niestety wszystkie mają opony 205/55/16
przymierzałem takie i przodu nie zauważyłem aby gdziekolwiek obcierały, natomiast z tyłu opona opiera się o kielich <dupa>
felga ma 7 cali
czy zamiana opony na 195/55 jest dopuszczalna, jeżeli będzie mała szczelina między oponą a amorkiem :?:
Czy miał ktoś w premacy 16` z oponami większymi od tego, co podaje producent :?: (np.205/50)
sprzedam filtr paliwa znajdujacy się w zbirniku do BJ 1.3 16V
Od: 30 mar 2008, 09:43
Auto: 323 (BJ) 1,3 16V 1998r.
PREMaCY 1,8 +lpg 2002r.
Postprzez Jey » 3 maja 2014, 22:23
Odpowiedź znajdziesz w tym temacie: viewtopic.php?f=400&t=52886
Tu masz tabelę rozmiarów opon/kół pasujących do premacy:
http://img.webme.com/pic/m/miloszkozak/ ... ozmiar.jpg
Po za tym ze swojego doświadczenia dodam, że do swojej premacy na lato zakładam 205/45/17 – średnica koła 616,3 mm, a zimą jeżdżę na 185/65/15 – średnica koła wynosi 621,5 mm – tego rozmiaru opon nie ma w tabelach jako zamienniki do premacy, i trochę ryzykowałem kupując je, ale wszystko jest ok. między kielichem a oponą zostaje odległość około 5mm – niby mało ale wiadomo, że ta odległość się nie zmienia podczas jazdy. Z podawanych przez Ciebie rozmiarów myślę, że spokojnie możesz zapodać 195/55/16 – średnica koła będzie wtedy wynosić 620,9 mm – czyli mniej jak w moich zimówkach, więc będzie ok. <spoko> Tym bardziej wejdą np. 205/50/16 -średnica 611,4 mm.
Postprzez kylu » 19 maja 2014, 19:40
Koledzy pilne pytanie czy felga w rozmiarze
Średnica felgi: 17
Szerokość felgi: 7"
Rozstaw: 5x114.3
Głębokość osadzenia (ET): 35
podejdzie do 323F ba v6 bez problemów na oponie 215/45
niestety nie mam jak sprawdzic a zależy mi na tym
Od: 15 gru 2009, 11:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez tomsil » 2 cze 2014, 15:58
Witam. Chciałbym zakupić takie felgi:
http://olx.pl/oferta/piekne-biale-felgi ... 743249af91
Czy bez problemu wejdą do mojej Mazdy 3 2004r 2.0 16V?
Co sądzicie o takim pomyśle?
Czy może ktoś z was ma założone te felgi i podzieli się zdjęciami i opiniami?
Od: 11 mar 2014, 23:37
Auto: Mazda 3 BK 2.0 16V 2004r.
Postprzez tomek-waw » 2 cze 2014, 17:02
Tak wygląda u mnie felga 18/7,5" z oponą 225/40/18
Te co chcesz kupić sa 8" więc delikatnie szersze.
Nie mamy też podstawowej informacji o tych felgach: jakie ET mają.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Beny » 2 cze 2014, 17:12
To 18 z Rx8 ET 50
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez tomek-waw » 2 cze 2014, 17:14
Jeśli to ET50, będą się prezentowały jak u mnie ( chodzi o szerokość )
Postprzez Dominator » 2 cze 2014, 17:25
Czyli te od rexa smiało wejda, a gdyby cos miało przyhaczyc, to zawsze mozna zrolowac błotniki delikatnie :)
Postprzez boczek » 19 cze 2014, 00:19
Wisniaus napisał(a):Panowie jakie felgi sobie życzycie ????? <spoko> <spoko> <spoko> ;P :P ;)
osobiście nie chciałbym hydrografiki na swoich felgach. Rozumiem jakieś detale auta, ale nie felgi. Kiczowato wygląda to.
"Kiedy jade, czuje ulge. Nie czuje zadnych ograniczen..."
Od: 10 lut 2014, 00:19
Auto: Mazda 323f 1,5 PB
Postprzez tomsil » 25 cze 2014, 15:17
Kupiłem te od RX-8 białe 18" Wszystko fajnie pasuje ale jak wsiądą 4osoby to niekiedy obciera o nadkole :/ Jak można sobie fajnie poradzić z tym problemem? Jak tylko będę miał na to czas to porobie zdjęcia jak wygląda na tych felgach
Postprzez Dominator » 25 cze 2014, 15:59
Zmien rozmiar opony, zrob delikatny negatyw, a najlepiej rolka i delikatne wyciagniecie rantow :) najtansze i skuteczne.
Postprzez Archeolog » 6 lip 2014, 09:26
Ktoś z Was orientuje się może co to za model felgi?
Od: 10 lis 2013, 10:10
Auto: M6 GY, LF-DE 147 KM, 2007 r.
