Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez ksvk » 30 mar 2014, 00:24
Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź :) jeszcze tylko 3 male pytanka:
Przy opcji nr 2 trzeba by rozbierać radio?
Czy opcja nr 3 nie grozi spaleniem radia? Nie będzie mi wysysało z niego więcej mocy niż ono ma? (musze sie upewnić :P )
Czy +12 do wzmacha mogę pociągnąć z zapalniczki? :D
Od: 13 sty 2014, 19:23
Auto: Mazda 323f 1,8 114km 1997r Bezyna+lpg
Postprzez robaknow » 30 mar 2014, 10:05
Tak trzeba rozbierac radio.
3 nie grozi spaleniem bo sygnal z radia dzieki konwerterowi ma mniejsze napiecie i nie obciaza radia.
Plus ciagniesz z akumulatora przekrojem co najmniej 10mm2. Jak podepniesz pod zapalniczke to spalisz momentalnie bezpiecznik lub kabel. Mase bierzesz z karoserii, odkrecasz jakas śrubę, szlifujesz delikatnie papierem dookoła i zakladasz kabel z oczkiem pod srube i przykrecasz. Z radia musisz tez poprowadzić kable rca i jeden pojedynczy przewod remote do sterowania wzmacniaczem
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Bo_Lo » 31 mar 2014, 17:47
Przemek323c napisał(a):No problemo. Uwazaj tylko zeby nie pozamieniac + z – bo bedzie przeciwfaza i kupa z dzwieku.
Podlaczone i smia az milo:–)dzieki za porade,zupelnie inaczej gra tearaz.radio odcina przy basie dopiero spoooro powyzej granicy mozliwosci glosnikow;–)
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez ksvk » 2 kwi 2014, 13:27
A w przypadku wzmacniacza z wejściem z kabli glosnikowych tez musialbym puszczac przez konwerter?
Postprzez Xionc » 3 kwi 2014, 18:20
Nie, to wejście z kabli to właśnie wbudowany konwerter.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez brodaM6 » 19 kwi 2014, 21:14
Panowie duzo bedzie pracy zeby przeszczepic system bose z audi do M6 , głownie chodzi mi o podłaczenie wzmaka ,kosta mnie przeraza.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez robaknow » 19 kwi 2014, 21:32
Podaj dokladny model to sie poszuka opisu kostki. M6 jaki rocznik i jaki system, z bose czy bez. Posiadasz taki zestaw czy chcesz kupic jak tak to za ile? Z ciekawosci pytam.
Postprzez brodaM6 » 20 kwi 2014, 08:44
M non bose, rok 06 wedlug dowodu, wedlug vin 07 :) , wzielem ten zestawik zobaczyc czy da sie go przeszczepic ,a cena 200zł ,moze jeszcze ze 30 dyszki ukrece . Wzmak made in usa jak moja M6
Dopisano niedziela, 20 kwietnia 2014, 19:57:
Dam radę zrobić to na starych przewodach ? coś poza zestawem mi potrzebne ,wsówki ,przewody do wzmaka ......,moja fabryka wytrzyma jak podepne te głośniki :D tak sobie sprawdzić :) czy może lepiej <nie> Kombinować .
Postprzez Krzysiek24 » 21 kwi 2014, 09:29
Witam Panie i Panowie,
mam jedno szybkie pytanie.
Czy subwoofer BOSE z mazdy 6 da się zamontować w Maździe 323f Bj?. Koło zapasowe 14.
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez Xionc » 21 kwi 2014, 11:40
@brodaM6
1) na pewno nie da się na tych samych kablach, bo nie ma sygnałowych niskiego poziomu w instalacji non-bose.
2) ilość pracy i kosztów w porównaniu do efektu na 90% będzie niezadowalająca niestety. Chyba lepiej iść sprawdzoną drogą czyli wyciągnięcie RCA z radia, klasyczny wzmacniacz, wymiana głośników i suba.
@Krzysiek24, ktoś już się o to pytał i się chyba okazało, że mazda 6 ma zapas montowany dziurą do góry, a 323 dziurą do dołu. Sprawdź jak jest u Ciebie, bo takiego suba mam i mogę go zmierzyć a nawet sprzedać, jednak on fabrycznie potrzebuje symetrycznego sygnału, a ze zwykłego radia takiego nie masz. Chociaż, można spróbować, coś tam na pewno zagra.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez robaknow » 21 kwi 2014, 15:53
Symetryczny sygnal mozna uzyskac poprzez rozgaleznik chyba ze chodzi o zasilanie symetryczne to juz wyzsza jazda.
Broda proponuje postawic system na uzywkach. Ciut wiecej ci wyjdzie ale bedziesz pewien efektu.
Postprzez brodaM6 » 21 kwi 2014, 20:15
No to sie nacieszylem bose <płacze> No nic dobrze ze nie sfinalizowalem transakcji dzięki za uświadomienie .
Postprzez benq323 » 21 kwi 2014, 22:01
Najlepsze (jakościowo) audio moim zdaniem to wzmak, do tego sub i porzadny przód i najlepiej dobierać to indywidualnie wg upodoban muzycznych.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez brodaM6 » 22 kwi 2014, 11:17
A jak bym tylko same głośniki na przód przełożył i gwizdki będzie to jakoś grać bez wzmaka
Postprzez robaknow » 22 kwi 2014, 11:32
Moze tak moze nie kwestia zgrania radia z glosnikami itd. Kazdy element w calym zestawie jest wazny i zmiana ktoregos wplynie na dźwięk ale czy na plus czy minus sie przekonasz tylko montujac dane podzespoły. Nie wiem czasem czy glosniki z bose nie maja impedancji 2-3ohm, wiec jezeli podepniesz je pod zwykle radio to upalisz w nim koncowke mocy. Lepiej isc sprawdzona droga i odlozyc ciut wiecej pieniedzy i zrobic wszystko tak jak trzeba i nie zalowac wydanych pieniedzy.
Postprzez brodaM6 » 22 kwi 2014, 11:46
Nic na nich nie pisze ile maja ohm, no to teraz mnie przestraszyłeś , nawet gwizdek może mnie pozbawić radia :|
Postprzez Marine_4000 » 22 kwi 2014, 13:50
Zgadza się. Głośniki od Bose maja 2ohm. Takie zwiększenie mocy przetwornika tanim kosztem :)
Podłączyć takie głośniki pod końcówki radia (już zmostkowane – co wyklucza możliwość obniżania impedancji) możesz na własne ryzyko. Moim zdaniem prędzej czy później w zalaeżności od stanu radia końcówki mocy się spalą (ze wstydu:D )
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez robaknow » 22 kwi 2014, 15:57
Tak na chlopski rozum to 2ohm daje ci 50% wiecej mocy. Stąd do zasilenia calego bose jest taki maly wzmacniacz.
Patrząc po parametrach nadają się praktycznie wszystkie zestawy znanych firm na allegro ( wysoki współczynnik sprawnośći ( pow. 90dB) ) ale to tylko na papierze wygląda tak kolorowo. Im większa sprawność tym głośniejszy zestaw.
Zainteresował bym się zestawem Powerbass 2XL 60C. Masz tam głośniki 3Ohm co da ci jakies 25% mocy więcej i nie powinno zaszkodzić radiu. Wiem że ludzie podłączali je pod radia i było ok. Co do jakości czy wrażeń nie opisze bo nie słuchałem. Myślę, że warto by było kupić taki zestawik, zamontować i odsłuchać. Nie będziesz zadowolony to pchniesz dalej. Z wszystkich zestawów w podobnej cenie tylko one zrekompensują swoją impedancją brak wzmacniacza.
Ostatnio edytowano 22 kwi 2014, 16:17 przez robaknow, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pioteq25 » 22 kwi 2014, 16:13
A na cienkich przewodach między wzmacniaczem, a głośnikami wychodzi min 0,5ohm i 25% mocy jest tracona na przewodach :)
Tak na prawdę wszystko przez niskie napięcie zasilania i we wzmacniaczach trzeba stosować przetwornice napięcia na np. 2X35V żeby miały moc na niskiej impedancji.
Ma ktoś schemat od wzmacniacza bose z mazdy?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Marine_4000 » 22 kwi 2014, 18:33
Ty nas o schemat pytasz? :D
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
