Opony & felgi
Postprzez petro » 26 mar 2014, 10:41
Jak będziesz zakładał gumy 205/50 R17 to możesz spokojnie poruszać się z ET od 40 do fabrycznego 52,5 mm i szerokości felgi 6,5" do 7". (Im ET mniejsze tym koło bardziej wystaje na zewnątrz). Otwór centralny fabryczny to 67,1 mm. Jeśli więc jakaś felga ma większy otwór centralny, potrzebne Ci będą pierścienie centrujące, o średnicy zewnętrznej takiej jak ma ta felga i wewnętrznej 67,1mm. Rozstaw śrub 5x114,3 mm. Ta felga którą podałeś spokojnie spełnia wymogi, przy czym jak to nazwałeś: "ORINGI NA OTWÓR 64mm" to właśnie te pierścienie centrujące muszą być w tym wypadku 71,5/67,1 mm. :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 20:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez jack3000 » 26 mar 2014, 12:56
Wielkie dzięki petoro za objaśnienie wszystkiego <spoko>
Piszesz, że im mniejsze ET tym koło bardziej wystaje, czyli jeżeli chciałbym, aby wszystko było na równi lub minimalnie schowane to mam szukać ET40 ? Ta felga ma ET 48 czyli jak Twoim zdaniem to się będzie prezentować ?
Od: 3 sie 2013, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Active+ 1.6 2008
Postprzez petro » 26 mar 2014, 13:42
Jak chcesz zobaczyć koło z ET 40 z oponą 205, to kliknij tu viewtopic.php?f=332&t=142399 i zobacz felgi zimowe (koniec 1 strony). To wprawdzie felga 16x 6,5" ale wystarczy, żeby zobaczyć jak to się prezentuje. Myślę, że 48 będzie dobrze, zwłaszcza, gdyby cię kiedyś naszła ochota wrzucić szerszą gumkę np. 215x45 albo 215x50 to będzie idealnie. Dla porównania pooglądaj też moje zdjęcia na tej samej stronie ale na początku. Tam są oryginalne 17" z oponą 205/50 i też nie jest źle. Będziesz miał wtedy odniesienie i wyobrażenie, gdzie mniej więcej znajdzie się Twoje kółko z ET48. :>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Strodus » 30 mar 2014, 14:35
Co sądzicie o takich felgach do Mazdy 3 BK?
http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-Rial ... 43c326b924
Zastanawiałem się czy nie zostać przy 16'', ale 17-tki by optycznie lepiej pasowały. Do tego jakieś nie za drogie opony na lato i można jeździć. Z drugiej strony 16'' są jednak trochę tańsze. Ogólnie prezentują się całkiem nieźle, przykładowe zdjęcie:
http://www.mazda-forum.info/attachments ... -auto5.jpg
Od: 13 wrz 2013, 21:31
Auto: Mazda 3 BL 2012
2.0 150KM
Postprzez Dominator » 30 mar 2014, 15:37
Jak masz pieniadze, to zakladaj 17. 16 cali to za malo do budy M3 jesli chodzi o wyglad. Te riale calkiem fajne, kupuj :)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez blaszczu » 30 mar 2014, 16:03
Strodus napisał(a):Co sądzicie o takich felgach do Mazdy 3 BK?
Bardzo fajne wg mnie, wyglądają na solidne. Jednak przy tym kolorze i wzorze poszedłbym w 17" + delikatna gleba <spoko>
Od: 22 sty 2014, 20:46
Auto: Avensis T25
Postprzez petro » 30 mar 2014, 16:11
17" to tzw. złoty środek, pod każdym względem. Fele godnie wyglądają :D
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Strodus » 30 mar 2014, 18:30
Ostatecznie zdecyduję się pewnie na 17''. Jakie opony dobrać do tego rozmiaru, 205/50/r17? Byłyby chyba optymalne.
2.0 150KM
Postprzez petro » 30 mar 2014, 19:27
205/50 R17 – średnica opony 638 mm – wymiar fabryczny
215/50 R17 – średnica opony 648 mm – zamiennik (+1,6%)
215/45 R17 – średnica opony 626 mm – zamiennik (-1,9%)
ewentualnie
225/45 R17 – średnica opony 634 mm – zamiennik (-0,6%)
Wybór to kwestia ceny, wyglądu, fantazji, ale wszystkie wyżej podane będą pasować na tą felgę :]
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez reszka21 » 5 kwi 2014, 12:47
Tak jak w temacie, czy ktoś wie co to za alu??
http://static.cargurus.com/images/site/ ... 17077.jpeg
Przymierzam się do 2.0 V6 i powolutku ogarniam temat co i jak z tą Mazdą.
Pozdrowionka
reszka21
Postprzez People_Hate_Me » 5 kwi 2014, 13:28
Czy wiesz że jest już temat o felgach? Czytamy i szukamy. Łącze.
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 15:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez reszka21 » 5 kwi 2014, 16:03
Przepraszam :)
W robocie siedziałem i tak na szybko skrobałem :)
Nie odchodząc od tematu, co to za alu??
Liczę na pewne strzały, jak coś liczyć szprychy:)
reszka21
Postprzez Bartg » 5 kwi 2014, 17:54
Wygląda na jakąs brytyjską podróbke Advanów któryś, ale głowy nie dam. Na pewno kojarze to auto z 323-club.co.uk.
Od: 23 sty 2008, 22:25
MX5 NC '09
Postprzez Strodus » 6 kwi 2014, 15:28
http://www.ebay.de/itm/Komplettrader-Ma ... 3cdf00175b
Takie koła można zamontować w Mazdzie 3 BK bez problemu prawda? Nakrętki mogą zostać te co są (oryginalne mazdy)?
2.0 150KM
Postprzez Dominator » 6 kwi 2014, 18:19
mozna i wszystko ok :)
Postprzez Strodus » 6 kwi 2014, 19:09
Dziękuję za odpowiedź. :)
Ostatnio edytowano 20 kwi 2014, 23:58 przez Strodus, łącznie edytowano 1 raz
2.0 150KM
Postprzez jack3000 » 9 kwi 2014, 10:06
Czy do M3 BK będzie pasować felga 7,5JX17 H2 ET50 5X114,3MM ?
Postprzez Bartoliniusz » 9 kwi 2014, 17:42
idealnie :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez jack3000 » 9 kwi 2014, 17:44
a jak wygląda sprawa nakrętek do felg jak zmieniam z "16 na "17 ? czy będą pasować moje obecne nakrętki czy muszę szukać jakiś dłuższych ?
Postprzez WysoL » 9 kwi 2014, 17:59
Zalezy jakie otwory ma felga. Albo wasko otworowa -stożek 19mm albo szeroki otwor – storzek 24mm.
Dlugosc w wiekszosci przypadkow nie ma znaczenia
Wysłane z mojego GT-I9505
Od: 6 mar 2011, 10:53
