Opony & felgi
Jak będziesz zakładał gumy 205/50 R17 to możesz spokojnie poruszać się z ET od 40 do fabrycznego 52,5 mm i szerokości felgi 6,5" do 7". (Im ET mniejsze tym koło bardziej wystaje na zewnątrz). Otwór centralny fabryczny to 67,1 mm. Jeśli więc jakaś felga ma większy otwór centralny, potrzebne Ci będą pierścienie centrujące, o średnicy zewnętrznej takiej jak ma ta felga i wewnętrznej 67,1mm. Rozstaw śrub 5x114,3 mm. Ta felga którą podałeś spokojnie spełnia wymogi, przy czym jak to nazwałeś: "ORINGI NA OTWÓR 64mm" to właśnie te pierścienie centrujące muszą być w tym wypadku 71,5/67,1 mm. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Wielkie dzięki petoro za objaśnienie wszystkiego
Piszesz, że im mniejsze ET tym koło bardziej wystaje, czyli jeżeli chciałbym, aby wszystko było na równi lub minimalnie schowane to mam szukać ET40 ? Ta felga ma ET 48 czyli jak Twoim zdaniem to się będzie prezentować ?
Jak chcesz zobaczyć koło z ET 40 z oponą 205, to kliknij tu viewtopic.php?f=332&t=142399 i zobacz felgi zimowe (koniec 1 strony). To wprawdzie felga 16x 6,5" ale wystarczy, żeby zobaczyć jak to się prezentuje. Myślę, że 48 będzie dobrze, zwłaszcza, gdyby cię kiedyś naszła ochota wrzucić szerszą gumkę np. 215x45 albo 215x50 to będzie idealnie. Dla porównania pooglądaj też moje zdjęcia na tej samej stronie ale na początku. Tam są oryginalne 17" z oponą 205/50 i też nie jest źle. Będziesz miał wtedy odniesienie i wyobrażenie, gdzie mniej więcej znajdzie się Twoje kółko z ET48.
Co sądzicie o takich felgach do Mazdy 3 BK?
http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-Rial ... 43c326b924
Zastanawiałem się czy nie zostać przy 16'', ale 17-tki by optycznie lepiej pasowały. Do tego jakieś nie za drogie opony na lato i można jeździć. Z drugiej strony 16'' są jednak trochę tańsze. Ogólnie prezentują się całkiem nieźle, przykładowe zdjęcie:
http://www.mazda-forum.info/attachments ... -auto5.jpg
- Od: 13 wrz 2013, 20:31
- Auto: Mazda 3 BL 2012
2.0 150KM
Strodus napisał(a):Co sądzicie o takich felgach do Mazdy 3 BK?
Bardzo fajne wg mnie, wyglądają na solidne. Jednak przy tym kolorze i wzorze poszedłbym w 17" + delikatna gleba
- Od: 22 sty 2014, 19:46
- Auto: Avensis T25
205/50 R17 – średnica opony 638 mm – wymiar fabryczny
215/50 R17 – średnica opony 648 mm – zamiennik (+1,6%)
215/45 R17 – średnica opony 626 mm – zamiennik (-1,9%)
ewentualnie
225/45 R17 – średnica opony 634 mm – zamiennik (-0,6%)
Wybór to kwestia ceny, wyglądu, fantazji, ale wszystkie wyżej podane będą pasować na tą felgę![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
ewentualnie
Tak jak w temacie, czy ktoś wie co to za alu??
http://static.cargurus.com/images/site/ ... 17077.jpeg
Przymierzam się do 2.0 V6 i powolutku ogarniam temat co i jak z tą Mazdą.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
reszka21
Czy wiesz że jest już temat o felgach? Czytamy i szukamy. Łącze.
Przepraszam
W robocie siedziałem i tak na szybko skrobałem
Nie odchodząc od tematu, co to za alu??
Liczę na pewne strzały, jak coś liczyć szprychy:)
reszka21
http://www.ebay.de/itm/Komplettrader-Ma ... 3cdf00175b
Takie koła można zamontować w Mazdzie 3 BK bez problemu prawda? Nakrętki mogą zostać te co są (oryginalne mazdy)?
2.0 150KM
idealnie
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 45 gości
